Index du forum »»  Froid commercial »» [R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.
[R?®solu] - Temp?®rature chambre froide trop faible.#6276
13Contributeur(s)
fashcailptiseb1fifig01d83rgBobeuldopeul1glaglamarscedric29MotioknetsucoolingDbmoumoune09dmarco
fashcail fashcailicon_post
J'ai un problème avec une chambre froide potivie R404A ( patisserie ) , la température demender et de 5°C et j'obtiens une température de -7°C ( evaporateur qui givre). Condenseur et evaporateur propre, deshydrateur pas encrassé.
HP: 11.8Bar 25°C
BP: 2.6Bar -15°C
D'ou pourrais venir la panne ?
ptiseb1 ptiseb1icon_post
la température de -7, elle vient d'ou? de ton régulateur?
Passez par le forum présentation et ensuite on reouvre le post
Message édité par : fifidelasorbe / 13-03-2013 17:47
la température de -7 viens de mon regulateur mais aussi d'un thermomètre que j'ai placé dans l'enceinte. Je n'ai pas précisé mais j'ai un détendeur thermostatique a égalisation externe.
Un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche.
Est ce que tu as vérifie ta surchauffe et ton sous refroidissement ?
il y a de forte chance que le régulateur soit hs. vérifie le contact de sorti du régulateur pour voir si il s'ouvre bien quant on atteint le points de consigne
en résumé: points de consigne à 5°c, la chambre froide se retrouve à -7°c (le groupe tourne toujours ou pas?) comme si la régulation ne donnait plus l'ordre au groupe froid de s'arrêté.
Quand j'arrive a température le voyant compresseur en marche s'éteint, mais en revanche quand je vais voir el groupe de condensation il est effectivement en marche le régulateur ne le stop pas. Je vais eesayé de changer le régulateur j'en est d'autre sous la main même marque même modèle.
avant de le changé, vérifies avec un testeur
g01d83rg g01d83rgicon_post
Pourquoi le tester avec un multimetre ???
Si le groupe fonctionne alors que la demande est coupée ... le contact du régulateur est collé . donc a changer
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
entièrement d'accord si il n'y a pas de contacteur de puissance derriere
