Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» disjonction
disjonction#4743
12Contributeur(s)
frigopatheboosterLukycoldxaviercPLmarsTINOUUtilisateur Supprimé chouchen56cedric29adelclimatisation
Question:
est ce une erreur de vocabulaire ou bien ta télécommande est prise dessus.
Tu parles de GV et de disjoncteur Tetra
j'ai jamais vu de GV avec 3 ph+N, et un disjoncteur tétra c'est bien 3ph+N? :#
Où bien c'est la fatigue de la semaine :b
Si le gv saute c'est une surintensité, si c'est le vigi c'est un défaut d'isolement, quel est le lien?
une surintensité, de forte chance que la mécanique ai bloquée mais ça n'est pas arrivé souvent, donc j'écarte ça, un isolement ce sont les enroulements mais de là à ne faire déclencher le vigi aussi peu de fois, ça doit etre bien vissieux.
A si peut etre dis moi si c'est pas la plaque à bornes du compresseur qui prend l'humidité , ou plus precisement le joint de boite à bornes hs.
j'ai eu ça il y a quelque temps.
Message édité par : mars / 16-05-2012 22:34
Lukycold Lukycoldicon_post
Donc si je comprend bien cette panne aléatoire est capable de générer une panne par sur intensité et aussi par vigi (courant de fuite à la terre).
A tu des soupape de sécurité interne au compresseur?
TINOU TINOUicon_post
Bonsoir
Disjonction sur EDF ou sur Groupe electrogene?
effectivement c'est bien la mécanique, c'est ce que l'on appelle "rotor bloqué"
le compresseur disjoncte, tu cherches, tu trouves rien, tu le relances et ca tient, 1 jour , 1 semaine
quant au vigi tetra, son neutre sert effectivement sur le départ de la télécommande.
on a cherché un moment, et le phénomène est apparu juste devant le tech de profroid, qui a pris le CP sous garanti
clapet de décharge HP, aucune idée, mais s'il déclenche, la température de son aspi change radicalement
Utilisateur Supprimé Utilisateur Supprimé icon_post
Je pige pas ton histoire de rotor bloqué... En fait ton moteur se bloque causant la surintensité mais au bout d un certain temps a l arret (le temps que tu cherche la cause de la disjonction) tu arrives a le faire repartir ??? :#
tu peux dévelloper la réponse STP.
Parce que "rotor bloqué", je comprend pas comment ça peut etre si peu de fois si ce n'est une erreur de montage d'usine?
Un roulement, un mauvais ajustage de pièces?
Bloqué à cause de quoi ? [addsig]
ouais c'est ca, il ne serre pas car là c'est foutu mais, il se passe un phénomène interne au compresseur qui le fait surconsommer ou disjoncter à la masse.
à l'époque on avait même pensé à une saloperie metallique qui se balade dans le carter
à part un mauvais ajustage de piece je vois pas , car un mauvais enroulment déclencherai plus souvent, alors qu'une mécanique branlante peut marcher et déconner des fois.
Il y a eu expertise? ou bien secret défense made by profoid :b
