Index du forum »»  Froid commercial »» Remise en état de marche d'une armoire Eurochef négative
Remise en état de marche d'une armoire Eurochef négative#11116
kriwan20dmarcoAircofrigoglaglamimifrigomarcel11xavierczeryassinehd13biloute
kriwan20 kriwan20icon_post
j'oublié le reccord de glagla le lockring
c'est celui là ?
http://www.indipc.fr/connectique,filling-valve-6-0-mm,tubes-raccords,page,zoom,mod,boutique,gps,4404728-5843.fr.html
Citation : kriwan20
c'est celui là ? http://www.indipc.fr/connectique,filling-valve-6-0-mm,tubes-raccords,page,zoom,mod,boutique,gps,4404728-5843.fr.html
non, ÇA C'EST UN RACCORD À BRASER
là: http://www.pieces-tout-electromenager.com/description.php?id=320&path=93
une valise lockring ; il doit y avoir la pince et le liquide d'étanchéité qu'on ne voit pas sur la photo! avec ça, même le capillaire tu ne dois pas le braser. et vu le contenu tu pourras dépanner les frigos des autres et ainsi faire payer la valise par tes clients :b
euh..... t'es frigoriste et tu n'as pas de baguettes à l'argent :-o :-D
tu dis remplacer le capillaire; tu sais par où il passe et comment faire?
connaître le prix du compresseur? facile, tu vas chez ton grossiste habituel en tant que frigolos...
tu ne tiens pas la route help remplacer un compresseur sans savoir.... remplacer un capillaire sans savoir ....
d'un côté tu veux mettre un raccord à sertir et de l'autre tu sors le chalumeau sur un frigo qui tourne à l'isobutane : sais-tu au moins que si tu sors le chalumeau et que si tu ne prends pas certaine précautions, cela te pète à la figure??? snif honte
allez, à+
ah, j'oubliais: toujours pas essayé de faire monter la HP pour observer la BP et la SC comment elle évolue?? comme demandé par deux fois ....
Message édité par : Aircofrigo / 17-12-2016 08:47
Citation : mimifrigo il y a de l'humidité dans le circuit
Entre autres choses!
Mais, à mon avis, de toute façon ... il n'y a pas la charge prescrite. :b
Mais, ne soyons pas tout négatif non plus; on sait ( aussi ) que le compresseur ... et que la régulation travaillent*.
* la régulation travaille, mais ca ne veut pas dire que TOUT fonctionne non plus selon les règles.
Bonjour a tous
Merde on est pas prêt de boire un coup jesors jesors
Un petit retour de commentaires groupés...
Citation : kriwan20A voir les soudures me semble pas d'origine regardez :#
On a vu! On ne voit que ces magnifiques bouses d'ailleurs snif
Citation : kriwan20Les gars ça se complique :-)
Ah bon? C'est pourtant simple à comprendre... il y a du taf en attente :b
Citation : kriwan20 Que pensez vous de mon idée ??? sa tiens la route ?
Parce que la main d'oeuvre c'est moi je la paye pas, je me sens de le faire, juste une petite appréhension pour souder le capillaire sa fait longtemps que j'ai pas soudé du fin.
Franchement, non, ca ne peut pas "tenir la route" puisque .... tu ne tiens pas la route!!
On te pose des questions, tu n'y réponds pas, comme là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11115&forum=142
On ( essaie ) de t'aiguiller vers les probabilités d'une solution, et tu ne tiens aucun compte de ce qu'on passe notre temps à te faire comprendre, tu restes bloqué sur tes idées farfelues.
Citation : kriwan20 comme je vous est dit l'intérieur et l'évopo c'est nickel j'ai bien inspecté.
Sur les photos on les vois pas mais j'ai 12 bacs en grille blanc.
Que les grilles soient blanches, on s'en fout complètement!! Si tu préfèrais le modèle avec les grilles inox, fallait prendre la machine d'à côté! :b
Dans mon message posté le 15-12-2016 16:05, lorsque je disais " En tant que frigoriste, nous ne sommes pas là pour - systématiquement - voir des compresseurs hs partout, ca serait trop simple. Il faut analyser tous les symptômes dans leur globalité et agir en conséquence ... en fonction de ces symptômes... Parles nous des symptômes, des endroits où ca givre ( ou pas ), de la régulation, de l'état général, des précédentes interventions, ect ... " j'étais ( pourtant ) convaincu de parler français!! On s'en fout que l'habillage intérieur soit nickel, nous, les seuls éléments qui nous interessent ... sont les éléments techniques!! C'est à dire l'état visuel du condenseur, l'état visuel de l'évaporateur, des ventilos lorsqu'il y en a, des tuyauteries dans leur ensemble ( il y a peut-être ) encore d'autres "soudures" planquées autres que celles qui ont été reperées sur le premier jet de photos!!
Citation : kriwan20Le gaz et les outils j'ai déjà
C'est à dire?
Qu'as-tu "déjà" exactement?? Le chalumeau, buse de 1000 et l'oxycoupeur ( tout comme les burins, perceuses percussion ou le perforateur ... ) ne sont d'aucune utilité sur ce mobilier. :-D
Au fait, la " pacotille " ( comme tu l'appelles ) peut ... te coûter un bras!! Selon les fournisseurs, le tube capillaire se vend par couronne de 15m ou 30m, et ce même si tu n'en utiliserait qu'à peu près 30cm pour ce meuble.
les tubes sont en alu ainsi que le capillaire donc il faut avoir la main légère avec le chalumeau!!!
le capillaire est inéchangeable car il passe dans le tube d'api pour refroidir le liquide ou marc a fait le rond rouge a gauche
et je pense que le cp a été changé et pas le deshy
Après il y'a le mystère de la charge car quand je fait un frigo sans loockrin je pince les tubes avec la pince a obuturer mais sur la queue il n'y a pas de marque de tube pincé a par la que du cp qui est plié et le bout de queux e de charge ressemble a monte d'origine brasé a l'électricité
Salut glagla,
Citation : glaglaMerde on est pas prêt de boire un coup jesors jesors
Ne désesperons pas!
