Index du forum »»  Froid commercial »» Panne congélateur vertical Liebherr
Panne congélateur vertical Liebherr#13336
1Contributeur(s)
CHRIS64
CHRIS64 CHRIS64icon_post
Bonjour. Je suis dépanneur électroménager depuis bientôt quarante ans mais absolument pas frigoriste. Je rencontre un problème sur un congélateur vertical. Le symptôme est le suivant. L'appareil fonctionne très bien pendant plusieurs heures ( températures ok ) puis le compresseur se bloque au démarrage ( env 1000w conso ) . Je laisse L'appareil reposer quelques minutes et il redémarre...Compresseur mis en cause, remplacé par un frigoriste( spécialisé et pas froiddomestique)...même problème. Est-ce qu'un bouchon peut créer ce problème assez étrange...Merci de votre aide !
