Index du forum »»  Froid commercial »» BAnque chambre froide positive
BAnque chambre froide positive#6218
25Contributeur(s)
dbuscedric29simx4p4xaviercbilouteAdrienmimifrigoglagladmarcosteph87marsg01d83rgmarcel11AircofrigomundoAnonymefifiagfroiddussBobeuldopeul1ptiseb1OcteboFrigoriepierreLukycold
Citation : dbus
si je coupe à 13H30 : la mise en temperature ambiante sera peut etre trop juste
:# ... trop juste?? ... par rapport à quoi???????? Ben oui, pour comparer, il faut être certain d'avoir quelque chose de comparable ( et étalonné )!!
Citation : dbus
cet apres midi je vous communique surchauffe et sous refroidissemnent: avec les 2 mano et les 2 thermostats: dans l etat actuel du jour
Par la même occasion, ramènes-nous du Tranxène!! Je sens qu'on va en avoir besoin.... :-D
A quoi bon perdre son temps à ces mesures?? Puisque, de toute façon... tu es dans les choux!!
Citation : dbus
j essaie de faire une photo et je regarde s il y a des electrovannes et un autre detendeur: .....
Des photos?? .... Avancerait-on ... enfin????
Citation : dbus
mais en ce qui concerne le detendeur pourquoi il en faudrait 2 alors que la temperature voulu est une temperature positive en haut et en bas.?
Relis le message de Motiok ( message du 23/02 ), il te donne un lien à suivre ....
Tout est expliqué dans ce manuel!
En conclusions:
1) Le test des incondensable est remis à demain ... encore une journée perdue!
2) C'est beau d'être fonctionnaire ( ou assimilé )!
dbus dbusicon_post
resultat des mesures:
mano bp: -16°C
hp: +43,5°C
ces mesures sont stables malgré la fluctuation de la sonde à proximité du bulbe: voir ci dessous
mesure de temperature au bulbe: enfin à coté: entre -4,5 °C et -14°: ça joue au yoyo (en 5 minutes environ)
mesure de la temperature en sortie condenseur : en bas : +27,3°C : stable
-capacité de la bouteille liquide : 0,9 litre
reference groupe: CUBIGEL
T-ML80TB3
serial: 475776
R404a
la banque est arrêtée jusqu a demain matin 8H00 avec tiroir ouvert
aucun autre detendeur : ni electrovanne : ni autre fil en dehors de la sonde d ambiance des tiroirs.
j essai de faire des photos et de les insérer ici
Citation : dbus ces mesures sont stables malgré la fluctuation de la sonde à proximité du bulbe: voir ci dessous
Dans une certaine mesure, c'est tout à fait NORMAL que la température fluctue au bulbe!! Le bulbe a ( même ) été prévu d'origine pour cela!! :b
A défaut d'Aumonier pour donner l'extrême onction, tu devrais ( peut-être ) envisager le recours à un exorciste!! :-D :-D
On en saura donc plus .... demain!
Je suis dors-et-déjà impatient de lire ta future prose. ;-)
Miracle!!! On avance un peu....
Sauf erreur, T-ML80TB3/H
- Compresseur : 3/8 cv
- Puissances frigorifiques :
1262 w à +10°C
933 w à 0°C
794 w à -5°C
762 w à -10°C
479 w à -20°C
- Aspiration : 3/8"
- Vapeurs : 3/8"
- Puissance absorbée : 570 W
- Courant nominal : 3,27 A
Tu peux toujours noter cela dans un coin, ca sera utile plus tard.
What else Georges??
Ah oui, c'est la référence du compresseur .... mais nous vous avions demandé la référence ( marque, modèle et année ) du MEUBLE! :b
dbus dbusicon_post
En ce qui concerne le schema que je pourrais fournir : j ai du mal à comprendre comment les évaporateurs sont disposés : en serie ou parallele...... car les tuyaux partent dans les carters inox du meuble qui sont rivetés.....
ce que je ne comprends pas c est pourquoi j ai ces cycles de descente à -14 et remonté à -5°C sans arrêt : alors que la charge sur l etagere est nulle et que je n ai pas touché au contenu des tiroirs fermés......?
Avec une référence précise ... un généreux donateur de ce site pourrait ( peut-être ) nous fournir un schéma d'origine!
Il existe une tuyauterie! :=! :=! Il y a donc de ( très ) fortes probabilités pour que tes évaporateurs ne soient pas connectés entre-eux en wifi!! :-D :-D
Concernant ta question, vu que tu ne fais même pas l'effort de feuilleter la documentation dont on t'a fourni le lien depuis bien longtemps ... personnellement, je ne répondrai pas!
Ce site est dédié à l'aide et échange entre les pros, pas pour l'apprentissage forcé ... or, jusque maintenant .... malgré que tu sois le principal interressé .... tu n'as pas fait beaucoup d'effort de compréhension!
fluctuations de la SC: appeler courament pompage; signe d'un détendeur mal réglé.
voir "cours de base du froid" chapitre réglage des détendeurs
maintenant, au vue de ta HP et du SR; tu as un sérieux problème de charge en FF ou d'incondensable à résoudre AVANT toutes tentatives de réglage de la détente; d'ailleurs il est possible que le pompage disparaisse en chargeant correctement ton groupe.
Bonsoir a tous
Tu as un detendeur pour deux evapo et tu te demande si tes evapos sont en serie ou en parrallèle :paf :paf :paf
Tu ne prends même pas la peine de reflechire bordel de merde.un moment donner aider oui,mais faire le boulot a ta place non
On est plusieurs a t avoir dit incondensable, mais le probleme est que tu sais même pas de quoi on te parle, tu ne connais pas le minimum syndical pour piuvoir depanner :-| :-|
Tu as une atestation de manipulation et tu te dis frigoriste tu refletes a toi tout seul ce que chaque frigoriste pense de cette masquarade imaginer par l'etat bref en deux mot cela commence a devenir chiant
cedric29 cedric29icon_post
malheureusement pour toi ,ce genre de montage n'est pas le plus simple .
Tu as un premier evaporateur ,ou plutot un serpentin noyé dans de la mousse ou autre ,puis a la suite un evaporateur statique.
le détendeur alimente le serpentin en 1er et le detendeur regle sa surchauffe en fonction du 2ieme evaporateur.
un fonctionnement "normal",tu devrais avoir une surchauffe entre 5 et 8.
Assure toi de l'abcense d'incondensable (decidement ca revient tout le temps)et ensuite oriente toi vers le bon fonctionnement du détendeur et de la buse.
Ou puisque tu as le matos pour faire une recup ,retire tout ,tire au vide et refais ta charge avec un sous refroidissement de 4 a 7 °,pas +.
Message édité par : cedric29 / 07-03-2013 18:23
Petite précision, concernant mon message de ce jour à 13h59, concernant la boite de Tranxène : il va falloir prévoir le modèle FAMILIAL!!
Parce que là, nous sommes plusieurs à trouver que TU EXAGERES!! :-| :-|
