Index du forum »»  Froid commercial »» Projet de camion de glaces – besoin de vos conseils pour choisir mes machines...✍️
Projet de camion de glaces – besoin de vos conseils pour choisir mes machines...✍️#13561
1Contributeur(s)
Crazyice
Crazyice Crazyiceicon_post
Je me permets de venir vers vous car je prépare depuis jours un projet professionnel de vente de glaces, avec un lancement prévu pour la saison 2027.
Je suis encore en phase de préparation et de comparaison du matériel. Étant débutant dans ce domaine, je préfère demander conseil à des personnes qui connaissent réellement le froid, les machines et les conditions d'utilisation sur le terrain, plutôt que de me fier uniquement aux arguments commerciaux des vendeurs.
Mon projet,
L'activité serait principalement réalisée en extérieur, dans le sud de la France, avec :
un camion aménagé pour la vente ;
éventuellement un barnum selon les emplacements et les événements ;
une activité principalement saisonnière ;
une utilisation intensive pendant les périodes estivales ;
donc potentiellement de fortes températures ambiantes, ce qui est un point qui m'inquiète particulièrement pour les machines.
Mon objectif est de proposer principalement :
🍦 Glace à l'italienne
🥤 Granités
🍨 Sundaes et desserts glacés
Je prévois au départ deux machines à glace italienne, ainsi que des machines à granité et éventuellement une machine spécifique ou une solution adaptée pour les sundaes.
🍦 Ma principale question : quelles machines choisir ?
Je cherche avant tout du matériel :
fiable ;
capable de supporter une utilisation professionnelle intensive ;
adapté aux fortes chaleurs estivales ;
avec un SAV réellement efficace en France ;
avec des pièces détachées disponibles rapidement ;
et surtout avec un bon rapport qualité/prix.
Je ne cherche pas forcément la machine la moins chère.
Je préfère investir correctement dès le départ plutôt que d'économiser quelques milliers d'euros et me retrouver avec une panne en plein mois de juillet ou août.
Concernant la glace à l'italienne :
J'aimerais avoir vos avis sur les machines capables de produire environ :
➡️ 250 glaces/heure pour une utilisation normale ;
➡️ jusqu'à 400 glaces/heure pour les périodes de très forte affluence.
Je sais que les chiffres annoncés commercialement peuvent parfois être très différents de la réalité sur le terrain, c'est pourquoi je suis particulièrement intéressé par vos retours d'expérience réels.
Quelles marques vous semblent les plus fiables ?
Par exemple, j'ai commencé à regarder différentes marques et fournisseurs comme :
GRIS ;
Spaceman ;
Frozen'go ;
et d'autres marques que je n'ai peut-être pas encore découvertes.
(investissement pour 2 machines budget 12k€)
🔧 Les critères techniques que je cherche à comprendre
En tant que débutant, j'aimerais savoir quels sont les critères réellement importants pour choisir une machine.
Par exemple :
Quelle production réelle par heure faut-il privilégier ?
Quelle différence entre les chiffres annoncés en litres/heure et le nombre réel de glaces distribuées ?
Est-il préférable d'avoir un ou deux compresseurs ?
Quelle importance donner à la marque du compresseur ?
Quelle capacité de cylindres est recommandée ?
Pompe à air : réel avantage ou pas ?
Refroidissement par air ou autres solutions pour travailler dans un environnement chaud ?
Quelle température ambiante maximale faut-il prévoir ?
Quels gaz réfrigérants privilégier aujourd'hui ?
Quelles sont les pièces qui tombent le plus souvent en panne ?
Quels composants permettent de savoir si une machine est réellement robuste ou simplement « bien présentée commercialement » ?
J'ai notamment regardé une machine avec les caractéristiques suivantes :
2 parfums + 1 mélange ;
2 cuves de 10 litres ;
1 700 W ;
pompe à air électrique ;
écran tactile ;
fonction veille/conservation ;
agitation dans les réservoirs ;
alarme de niveau ;
compteur de distribution.
Sur le papier cela paraît intéressant, mais j'aimerais savoir si ces caractéristiques sont réellement suffisantes pour un usage professionnel intensif, notamment en plein été.
🥤 Concernant les machines à granité
Je recherche également vos conseils concernant les machines à granité.
Mon idée initiale serait d'avoir deux machines, afin de proposer plusieurs parfums et éviter d'être totalement bloqué en cas de panne.
