Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» froid .... EUROKLIMAT
froid .... EUROKLIMAT#7277
amminedmarcomarszenixvercorcris
ammine ammineicon_post
bonsoir
je cherche la doc et schéma éléctrique du groupe froid euroklimat modèle 51
merci d'avance
Bonsoir ammine,
Vraissemblablement la référence d'un ancien modèle.
Aurais-tu une photo de la bête afin qu'on puisse voir de quoi il s'agit?
Re
voir PJ et palque signalitique
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=836708PA130974.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=55910180PJ.gif
merci encore
Message édité par : ammine / 13-10-2013 21:57
bonsoir
pour infos ,jai une Alarme "FL" ou bout de qq minute de marche
quelles sont les causes probable ?
merci les gars
Bonsoir, un défaut débit de eau sûrement .
Vérifie ton filtre eau , ta pression statique et dynamique , ton débitmètre qui peut déconner, si c'est un contrôle par sonde amont aval possible aussi une sonde hs l une mauvaise connection, à toi de jouer l'artiste
Citation : mars
ok merci bq pour ces détails ,mais comment connaitre l'emplacement de chaqu'un de ces éléments ??
si posible des photos de ces éléments ?
Message édité par : ammine / 15-10-2013 15:19
Bonsoir, tu vas sur une machine sans rien connaître au minimum? :-o
Sois tu es doué sois suicidaire :b
Ton filtre à eau est sur la partie hydraulique de ta machine , souvent une vanne pas loin, ou bien une flèche dés fois précise le sens de montage et donc te précise son emplacement , il nous faut des photos
zenix zenixicon_post
une recherche avec g..gle et voila :
http://www.cta.fr/produits/doc/doc_IPEO/descriptif%20technique.pdf
bonne soirée
bonsoir
merci bq pour la doc .... :=!
le pb de l'alarme FL est réglé (cause =>pompe tourne dans le mauvais sens)
autre choses :
quel est le role des EV (entre pompe et compresseur)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=146850PA170976.jpg
quel est le role du Bidon blanc avec un robinet ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=915211PA170991.jpg
merci encore
Message édité par : ammine / 18-10-2013 22:13
