Index du forum »»  Froid commercial »» Compresseur qui coupe
Compresseur qui coupe#5074
rmqadelclimatisationLukycoldboosterdetenteagfroidglaglaxavierc
rmq rmqicon_post
Pourquoi un compresseur hermétique (Maneuro...) protégé en interne coupe !!?
salut rmq et bonne journee a ts
il coupe par le klicson interne ( qui sert aussi pour le couplage etoile/triangle) pour raison de srchauffe cp.
un blocage mecanique,peux etre a l origine de la coupure.si il ne demarre meme pas ou moins d une seconde,et que ensuite lorsque le cp est froid tu mesure
les valeures des enroulements et que c est bon. c est a 99% un blocage mecanique.
est ce une question comme ca dans l absolu ou tu as eu un depannage a faire la dessus??
rmq rmqicon_post
Merci pour ces rapides réponses .
Le compresseur est nouveau, pas de blocage, tout est bon, il fonctionne des heures pour ensuite couper lorsqu'il fait chaud (ici il fait tres chaud : on arrive à 46°) ..
Lukycold Lukycoldicon_post
Ta température à l'aspiration de ton compresseur n'est elle pas trops chaude?
rmq rmqicon_post
Bon, l'install était une ancienne avec du R12, on a changé le détendeur et le compresseur ... mais on a pas changé la buse n°4... je pensais que peut etre avec du R22 on doit aller à la buse n°5 ou 6...
Surchuffe faible.
booster boostericon_post
Bonjour, pour compléter ADELCLIMATISATION,
si ton compresseur est un PISTON, sur ces maneurop, il faut bien régler la surchauffe de façon à bien refroidir la cloche du CP, je dirais à une tempét=rature de 30°C maxi pour le dessus de la cloche
Ces maneurop sont sensibles aux températures d'aspirations trop chaudes
Message édité par : booster / 15-07-2012 11:33
rmq rmqicon_post
Citation : Lukycold
Oui c'est ça !
Exact les Maneu n'aime pas avoir trop chaud, regarde déja ta surchauffe total et comme tu parle d'une ancienne installation contrôle aussi le calorifuge on l'oublie souvent surtout si ta ligne d'aspi est longue et passe en partie chaude.
