Index du forum »»  Froid commercial »» siphon ?
siphon ?#8563
avanlardetentexaviercfifipierraTINOUadelclimatisationmarsBA43coyote
avanlar avanlaricon_post
Salut a tous
chambre froid négative
hier un technicien m'a dit pas siphon sur la sortie du tuyaux de vapeur de l’évaporateur, l'huile gèle etcc
quand on installe une chambre froid négative ,il faut faire les siphon a l extérieur de chambre
arf!!!
t'a embaucher R2D2?????? snif jesors
Citation : detente
arf!!!
+1 pour détente +1
jesors
j'ai pas compris
Tu connais le film: "le diner de con", eh bien mercredi soir tu peux inviter le tech :-D
Tu parle du siphon d'écoulement j'imagine. :#
Sinon sur la ligne asp, le tech t'as pris pour un jambon de 6 semaines. +1 jesors
A+ ;-)
TINOU TINOUicon_post
Si tu fais un syphon n'oublie pas l'armaflex +1 au moins l'huile gèlera pas à moins qu'il y ait du glycol dans ce cas c bon jesors
moi je met une résistance carter sur doigt de gant dans le siphon et ca marche bien, l'huile revient aux compresseurs sous forme de vapeur c'est top top.. jesors
je connais le diner du con,justement j'ai pas compris quand il ma dit ca ,je me suis mis en question j'ai toujours vu siphon et contre siphon,il ma dit attention il faut jammais faire le siphon sur le tuyaux du retour de l évaporateur dans une chambre négative .(je parle pas de l écoulement )en tout cas merci .
Dans tout les cas je vais le prendre pour un con,a la première occasion que je le croise sur le terrain .
Re
Une des premières choses que l'on apprend en froid c'est que l'huile frigorifique est incongelable
Tu n'as cas en toucher un mot à ton invité de mercredi soir ;-)
