Index du forum »»  Froid commercial »» Whirlpool ARC 7558 IX - En panne - Aidez Moi SVP
Whirlpool ARC 7558 IX - En panne - Aidez Moi SVP#6872
Owenskimarcel11dmarcosaberBobeuldopeul1LGFS27150
Owenski Owenskiicon_post
Bonjour à tous et toutes le spécialiste en réfrigération.
J'ai un problème récent. Je viens de rentrer du travail et tandis que dans le kicthen j'ai entendu comme un bruit: Bzzzzzz .. clic.
Mon Whirlpool ARC 7558 IX a été acheté en 12/2007.
Discription du problème:
> Quand j'ouvre la porte du frigo il ya une lumière.
> Le bandeau de control avant que nous utilisons pour réguler le tempereture à éteindre.
http://microtuto.com/frigo/module.jpg
> A l'arrière du réfrigérateur, la petite boîte blanche sur la droite de la photo sentir un peu brûlé.
http://microtuto.com/frigo/back1.jpg
> Le ventilateur à l'intérieur du congélateur à l'arrière ne tourne pas.
> Je pense que le congélateur fonctionne toujours, mais pas sûr. Découvrirons demain.
Des idées comment résoudre ce problème?
Cela coûtera moins cher d'acheter un nouveau?
Aidez-moi SVP
Richard
Bonjours le premier poste dois être la présentation ici http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Excusez-moi, je n'étais pas au courant. Ma présentation a été posté.
Bonsoir richard,
La première chose à faire .... est de sauver les marchandises présentes dans ce réfrigerateur combiné ... dans un autre! Histoire de " limiter la casse ". :b
Ensuite, posez-vous calmement, et essayez de savoir ( avec précision ) d'où proviennent ces " bzzzz ... et clic " !! .
Si ce " clic " provient du compresseur, après avoir été alimenté quelques secondes, il y a de très fortes probabilités pour que le compresseur klixonne ( en clair, il force, et coupe en sécurité )!
A moins, que le fameux " clic " ne provienne du bandeau de commande!? Sans connaître vos capacités en électricité ( ni même si vous avez l'outillage nécessaire ) ... Suivez votre alimentation électrique, jusqu'au moment où vous trouverez où celle-ci est interrompue! Ca peut être un fusible, une interruption dans le boitier blanc ... ou au niveau du bandeau ! Impossible de savoir à distance!
Bref, une réparation qui pourrait ne demander que quelques minutes de votre temps ... ou nécessiter des pièces qui rendraient ce dépannage très cher!! Il faut approfondir pour en savoir plus.
le module de puissance en bas est HS le clac qu'on attend c'est les relais qui tente de coller.
Vous pouvez essayer de remplacer les condos qui sont en série avec le secteur qui permette de baisser la tension pour alimenté la carte +1
saber sabericon_post
bonjour richard , est ce que tu peux retirer le câble d'alimentation du courant électrique et ouvrir le cage de la carte électronique qui est accoté du motor pour voir son état ?
puisque l'afficheur n'est plus alimenté , il faut en premier vérifier la carte électronique !
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai donc ouvert la boîte blanche et trouvais à l'intérieur une carte. Voici les photos.
Il ya quelque chose de cassé. Vous pouvez voir que j'ai zoomé dans une image et dans l'autre vous pouvez voir le morceau de plastique à côté de la carte sur la droi
http://microtuto.com/frigo/cartezoom.jpg
http://microtuto.com/frigo/carte.jpg
Mon beau-père est un électricien et il s'est connecté sous tension directe pour voir si le condo ou relais ferait un bruit.
Le réfrigérateur avait démarré. Nous l'avons laissé environ 5 - 10 minutes et rien n'est arrivé.
Donc, il doit être la carte. Non?
Oh, et merci, dmarco pour votre conseille. Je n'ai perdu que la moitié de ce qui était dans le réfrigérateur. :-)
Où puis-je trouver une carte comme ça ? Est-ce cher?
Richard
Bonsoir a tts,
J’ai lu tous le poste, Si c'est juste cette petite pièce qui a cramé (en espérant que d'autres composants n'ont rien), vous pouvez la changer. Cela vous coutera quelques euros et un peu de temps.
Personnellement j'essayerai de changer cette pièce et si cela ne fonctionne pas, alors le changement de carte électronique est inévitable.
Lors d'un dépannage j'ai vu qu'un composant d'une carte électronique avait cramé, je suis allé dans un magasin d'électroménager (bien sur je connais le réparateur) et l'électronicien m'a changé cette pièce. Puis j'ai remonté la carte sur le groupe en question et il a refonctionné. :b
Salut vu que le ci est décapsulé il n'il a plus la référence lisible et vu l'état du ci il est fort probable qu'il est d'autre pannes
Salut les gars,
Citation : Bobeuldopeul1
J’ai lu tous le poste, Si c'est juste cette petite pièce qui a cramé (en espérant que d'autres composants n'ont rien), vous pouvez la changer. Cela vous coutera quelques euros et un peu de temps. Personnellement j'essayerai de changer cette pièce et si cela ne fonctionne pas, alors le changement de carte électronique est inévitable.
A mon avis, ce n'est pas aussi simple que ca!
Il y a bien cette pièce noire qui a cramé, mais le problème est que tu n'as pas la référence complète! Donc, ce serait chercher une aiguille dans une meule de foin!! Et d'autant plus impossible si cette pièce est programmée pour un usage spécifique.
De plus, on voit également sur la photo que la résistance (R17) a également chauffé ... ainsi que les boitiers à droite sur la photo ( le boitier Omron et le boitier bleu qui lui est perpendiculaire ) ... et il y en a peut-être encore d'autres qui ont morflé!!
La seule solution serait ( peut-être ) de remplacer cette carte dans son intégralité!!
Le soucis ... est de voir si elle se détaille chez le fabricant, et si le jeu en vaut la chandelle!! Il y a peut-être d'autres choses qui ont flanché autre part!!
Pourrais-tu faire une photo claire de la plaque située à gauche, avec les références complètes de cette carte ( celle où il est écrit P/N 46195025.... ) , On pourrait déjà voir si la carte se détaille ( ou pas ) !
