Index du forum »»  Climatisation, air conditionné »» clim airwell débutant
clim airwell débutant#2127
dmarcocedfr79bbertAircofrigoreumeu
voila j'ai une clim airwell (je ne sais pas le modele je suis au boulot!!!) avec petite telecommande
j'ai un souci je n'arrive pas a avoir la fonction clim ou froid, j'ai la fonction chaud et ventilation mais rtien d'autre
merci pour votre aide
Un minimum de lecture sur ce site vous aurait permis de connaître plus avant notre façon d'y travailler!
Première étape ..... PRESENTATION,
Deuxième étape ..... On pose les question!
Pour la présentation, c'est là que ca se passe : http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
Ensuite, pour les questions, vous êtes prié d'être le plus précis possible. ( marque et modèle ( ou type ) de votre matériel?, date de mise en service?, en panne depuis quand?, déjà eu des interventions sur ce matériel?, entendez-vous un bruit quelconque ( le compresseur tourne-t-il ou pas? ), bref, tout et ce qui peut vous paraître n'importe quoi pour nous donner un maximum de renseignements concrets!
Vu que vous n'êtes, visiblement pas un professionnel... L'unité extérieure est-elle correctement alimentée? 75% des pannes frigorifiques sont avant tout... des panne électriques ( ou électroniques )!!
Il n'y a qu'à ce prix que nous pourrons vous laisser un quelconque commentaire.
je suis tout simplement un locataire d'une maison ou se trouve une clim avec une telecommande RC4 ou je n'arrive pas a avoir la fonction froid
étant à nouveau au boulot je ne sais pas si le moteur ext tourne
Que tu sois locataire ou proprio ... en soit... nous importe peu, MAIS en fonction du travail à faire sur ta climatisation, ce sera à ta charge... ou ca serait à charge de ton proprio d'intervenir!
En effet, si c'est un manque de gaz, ca sera à ta charge d'intervenir.... mais si c'est ( par exemple ) le compresseur qui est hs, c'est plutôt de la responsabilité de ton propriétaire d'intervenir!
De toute façon, ces deux opérations doivent être faites par un frigoriste professionnel.
Je doute un peu sur le fait que tu ne trouves pas le bon bouton sur la télécommande, qui te permette de rentrer une température de consigne acceptable pour faire basculer en " mode froid "!
Plusieurs questions...
- Quelles sont les références exactes de tes unités?
- Y a-t-il eu une intervention sur ce matériel? Si oui, pour quoi y faire?
- Cette clim a-t-elle fonctionné à un moment donné en mode froid?
- Lors de la mise en marche, il y a généralement une temporisation avant que le compresseur ne démarre. Attends-tu suffisemment longtemps?
- As-tu aisément accès au compresseur ( il est dans l'unité extérieure )... ou est-ce hors de portée?
- As-tu vérifié que ce compresseur soit bien alimenté?
- Je suppose que cette clim est en 220volts, pourrais-tu vérifier si ( après cette fameuse temporisation ), l'alimentation électrique arrive jusqu'au compresseur??
En effet, en admettant que ton unité extérieure soit correctement alimentée, et si le compresseur est alimenté mais ne tourne pas... cela peu signifier soit tu as un manque de gaz, soit que ton compresseur peut être hs, soit un problème de carte électronique.
Si le compresseur n'est jamais alimenté.... c'est soit un problème de charge ( donc une fuite de gaz ), soit la platine électronique.
Soit le compresseur tourne quelques secondes et s'arrête... rebelotte, ca peut être un manque de gaz!
Dans un cas comme dans l'autre, les compresseurs et le gaz étant en " vente restreinte " réservée aux professionnels, tu devras faire appel à un frigoriste!
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle! Car selon la marque de ton matériel.... le prix de la réparation risque de d'avoisiner le prix d'un matériel neuf!
Le fait d'intervenir par vous-même vous permettra d'en savoir un peu plus sur votre matériel, mais selon la panne... vous ne serez pas en mesure d'y remédier par vous-même! Désolé.
cedfr79 cedfr79icon_post
pourquoi nous dis tu que tu n'as pas le mode froid
tu n'arrive pas a avoir le flocon sur ta télécommande?
Oui cedfr79 je n'arrive pas a avoir le flocon sur la telecommande et j'ai bien trouvé le bouton ,c'est pour cela que je suis ici peut etre que ce n'est rien!!!!!
Dmarco: je n'arrive pas a lire la ref de la clim intèrieur
unité ext :GC 12 RC R 407 C
apres elle semble bien alimentée mais je suis un novice
J'ai oublié de préciser dans mon précédent message qu'il se peut également que ce ne soit.... qu'un problème de piles, ou de la télécommande elle-même!
:-D
si tu te met sur le soleil tu n'as pas de froid ?
c'est un réglage avec les swich qui sont vers la pile pour passer en mode réversible
car tu avais les modes :
froid, deshumidification,ventilation et automatique
et le mode réversible avec les modes précédents plus le chaud
Salut cdfr79,
Je reconnais ne pas être très spécialisé en climatisation, mais ...en suivant ton explication... quelle que soit la position de ce switch, il devrait avoir la " mode froid ", ne serait-ce qu'en visualisation!
Donc, ce switch ne change rien à son problème! ;-)
il me semble bien que le mode froid est symbolisé par le soleil
j'ai un doute
et la référence de l'unité extérieur est du réversible
si il n'a pas l'affichage de de tout les modes le problème vient juste de sa télécommande
