tout dépend de l'utilisation que tu fais subir à ta pompe à vide, fréquente ou non, l'huile récupère toutes les saloperies que tu aspires (humidité, fluides, calamine, acidité, limaille ...) et se dégrade aussi de par son échauffement. Si tu ne changes pas régulièrement ton huile, ta pompe en subira les conséquences et surtout, les performances de ton tirage au vide seront diminuées du fait que l'huile sert également de film d'étanchéité entre le piston et le cylindre.
Quant à "comment utiliser correctement ta pompe à vide", j'espère que tu plaisantes en posant cette question ????? Ou alors, reformule ta question !!
(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).
