tiredbee 159
| Posté : 14-01-2015 23:42
-C'est quoi la différence entre une bouteille de transfert et un bouteille de recup ? (oui une bleue et une verte )
-Ne peut on pas faire un transfert dans une bouteille de recup neuve ?
-Doit on faire nettoyer la bouteille de transfert apres chaque manip sur installs différentes (pollution du FF) ?
- est il utile (fortement conseillé ) d'utiliser un filtre lors d'un transfert ?
|  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 14-01-2015 23:56
la bouteille de recup est une bouteille que tu redonnes a ton gazier afin qu'il traite le fluide contenu a l'interieur, la bouteille n'est pas traiter ni nettoyer
la bouteille de transfert est propre de toute impureté et residu, car elle sert a faire transité ton fluide
maintenant rien ne t'interdit d'utiliser une bouteille de recup pour faire un transfert, mais attention a ce que tu pourrais remettre comme merde dans ton circuit
concernant le filtre sur une recup pas forcement nécessaire, pâr contre pour un transfert, c'est quand même beaucoup mieux
SFroid 952
| Posté : 15-01-2015 00:15
Bonsoir a tous !
Attention toutes les bouteille sont tiré au vide donc si c'est du transfert atention a ne pas ouvrir le robinet car tu risque d'y fair rentrez de l'air !
Pour la récup celle ci sont aussi tiré au vide mais le fluide frigo repart pour etre retraité !
Pour le reste glagla !
Cordialement . |  Profil
steph87 641 Modérateur
| Posté : 15-01-2015 06:32
Lorsque j'était en formation on m'avait dit que les bouteilles de récupération étaient équipées d'un clapet anti-retour |  Profil
| Posté : 15-01-2015 07:25
Citation : steph87
exactement, tu peux la remplir mais pas la vider
à+ |  Profil
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 15-01-2015 09:27
je me sert régulièrement de bouteille de récup pour transfert, et je n'ai jamais eu de souci de clapet anti retour???
J'utilise des bouteilles Westfallen, je sais pas si ça a un rpport?
A+ |  Profil
| Posté : 15-01-2015 12:10
bonne journee a tous .
non greg , ca n a pas de rapport avec westfallen.
maitre airco , est ce une specificité belge ? ici toutes les bouteilles n ont pas de clapet ' en tous cas celles que j utilisent n en ont pas .
par contre les bouteilles de FF , elles, ont des clapets pour eviter de reinjecter dedans . j ai un collegue qui petais les clapets des boutielles de FF neuf lorsqu'elles etaient vide , pour les reutiliser en transfert ou reccup.
maintenant cofriset refuse de prendre en charge une bouteille de FF qui a ete utilisée pour de la recup.
| Posté : 15-01-2015 18:34
Bonsoir à tous
Idem que mes camarades frigolo pas vu de clapets sur les bouteilles de recup
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 15-01-2015 21:48
j'ai jamais vu de clapet sur une bouteille de recul
Adel les bouteille de cofriset de marque National on 2 robinets 1 Gaz et un Liquide ,et elle non pas de clapet
Par contre je fait partit des gens qui lève les clapet anti retour des bouteille |  Profil
| Posté : 16-01-2015 08:19
Re,
Oui tout a fait marcel , elles ont bien 2 robinet " celles de cofriset" n empeche que 1 ou 2 robinet cofriset , gff ou autre je n ai jamais rencontré de clapet sur les bouteilles de transfert ou recup . Seules les bouteilles de FF neuves ont des clapets et independament du fait qu il y ait 1 ou 2 robinets .
SFroid 952
| Posté : 16-01-2015 11:00
Bonjour a tous !
Perso sur les bouteille de recup jamais eu de clapet anti retour ca mais même arriver defois de fair des appoint avec celle ci !
| Posté : 16-01-2015 11:07
BONJOUR,
je fais une différence entre une bouteille de récupération pour le FF à recycler et une bouteille de travail , appelée bouteille de transfert, qui elle n'a pas de clapet mais bien deux robinets et raccords.
à+ |  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 16-01-2015 16:18
Bonjour. Une bte de récupération sert à récupérer le gaz afin d’être recyclé.Point barre.
Une bte de transfert est une bte de récupération mais : neuve, fabriqué seulement pour cela, absente de tous polluants et ne sert qu'une seule fois pour la récupération du gaz pour ètre réinjecté "dans la foulée". Si cette bte de transfert sert en récupération,cela peut arrivé dans le problème d'un dépannage donc constatation de poids gaz, pollution, erreur de diagnostique, dans ce cas elle est obsolète on enlève l’étiquette "TRANSFERT" et part pour la transformation, destruction etc.....donc considérée comme bte de récupération.
Vous avez suivi?
Pat |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 16-01-2015 20:30
Avec une purge en partie basse
|  Profil
netsu 806
| Posté : 16-01-2015 23:11
Salut à tous!
mes bouteilles de transfert sont grises et vertes avec un autocollant "TRANSFERT"orange dessus.
mes bouteilles de récupération sont grises et vertes sans autocollant "TRANSFERT"orange dessus.
-----> bouteilles identiques juste garanties propres à l'intérieur ... ou pas!
ça varie selon les fournisseurs.
|  Profil
tiredbee 159
| Posté : 17-01-2015 19:18
Merci à tous.
Bouteille de récup gratuite ??? Moi j'ai payé la mienne au fournisseur...
Bouteille de transfert en loc ??? on ne peut pas en acheter ?
La réponse est peut etre dans la question suivante :
Doit on rendre une bouteille de transfert qui a servi une fois ?
