Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - Erreur de d?®butant
[R?®solu] - Erreur de d?®butant#3875
11Contributeur(s)
dussAdriendougadelclimatisationcedric29boosterbilouteagfroidmarcel11AircofrigoPL
duss dussicon_post
Bonsoir
Comment un apprentis à bousiller un compresseur en 15 minute à la mise en service? :-o
Je préviens tout de suite les raleurs et autres "critiques frigorifique" qu'il ne s'agit pas de la maniére dont on travail habituellement mais plutot d'une mise à l'épreuve en mode "démerde-toi tout seul" histoire de voir.
Installation:
-Petite CF positive au R404a (environ 800W)
-Distance groupe/évapo inférieur à 2 métres
-Enceinte de récupération, traveaux effectuer en atelier.
Matériel:
-groupe UH avec vanne aspi 3/8 brasé et vanne bouteille liquide 1/4 brasé à monter
-pressostat BP
-déshy/voyant 1/4 flare
-évapo ventiler GEA
-détendeur DANFOSS brasé et buse conique
-essais azote 20bar ok
-charge de 800grs environ
Symptomes:
HP basse (sur bouteille liquide)
BP basse (sur vanne aspi)
Voyant plein
Delta p HP/BP 1bar seulement
Pas de coupure du pressostat BP
Voila tout ce que j'ai pu tirer comme info de mon PADAWAN.
Ce que j'ai constater:
Rupture mécanique du compresseur
(tourne dans le vide)
Pas de by-pass HP/BP au compresseur
Pas de liquide à l'entrée du détendeur
Pressostat BP bien régler et fontionnel
Voila, pour ceux qui ont envie de mener l'enquete je rappel qu'il s'agit d'un apprentit et donc que l'erreur est bete mais vicieuse.
Doué en tout, Bon à rien!
Il n'y a qu'une erreur ???
duss dussicon_post
L erreur lors du montage à engeandrer un probléme qui est la cause direct de la casse.
doug dougicon_post
Une vanne resté fermé... :#
salut et bonne soiree a ts
t avait quelles pression au juste?en attente d un peu plus d info,le deshy n aurais pas ete monté a l envers :#
cedric29 cedric29icon_post
un corps étranger c'est retrouvé coincé dans le cylindre ,une boulette de brasure ,un joint de cuivre ?
Erreur de fluide ? :)
duss dussicon_post
Doug à une piste.
booster boostericon_post
Bouchon caoutchouc laissé à la sortie de la bouteille,
doug dougicon_post
Vanne d'aspi fermé ? :#
PARDON, je rectifie,
DUSS, tu dis pas de liquide à l'entrée du détendeur mais "voyant plein".
Et il n'y a pas de VEM.
J'en conclue qu'il y a un bouchon entre le détendeur et le voyant
