Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» vitrine en froid statique de boucher
vitrine en froid statique de boucher#7156
marcel11christ59boosterfrigopatheAircofrigoFrigoriedmarcoisfcerdetentediscus
Je voudrais savoir quelle puissance au mètre vous prenez pour une vitrine de boucher en froid statique une vitrine de ce type
ça depent du nombre de nappe et de tube par nappe :-D
booster boostericon_post
Salut MARCEL,
T'es plutot vague sur ce coup
Alors je te répond vaguement aussi: part sur environ 400W à -10°C d'évaporation au metre
Aprés cela dépend de la profondeur de la vitrine, du type de produit stocké, de la qualité de l'isolation, de l'ambiance autour de la vitrine, etc, etc...
la vitrine fait 71 cm de large
elle est constitué de 4 orientation légèrement différents une première partie d' 169 cm avec un evep de 140 cm et 2 paries de 2m avec evap de 170 cm
l'evap fait une 30 de cm de haut il est parcouru de '4 nappes doubles (en fait 8 tubes en 5/8 l'evap a une 50 ans d'années comme la boucherie) et le tous etait raccordé a un compresseur ouvert a poulie corroie qui a rendut l'âme hier et qui avait le même âge +1 jesors jesors jesors jesors
salut marcel,
démonte le détendeur et le numéro de buse te donneras un chemin à suivre.
bien vue frigopathe :=!
je suppose que c'était du bon R12 la dedans?? si oui tu passes sur du R134a?
ou du R22 au 404???
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour, moi par habitude a l'oeil je mettrais un tfh 4522Z evap a -15/-18°
Pour faire au top un degivrage en gaz chaud avec un tube de rechauffage pour les condensats dessous l'evoparateur
au moins l'ete vous l'oubliez
Message édité par : marcel11 / 25-09-2013 21:16
Bonsoir les gars,
Citation : Frigorie
Pour faire au top un degivrage en gaz chaud avec un tube de rechauffage pour les condensats dessous l'evoparateur au moins l'ete vous l'oubliez
@frigorie,
Tu ne penses pas qu'en modifiant les tuyaux ( pour en arriver au gaz chauds ) .... même si c'est faisable, cela ferait un prix de revient exorbitant pour une simple banque de boucherie!?
Maintenant, si marcel veut se faire plaisir ... +1
Salut a tous
j'ai monté un caj 4519 Z au 404,comme j'ai été un poil plus puissant j'ai connecté dessus une autre banque du même style de 180 cm qui n'était plus utilisé en produit frais car son cp était HS
Vu le pas d'ailette utilisé a l'époque (plus de 15mm) j'ai pas de problème de dégivrage ,donc j'irais pas mettre un dégivrage a gaz chaud et me casser le c..... pour passer la tuyauterie ça prend pas en glace du tous +1 jesors
