Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Raccords ?á sertir
Raccords ?á sertir#5455
11Contributeur(s)
PanpanzAircofrigomarcel11frigo71marsscheideroxtarxaviercBA43Karlnadir
Panpanz Panpanzicon_post
Avez vous déjà eu des soucis sur ce type de raccord ?
Je trouve plein de fuites, ils ne tiennent pas au bout de 1 an ? Ou mauvais sertissage ?
parles-tu du système "vulcan- lockring" ou d'une autres sorte de sertissage?
Oui le vulcan
et dans les règles? avec le produit à mettre avant (non périmé) sur des tuyaux en pouce et en bon état?
j'ai déjà employé ce kit sans problème :#
attendons donc les autres membres!! on aura peut être plus de retour d'expérience..
dommage d'avoir des fuites avec cela, surtout vu le prix !!
Message édité par : Aircofrigo / 04-10-2012 19:59
J en ai passé plusieurs centaines et 0 fuites depuis 2008 ,par contreil faut que les tubes soient bien rond et biien preparé avec la colle
Et les raccords bien mis en place
C'est pas moi qui les ai serti, je ne fais pas de montage, la colle bleue a bien été mise ( selon le monteur ).
Le tube dois etre bien rond,les lockring bien pousse et on dois bien les comprimé et la colle bien mise sur toute la surface
Dans le temps ça tient ? On n'a peut être beaucoup assez de recule la dessus
marcel11 a un recul de 4 ans visiblement;
et moi 7 ans sans fuite sur ces raccords!
il faudra donner un cours à ton monteur :-D
mais il n'y a pas de secret, ces raccords c'est comme les brasures, il faut bien préparer (nettoyer..) ces tubes avant toutes choses; sinon pchuit après.
