Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Variation de vitesse sur compresseur copeland ?á injection
Variation de vitesse sur compresseur copeland ?á injection#4785
Simon46biloutefrigopatheguitalsdetenteglagla
Simon46 Simon46icon_post
je voudrais savoir si les compresseurs COPELAND de type ZF avec injection de vapeur en milieu de compression, peuvent etre équipé d'une variation de vitesse.
Merci d'avance.
il me semble que copeland prévoit une marge d'erreur de max 10% sur l'alim.
si c'est le cas, je doute qu'il soit possible de faire de la variation de vitesse :#
peyt être lire là: http://www.emersonclimate.com/europe/fr-eu/Resources/Product_Literature/Documents/Catalogue_2012_F.pdf
Effectivement, je ne pense pas non plus. Merci pour la doc et pour ton aide ;-)
l'injection de vapeur (gaz de refoulement) permet de faire varier la puissance de 10 à 100%, donc une variation de puissance est inutile.
maintenant si c'est un detendeur d'injection pour le refroidissement des gaz de refoulement que tu as, le mieux c'est de voir chez copeland/emerson 0478668575
guitals guitalsicon_post
je pense qu'il faut que tu voyes avec copeland mais sinon il font des compresseur digitaux pour la variation de puissance quifonctionne très bien
moi je dit ça, je dit rien.
c'est exactement ce qu'il y a dans la doc du lien que j'ai donné :-D
variation par injection vapeur pour les ZF et variation digitale sur d'autres modèles.
faut voir ce qu'il veut faire avec...
bonne lecture
d'accord moi j'apelle sa un scroll digital, je savait pas que ca s'appelait aussi a injection.
après pour le variateur il faut voir jusqu'a quelle fréquence les canelures de l'arbre peuvent remonter l'huile
salut les gars,
quelqu'u peut m'expliques se systeme de variation, ses avantages et defauts, je deciouvre... :#
bonsoir à tous
je ne pense pas que tu puisses mettre une variation de vitesse sur un schroll zf, par contre le compresseur digital est vraiment un bon produit, malheureusement pour toi je crois qu'il ne le font pas pour de la basse temperature, renseigne toi auprès d'eux et tiens nous informé
