Index du forum »»  Climatisation, air conditionné »» bloc clim qui fait disjoncter instantanément
bloc clim qui fait disjoncter instantanément#13462
sdec30200Cooldy
sdec30200 sdec30200icon_post
Sur mon bloc clim le boîtier de raccordement est en court-circuit en entrée (référence 3P085599-3B) .
Si je la branche seule sur les fils d'alimentation elle fait sauter les plombs à elle seule.
Comme la carte est moulée le circuit est difficilement réparable même si il n'y a que 4 composants.
Quelqu'un aurait-il le schéma de ce boîtier / carte ou alors le nom d'un revendeur de pièces détachées.
Merci,
Cooldy Cooldyicon_post
Il est probable que le problème soit lié à un élément de protection ou au filtre d'alimentation présent sur la carte inverter. Il est difficile de dépanner électroniquement sur ce genre de système HVAC moulé sans disposer du schéma. Pensez à explorer les pièces de rechange pour climatiseur, les cartes PCB, les modules d'onduleur ou les éléments pour pompe à chaleur en utilisant le numéro de référence précis de l'appareil.
