Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »»  qui connait le rgulateur eliwell ewht800 lx
qui connait le rgulateur eliwell ewht800 lx#4122
alexis79xaviercmimifrigodussgeorgesebastopol59
alexis79 alexis79icon_post
bonjour à tous
je voudrais savoir si quelqu'un a programmer le ht800 lx
car voila mon problème
le régulateur gère un hâloir
donc Hydro et température
température consigne 12 et hydro 97.5%
dif 1 en t° et 2% en hydro
mais quand on est en demande de deshu donc 98.5% résistance en fonctionnement jusqua la temperature 13° ( la aussi ya un souci )le froid se mais en route en méme temps que le chaud
je n'arrive pas a programmer cela
c a dire quand le froid enclenche coupe les résistance et elle se réenclenche quand le froid s’arrête pour instant j'ai mis un relais pour que quand le froid est en route il coupe l'alim des résistance
merci de rpd
Citation : alexis79
bonjour à tous
merci de rpd
Ou est le problème ??? :-o
Pourquoi veux tu couper les résistances quand le froid s'enclenche ? :#
Par contre 97,5 % je trouve ton taux d'HR élevé, c'est quoi comme produit ?
Sinon c'est normal que s'enclenche le chaud et le froid en même temp,sinon ta température et l'HR vont faire le YoYo !! :-D
bonsoir ,
comme Xavier , je te confirme qu'en deshu le froid et le chaud peuvent fonctionner en même temps suivant les montages .
97% ?? c'est pas de la déshu !
bonsoir se sont des fromages
des tomes de chèvre plus précisément
et quand on est en haloir j'ai toujours fait comme sa
et pour le yoyo je le sais mais je trouve que cela fonctionne très bien comme sa car si on mais froid plus chaud quand les résistance se coupe hydro continue de descendre et la sa va pas pour l'affinage
Citation : alexis79
Re, tu est situé ou pour faire de la tomme de chèvre ? :-D
Et c'est une chambre d'affinage: a 97,5% ? :#
dans 79 poitou charente
et oui c un essai les tomme
duss dussicon_post
Normalement,
Demande de déshu = froid + résistance
Demande de déshu + froid = froid
Doué en tout, Bon à rien!
et non pour moi
deshu = résistance puis froid mais résistance couper car froid +chaud = 0
salut alexis ,
Généralement la puissance du froid est légèrement supérieure au chaud . L'intérêt de faire tourner les deux en même temps est d'augmenter les temps de marche du compresseur et donc de piéger plus d'humidité .Surtout à cette époque de l'année ou il fait plutôt frisquet . Mais ton montage est surement valable aussi si il te donnait satisfaction jusque là .
donc pour en revenir a l essentiel qui a déjà mis en service le ht800 merci