Le champagne, à -5°C, ca peut le faire...
Par contre, pour la bûche glacée, en ce moment ... on est plus sur une version milk-shake! :-D
jesors
Les gars vous chambrez !! :-)
mais je reconnais que quand j'ai une idée je les.
dmarco je parle de l'ensemble générale pour mettre en valeur l'armoire pour faire comprendre quelle vaut le coup d'etre remis en bon état, juste pour cela je sais très bien que c'est pas les bacs qui vont changer quelque chose.
en outil j'ai le principal un poste avec même des buses a revendre
une pompe a vide, une dudjonière qui va pas me servir :-)
les mano, testeur pince amperemetrique, thermomètre, du gaz, pince a emboiture, détecteur de fuite, jeu de clefs et plein de petit outillage .....
Aircofrigo je suis un ancien frigoriste qui a pas trop pratiqué juste 2 ans il y a 15 ans en arrière et encore la plupart du temps je plaçais des clim, j'ai du souder une dizaine de capillaire et monter 7 ou 8 chambre froide.
enfin ! je les dit dans ma présentation et je le redit j'ai pas honte je suis un tout petit frigoriste avec mon petit diplôme.
Je suis loin d'avoir la pratique et la connaissance de la plupart des membres de ce forum.
je peux essayer de faire monter la Hp comme tu préconise Aircofrigo lundi quand je rentre de weekend.
glagla je veux bien faire une charge mais si il faut remplacer un capillaire bouché ou un déshy saturé ou remplacer le compresseur qui compresse a moitié il faudra tout recommencer.
et comme tu dis " on est pas prêt de boire un coup"
en plus en corse on boit du pastis et il faut des glaçons,
de la liqueur de myrte ou liqueur de châtaigne a boire très frais.
tout ça me fait dire , Patron on est mal !!! :-) :-)
Le champagne c'est pour les riches et sa me fait des condensa dans le cerveau qui m'empêche de réfléchir a la panne :-) mdr
je repasse lundi avec d'autre photos de l'évapo si sa peut vous aider mais tout est normal aucune soudure pas de trace huile RAS
Bon dimanche a vous
Bonsoir a tous
avec ta petite expérience ne te lance pas dans des gros "travaux" fait et va au plus simple, une charge de r600 et vois ce qui se passe ensuite
Citation : kriwan20je parle de l'ensemble générale pour mettre en valeur l'armoire pour faire comprendre quelle vaut le coup d'etre remis en bon état, juste pour cela je sais très bien que c'est pas les bacs qui vont changer quelque chose.
Ce modèle n'étant plus commercialisé dans cette configuration, il est impossible de faire une comparaison.
Depuis quelques années, les régulations ont évolué, les chaînes de montage ont peut-être déménagé plusieurs fois ( le meuble présenté se dit autrichien ), les coûts de fabrication ont évolué, ect ... on peut seulement dire qu'un meuble neuf dans ce genre là aujourd'hui est généralement vendu assez cher. Le but de la réparation est de toujours être inférieur à ce prix et que nos employeurs puissent marger dessus :b ( aussinon, nous serions tous au chomage )
Citation : kriwan20en outil j'ai le principal un poste avec même des buses a revendre
Un vrai inventaire à la Prévert! :-D Ca reste vague, tu peux avoir 10 caisses de buses de 1000L, ca ne nous avancerait pas plus! Il manque quelques Lockring, brasure argent 40 ou 45% avec décapant, du prestobulle, un bout de tube, certainement un déshy hercule et quelques bricoles....
Citation : kriwan20je veux bien faire une charge mais si il faut remplacer un capillaire bouché ou un déshy saturé ou remplacer le compresseur qui compresse a moitié il faudra tout recommencer.
Et alors??
Pour l'instant, personne ne peut être certain que la charge actuelle soit bonne, ni même qu'il n'y a pas une ( ou des fuite(s) quelque part sur le circuit!! Le R600a ne se récupère pas, il faudra relacher l'actuelle charge ( s'il reste quelque chose ) aux oiseaux, et pour savoir s'il y a fuite(s) ... tu devras utiliser de l'azote déshydraté.... avant de refaire une charge précise à un gramme près, même s'il faudra recommencer plus tard car le compresseur n"aurait pas supporter de tourner sans gaz.
Dans ton malheur, tu as de la chance car ni l'azote ni le R600a ne sont très onèreux.
Dans l'absolu, et puisque ( de toute façon ) le circuit serait vide à un moment donné, tu pourrais même pousser le " fignolage " des canalisations jusqu'à refaire le morceau de tuyauterie où se trouvent les 5 soudures cerclées de rouge sur la photo ci dessus! une chute de 3/8 et 2 soudures réduiraient ( aussi ) le nombre de fuites potentielles sans faire exploser le budget de remise en état.
Citation : kriwan20Le champagne c'est pour les riches et sa me fait des condensa dans le cerveau qui m'empêche de réfléchir a la panne :-) mdr
Bof, tout est dans la mesure :b Mais question coût, pas mal de champagnes sont plus accessibles que le pastis, la liqueur de myrte ou liqueur de châtaigne :-D
A part ca,
