Index du forum »»  Froid commercial »» question d'huile
question d'huile#8465
kulilinAircofrigoavanlar
kulilin kulilinicon_post
salut tous le monde
une p'tite question toute bête: avec quoi chargeriez vous un compresseur a piston ouvert type copeland ou autre
preferez vous une huile en iso 32 ou 68 ? mineral ou synthetique on s'en fout
tchao
Minéral ou synthétique on s'en fou? T'es occupé de faire le niveau du moteur de ta bagnole ou quoi??
Il y a l'huile que préconise le compressoriste , et également la compatibilité ou non suivant le type de fluide!!
Donc la POE en général avec les HFC.
bien souvent les fabricants indiquent dessus le type et la quantité d'huile qu'il y a d'origine dans le compresseur.
sinon, tu vas sur le site du fabricant avec les références exactes du compresseur.
Éviter les mélanges si possible.
à+ :-o :# minéral synthé on s'en fout freeze
Message édité par : Aircofrigo / 20-06-2014 10:22
avanlar avanlaricon_post
salut a tous
il faut réfléchir un peu avant d’écrire
sélection d'huile il faut
ton fluide
type de compresseur
(basse température l'installation )
huiles minérales
huiles semi-synthétiques
huiles synthétiques
apres dans synthetiques
huiles AB ,huiles PAO,Huiles POE,Huiles PVE
