Index du forum »»  Froid commercial »» degivrage par inversion
degivrage par inversion#5023
stef60TINOUfrigopathespv49glaglaxaviercdorleans3agfroidadelclimatisationMotiok
stef60 stef60icon_post
bonjour ,
sur une chambre negative avec degivrage par inversion de cycle l'evaporateur est juste chaud a l'entrée et donc le degivrage ne se fait pas bien .
TINOU TINOUicon_post
Bonsoir
Je pense déja que tu confonds inversion de cycle et gaz chaud, un cf n'est pas une pac
mais c est une chambre negative monoposte donc par inversion de cycle
l evaporateur n est pas chaud entierement donc pas ne degivrage correct
tu dois avoir une vanne a pression à l'aspi du compresseur, est elle bien réglée?
les paramétres de deg, temps et fd?
spv49 spv49icon_post
Citation : stef60
Non c'est simplement un dégivrage par gaz chaud, il n'y a pas d'inversion de cycle, juste une vanne qui s'ouvre et envoie les gaz sortie compresseur vers l'évaporateur au lieu du condenseur donc qui ne fait pas de froid.
alors pourquoi le degivrage ne se fait pas
vu les maigres infos fournis, on va quand même essayer de t'aider, mais avant d'avoir une réponse plus claire a ta question, il risque d'y avoir des questions qui vont meriter des réponses.Mais en même temps arrête d'être sûr de toi (surtout quand tu as tort)
donc pour commencer comme te l'on dit les techniciens qui t'on répondu, il s'agit probablement d'un degivrage par gaz chaud. :b :b :b
As tu fait un relevé des temperature aspi, refoulement,surchauffe, sous refroidissement ...
Ta temperature dans la chambre est de combien :# :# :#
Peux tu nous confirmer que ton electrovanne s'ouvre bien, et que ton electrovanne froid se ferme bien :# :# :#
Citation : stef60
Bah parce que...
Citation : spv49
Citation : stef60
Bah parce que...
...c'est en panne ? :b
:-D :-D
PS: Stef : ta charge est elle bonne ?
TA valeur HP en fonctionnement est elle bonne ?
Le compresseur absorbe sont intensité normale ?
Faire un constat de fonctionnement déja en froid, ;-)
