Index du forum »»  Froid commercial »» logiciel best de bitzer
logiciel best de bitzer#10646
biellepistonfreezer80
freezer80 freezer80icon_post
Salut, j’ai un varipeed bitzer qui se met en défaut.
on a commandé l’interface qui va bien pour lire les codes défauts.
peu t’on avec celle ci modifier la fréquence basse du compresseur.
Le varispeed se cale tout seul de 20hz à 85hz . je voudrais augmente ce 20hz.
merci de vos reponses
biellepiston biellepistonicon_post
Avec le Best tu peux le faire...le minimum accepté sur un vais perd est de 25hz sur les 4 cylindres et 30 hz sur les 2 cylindres
Salut, merci pour les infos.
Le varispeed est’il auto adaptatif? s’adapte t’il tout seul au premier démarrage au type du compresseur qui lui est associé ou faut ’il via le logiciel best donner les valeurs de fonctionnement?
le varispeed a un "auto-tune", donc oui le variateur d'adapte quand le type de compresseur est paramétré dedans, et c'est le BEST qui permet de le faire.
sorti d'usine, ils sont tous paramétrés.
