Bonjour, tout d'abord je n'ai pas les références pour aujourdhui, mais certains vont pouvoir m'aider.
Sur ces vitrines ( type gros frigo double porte) le groupe est au dessus et la ventil évapo aussi , l'arbre moteur traverse la cloison par le dessus ( arbre environ 10 cm de long).
le collègue a changer le moteur défectueux par un moteur standart multifixation et à rallongé l'arbre par une tige filetée M4 afin de pouvoir arriver dans l'évapo.
Le souci ça fait deux moteur de cramés en 72hoo, et que le moteur bonnet est dispo dans trop longtemps.
Connaissez vous ce type de moteur qui en apparence est standart mais qui a un arbre long? et quelles caractéristiques ont ils de spécial?
je rappel l'arbre rallongé tourne bien droit et il n'y a pas de vrille pendant la rotation.
D'origine le ventilo condenseur souffle dessus, la vitrine est dans une cuisine exigu et la température au niveau du groupe est de 40°C voir plus pendant la journée de service.
Merci.
