Index du forum »»  Froid commercial »» BAnque chambre froide positive
BAnque chambre froide positive#6218
25Contributeur(s)
dbuscedric29simx4p4xaviercbilouteAdrienmimifrigoglagladmarcosteph87marsg01d83rgmarcel11AircofrigomundoAnonymefifiagfroiddussBobeuldopeul1ptiseb1OcteboFrigoriepierreLukycold
:paf
Citation : dbus
donc ce matin : recup de la charge : 1500g pour 800g constructeur!!!!
donc trop de charge et risque de casse compresseur car charge *2
tirage au vide
le plombier m a changé le deshydrateur ok
pourquoi tu pouvais pas?
au passage un plombier n'a pas le droit sauf s'il a son attestation.
cassage vide à l azote : 10bars et controle etancheité
retirage au vide : 1 heure
remis une charge de 800g
le fluide revient frai au cul du compresseur et cette fois dans le voyant liquide on voit que ça circule sans bulle mais on voit le courant ( alors qu avant rien du tout)
C'est pas qu'avant tu avais rien mais tu était rempli à mort :paf
cela tournera jusqu a demain matin et on verra les temperatures de la zone tiroir bas avec les 60 kg de boisson presente.
Citation : mars
:paf
Citation : dbus
/donc trop de charge et risque de casse compresseur car charge *2/
tirage au vide
/pourquoi tu pouvais pas?
au passage un plombier n'a pas le droit sauf s'il a son attestation./
/C'est pas qu'avant tu avais rien mais tu étais rempli à mort :paf/
Citation : mimifrigo
ta BP peut être à -20 si la température ambiante est froide tu as une HP faible donc une BP faible .La pression indicative de -10 est variable suivant les conditions
Maintenant que tu en as remis , tu as sans doute trop de gaz , puisque tu as l'outillage , Récupères la charge ,tires au vide et recharges avec ta balance la quantité indiquée sur la plaque .
Message édité par : mimifrigo / 24-02-2013 10:10
avant que tu nous dises que personne ne t'avais prevenu, tu as posté le sujet le 23 et mimifrigo t'a répondu également le 23
donc pour ce bon diagnostique mimi tu gagne le droit de donner ton 06 a ton nouvel apprenti
Citation : dbus
tirage au vide
Cool! Le compresseur respire un peu, mais ne vous attendez pas trop à un miracle!
Ce meuble est une sorte de " conservateur " de froid. C'est à dire qu'il est prévu pour sauvegarder une température déjà aquise par les marchandises entreposées. ( et non pour descendre vos 60kgs de marchandises de 30° à 3° en 12h chrono )' en admettant qu'il n'y ait que cela dans le meuble cette nuit.
Cette opération peut prendre plus de temps, donc ... soyez patient!
Après tout, le meuble a bien attendu 2 mois pour avoir ce nouveau déshy, vous n'êtes plus à 12h près pour faire vos relevés!
dbus dbusicon_post
pour finir ce sujet: le meuble a un defaut de conception à la base: il lui faudrait un evapo ventilé: je vais donc ajouter des ventilos pour que cela brasse de l air : car le volume est important dans les tiroirs et autour
- il faudrait des tiroirs beaucoup plus ajourés: prevoir donc des trous dans les bacs des 4 tiroirs
-le compresseur est juste en puissance: il faudra peut etre en installer un plus puissant car il coupe : il chauffe trop ....
- apres faut il couvrir l evapo du dessus avec un isolant multicouche en dehors des heures de service? afin de faciliter le refroidissement du meuble à tiroirs bas................c est une piste que l on m a donné
Citation : dbus
Donc en conclusion, CAPIC ne sait pas concevoir et fabriquer des meubles frigorifiques :-o :-o , et c'est pour cela que l'on est rendu a dix pages de Post :#
Ceci explique cela :paf
dbus dbusicon_post
je ne dirai pas ça comme ça mais sur ce marché là: ils ont peut être un peu trop tiré sur les economies.......sur cet appel d offre....
mais en tout cas c est pas moi qui a trouvé la solution tout seul: de toute façon la solution n est pas trouvée pour l instant : c est l avis d un pro
Citation : dbus
même chez les pros il y a des mauvais, pour preuve regarde tous les bras cassé qui ont fait les 10 pages de post
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:-D Notre clown de service est de retour ! !!! :-D
Nous avions donc un meuble, qui à l'origine n'avait pas demandé à être torturé et qui a dû fonctionner correctement à un moment donné .... passant en marche dégradée au bout de 4 ans de bons et loyaux services .... et tombé dans les mains de notre am le 23/01/2013, date à laquelle où il est officiellement déclaré " en panne " !!!
Après avoir eu une bonne charge, ce meuble a subi les assauts de dbus pour rectifier la charge!
Je retire un et rajoute deux ( à moins que ce ne soit l'inverse )!?
Et on trouve, le long des posts de dbus ....
Citation : dbus Posté : 05-03-2013 14:23
je connais aussi la quantité de fluide : entre 400 et 460g dixit le vendeur.........
Citation : dbus Posté : 12-03-2013 20:23
la quantité de fluide est 800 grammes : la reponse est arrivée aujourd hui : j ai regarder ma bouteille de R404a de fluide neuf : elle a une seule vanne bleue : j en deduit qu il faudra que je la mette à l envers pour recharger en liquide par accoups?
Citation : dbus Posté : 23-04-2013 17:43
revenons à la banque CAPIC : j ai enfin reçu la piece et la bonne!
tirage au vide
Nous partons donc entre 400 et 460grs de charge FF ... en passant par 1,5Kg ... pour finalement qu'un plombier la fasse revenir à 800grs! :b Ca, c'est de la charge " variable "!!
Au bout d'un mois, le compresseur chauffe!
Mais notre ami a une solution à tout problème....
Citation : dbus Posté : 22-05-2013 18:22
Ce pauvre meuble avait une mauvaise conception d'origine!! :-D :paf ( Là, je ne sais plus si nous sommes dans le scénario où il faut rire .... ou pleurer à chaudes larmes )!! :=! :b
Soudain, il me vient ... une question!
Combien de trous envisages-tu de faire??? .... Diamètre 6?? .... 8?? .... 10??? :# :#
A mon simple avis, tu as certainement dû tellement " casser les cou... " à l'intervenant qui est passé, qu'il a fini par mettre la charge que tu lui a dit de mettre!!
Bref, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais ... mais qu'il n'a pas travaillé " sereinement "!!
Bref, avant de te lancer dans le " charcutage " du meuble, pourquoi ne pas le faire repasser un vrai frigoriste ( et pas un plombier ) ... et le laisser bosser tranquillou!?
Au fait, que pense monsieur CAPIC de ces 350 poses / déposes de manos et charges/ décharge de FF??
Nous serions curieux de connaître son opinion sur le sujet!! ( trop curieux, peut-être )...
