Index du forum »»  Froid commercial »» probleme local poubelle plafonne a 18??C
probleme local poubelle plafonne a 18??C#5046
12Contributeur(s)
adel0128frigopatheguitalsAdrienPLmarscedric29dussglagladmarcoxaviercagfroid
adel0128 adel0128icon_post
bonjour a tous voila actuellement je suis un grpe de condensation qui dessert un local poubelle consigne a 12°C
sur le quel le compresseur a été remplacé
mais a vraiment du mal a descendre plus bas que 18 il fonctionne au r404a
temperature de cond a40°C temperature d evap a peu prés 15°C pour 8bar sous refroidissement correct 6 mais pas pris encore la surchauffe
donc est ce que il peut s agir d un probleme au niveau du detendeur ou bien....merci
non ton groupe est trop petit.
guitals guitalsicon_post
ou alorsil fait trop chaud, tu verra quand il feras 0°c dehors ca marcheras bien. tu n'aura qu'à laisser la porte ouverte.
je sors
moi je dit ça, je dit rien.
Citation : guitals
je sors
Tu n'as pas tout a fais tord ;-) La pluspars du temps ils ont une porte qui donne à l'exterieur.
J'ai déjà eu à plusieurs reprises des local poubelle en alarme basse à cause de ça !!!
Bonsoir. Problème très intéressant, car ce sujet du point de vue "clim"! Et cela je n'en ai pas entendue parlé depuis "m'enfin" 20 ans environ revient dans certains posts,et de plus en plus souvent,d'actualité peut être? Et oui depuis longtemps les locaux dits 'poubelles'doivent être climatiser, et si j'ai bien compris suivant les normes sanitaires, est obligatoire (un créneaux)afin d’éviter la prolifération des microbes et des animaux nuisibles 18°c.A moins que je ne trompe. si quelqu'un a des renseignements.
pourquoi le compresseur a été changé?
le compresseur a été remplacé parcequ il etait hs
Je m'en doute l'ami :b
quelle est la raison de la casse de l'ancien pour etre plus precis?
tout a l'heure je t'ai dis non, sauf si ton détendeur dégueule.
donc effectivement tu as intérêt a mesurer la surchauffe et à la regler si besoin
perso je pense que soit c est un detendeur trop grand soit un compresseur trop petit ca me fait pensé a ca je sais pas ce qe vous en pensé