Ou peut on l'utiliser plusieurs fois sur install et FF differents ? (avec usage de filtre deshy et tirage au vide) |  Profil
Nop 645
| Posté : 17-01-2015 21:10
si tu nettoies la bouteille entre 2 oui , sinon ,le mélange des huiles va etre sympa !
nop |  Profil www
tiredbee 159
| Posté : 17-01-2015 22:18
on fait comment pour nettoyer ? |  Profil
spv49 905 Modérateur
| Posté : 17-01-2015 23:02
Une bouteille de transfert jaune chez gazechim et verte pour la recup,autrement, je n'ai pas de location sur la transfert et j'utilise toujours une bouteille pour un fluide, j'ai plusieurs bouteilles de transfert et elles finissent en récup aussi.
Je suis Charlie #jesuischarlie |  Profil E-mail
| Posté : 18-01-2015 10:27
Bonjour. Nous prenons nos bte chez cofriset, d'après leurs dires, c'est exactement ca, les bte de transfert sont neuve avec une etiquette "transfert" puis une fois utilisées servent en bte de récupération. elles ont la mème couleur: vertes
Pat |  Profil
tiredbee 159
| Posté : 18-01-2015 22:37
J'ai presque tout compris .
Dernier petit point, sur le lien (après correction) de steph87, je peux lire :
"Bouteilles de récupération équipées d’un robinet à « jauge point haut » permettant l’arrêt automatique de la machine."
ça marche comment ?? |  Profil
Nop 645
| Posté : 18-01-2015 22:41
pour la nettoyer , t'y met du produit de nettoyage , tu secoue bien , tu lui met la tête en bas , tu ouvres les 2 vannes , ca doit couler par la vanne gaz , tu tire au vide quelques heures , et voila
mais franchement , est ce bien utile ? surtout que tu vas transférer quoi comme gaz ? et pourquoi faire ?
nop |  Profil www
tiredbee 159
| Posté : 19-01-2015 23:36
bonsoir nop,
C'est juste pour intervenir sur PAC domestique : vérif de charge, mise sous pression azote etc.
Donc à priori du 407 et du 410 essentiellement.
Et l'histoire de la "jauge point haut" ? |  Profil
Nop 645
| Posté : 20-01-2015 10:04
Sur du r407c évites les transferts , le gaz perd son équilibre en cas de fuite cas c'est un mélange de gaz et en cas de fuite principalement un se fait la malle , donc recharge en neuf quoi qu'il arrive.
Pour du r410a , c'est un mélange aussi mais plus stable , donc moins sujet à ce phénomène.
Perso , je change le gaz tout le temps , j'interviens sur des install dont je n'ai pas l'historique complet , je préfère repartir sur des base clean
Je n'ai que des bouteilles de recup
Nop |  Profil www
tiredbee 159
Nop 645
| Posté : 20-01-2015 21:59
Effectivement , je parle de quelque kilo. Avec tiredbee on a la meme clientèle
Avec 400kg , on joue pas dans la même cours , et pour le coup , on fait pas le même boulot au final donc forcément on bosse pas pareil ! Compare un mécano sur scooter et un mécano sur poid lourd !
Nop |  Profil www
Nop 645
| Posté : 20-01-2015 22:53
pour les fuites sur du r407c , chacun a sa facon de voir les choses , certain annonce que 10% de perte ne change pas grand chose , d'autre c'est 25% .
Fuite sur la parti liquide , c'est facile a dire sauf quand la machine est reversible (90% du temps pour nous)
pour la r410a , je l'ai indiqué que c'est pareil , mais on crie moins , moins de glissement , ca gene moins les gens ...
Avec l'expérience , je me suis apercu que certain chargeai tout et n'importe quoi , j'ai vu des gas balancer du r407c en complement dans une machine qui tournais au r22 , j'ai déja récupéré 4 fois la charge dans une machine , j'ai eu des reste d'azote je ne sais plus combien de fois ... Je préfère quand je le peut repartir sur une base saine , donc des que j'interviens sur le circuit de gaz , je cherche pas , je change !
A contrario des gros install , sur les petites y'a tout et n'importe qui qui est intervenu dessus , le plombier qui passait par la , le voisin qui a un amis qui bricole , voir des fois meme le client qui t'appelles parcequ'il s'ai merder , le particulier des fois il te fait peur !
comme je le disais plus haut , ton boulot et le notre , c'est vraiment 2 boulots différents !
nop |  Profil www
Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 21-01-2015 21:28
chez gazechim les transferts sont jaune et les récup en vert, aucun clapet nulle part. Les récup sont quasiment pas tiré au vide... donc ça fait du bien de pas avoir de clapets.
Sinon pour le R407C oui pour la recharge sur les "gros" système de +30/40 kg mais a condition de ne pas le faire trop souvent. J'ai un site avec 6 circuits de 52 kg où on fait parfois quelques appoints a coup de 10-15 kg jamais embété.
Et sur un autre site 1 circuit de 115 kg là ça fait 3 ou 4 fois qu'on recharge, la dernière charge je l'ai senti la différence... la BP, le pincement de l'échangeur, la surchauffe qui part en cou****... je comprends même pas comment le détendeur arrive encore a réguler prochain passage on récupére tout !
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE |  Profil
| Posté : 22-01-2015 16:23
Bonjour. Si on recharge il y a fuites, donc arrêt installation et recherche de fuite.
Pat |  Profil
netsu 806
| Posté : 23-01-2015 19:11
Autant t'a des clients qui double voir triple la puissance installé et d'autres qui ont 1 seul groupe avec la moitié des compresseurs qui marchent encore... tellement différent d'un secteur a l'autre