Quels sont selon vous les points essentiels à regarder ?
nombre de cuves ;
capacité ;
qualité du froid ;
résistance des cuves ;
disponibilité des pièces ;
facilité de nettoyage ;
consommation électrique ;
comportement lorsqu'il fait très chaud.;
fiabilité des systèmes de brassage.
Existe-t-il des marques ou fabricants que vous recommandez particulièrement pour une utilisation professionnelle extérieure ?(Budget 2 machinesa granités 6500€)
🍨 Et pour les sundaes ?
Je réfléchis également à proposer des sundaes.
Selon vous, pour quelqu'un qui débute, quelle est la meilleure solution ?
👉 Utiliser une machine à glace italienne classique et préparer les sundaes à partir de celle-ci ?
👉 Ou investir dans une machine spécifiquement adaptée ?
Je préfère éviter d'acheter une machine supplémentaire si elle n'est pas réellement nécessaire.(budget machine sundae 2500€)
⚡ Le gros sujet : l'installation électrique du camion
C'est également un point sur lequel je veux absolument éviter de faire une erreur.
Le camion devra potentiellement alimenter :
2 machines à glace italienne ;
2 machines à granité ;
1 machine a sundae;
un réfrigérateur ;
un système d'eau propre et eaux usées avec pompe ;
éclairage ;
caisse et autres petits équipements.
Je voudrais donc également savoir :
⚠️ Quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre concernant l'installation électrique ?
Dimensionnement de la puissance ?
Monophasé ou triphasé ?
Groupe électrogène éventuel ?
Raccordement sur secteur ?
Gestion des pics de démarrage des compresseurs ?
Risque de surchauffe lorsque plusieurs machines fonctionnent simultanément ?
Je préfère prévoir correctement l'installation dès le départ plutôt que de découvrir après l'achat que mon alimentation électrique est insuffisante.
❌ Quelles sont les erreurs classiques des débutants ?
C'est probablement la question qui m'intéresse le plus.
Pour ceux qui travaillent déjà dans ce métier ou qui interviennent régulièrement sur ce type de matériel :
Quelles sont les plus grosses erreurs que vous voyez chez les personnes qui débutent ?
Par exemple :
❌ acheter uniquement en fonction du prix ;
❌ croire les chiffres commerciaux sans vérifier la production réelle ;
❌ choisir une machine sans vérifier le SAV ;
❌ négliger la ventilation autour des groupes frigorifiques ;
❌ sous-dimensionner l'installation électrique ;
❌ acheter une marque dont les pièces sont difficiles à obtenir ;
❌ acheter trop de matériel dès le départ ;
❌ choisir une machine impossible à dépanner rapidement.
Mais il y en a certainement beaucoup d'autres auxquelles je ne pense même pas.
🤝 Je recherche aussi des fournisseurs sérieux
Je serais également très intéressé par vos recommandations concernant les fournisseurs sérieux, aussi bien pour :
les machines ;
les pièces détachées ;
le SAV ;
les mix et préparations pour glace italienne ;
les cornets ;
les toppings et nappages ;
les produits pour granités.
Je cherche surtout des entreprises qui assurent un vrai suivi après la vente.
Pour moi, le prix est important, mais en pleine saison, un bon SAV et une pièce disponible rapidement peuvent valoir beaucoup plus qu'une remise commerciale.
🎯 Mon objectif
Mon objectif n'est pas de venir chercher simplement « quelle est la meilleure marque ».
Je sais bien qu'il n'existe probablement pas une réponse unique et que tout dépend :
du budget ;
du volume de vente ;
des conditions d'utilisation ;
de l'entretien ;
du SAV disponible localement ;
et de la qualité de l'installation.
Je souhaite surtout apprendre de vos expériences, bonnes comme mauvaises.
Si certains d'entre vous sont frigoristes, techniciens, exploitants de glaciers, restaurateurs ou interviennent régulièrement sur ces machines, je serais vraiment reconnaissant d'avoir vos avis.
Je prends en considération tous les conseils et toutes les critiques constructives.
🙏 Même les conseils qui peuvent me faire revoir complètement mon projet sont les bienvenus. Il est encore temps pour moi de corriger mes erreurs avant d'investir.
Mon projet est prévu pour la saison prochaine, donc j'ai encore quelques mois pour étudier sérieusement le matériel et faire les bons choix.
Merci d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de partager leur expérience.
Au plaisir d'échanger avec vous ! .....✍️
La glace!, elle est belle et elle est bonne.....✍️
