Index du forum »»  Froid commercial »» surchauffe cp avec artika
surchauffe cp avec artika#4836
frigopatheguitalsced882PLmwamwa
c'est quoi bidouiller
je te l'ai mis au dessus
non mais sans deconner avec les reglages disons d'usine r'system chez vous c'est nickel.y a que chez moi [addsig]
quelles sont vos consignes bp
consigne centrale -38 temp evap demander par bonnet -35 dans le meuble [addsig]
mais en moyenne je tourne a -36.5 -37.8centrale-
consigne dans les bac- -28 soufflage sauf -26 dans les portes - [addsig]
nous aussi on a des surchauffes exhorbitantes, notamment sur un hyper, mais il y a au moins 400 m de collecteurs d'aspi, et les tuyauteries datent de 1999, donc l'isolant est certainement pourri.
si guitals se connecte il te donnera une combine,
moi les collecteurs sont moins longs et tous neufs (remodeling)donc pas de soucis la dessus .merci quand meme [addsig]
guitals guitalsicon_post
salut cyril donc moi c guitals je voi qu'on parle de moi.
tu as trouvé la bonne solution pour ta surchauffe centrale, c la régulation autoadaptative qui fou tout en l'air.
Avec l'aide d'un calcul savant (qui ne l'est pas du tout) il arrive a faire compliquer alors que c simple.
Il prennent un pourcentage du pourcentage de la consigne de surchauffe a partir du moment ou tu te rapproche de ta consigne (0,2 0,4...°C)
donc si tu met tout a 100% tu va prendre 100% de la consigne de la surchauffe et donc avoir une surchauffe qui correspond enfin a ta consigne (de surchauffe).
tu à resolue le problème tout seul
moi je dit ça, je dit rien.
salut guitals,effectivement on parlais de toi,mais c'est la reponse qui surtout m'interesse donc en faisant peter leur reglage adaptatif on a des surchauffes correctent.merci pour tout . [addsig]
