Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Tableau pour d?®pannage fluidique
Tableau pour d?®pannage fluidique#164
12Contributeur(s)
Aircofrigochrist59AdrienmwamwaVisiteurveroniqueagfroidvercorcrisbigheart
ci-joint, un aide mémoire sous forme de tableau pour les pannes fluidiques.
à vous d'essayer et dire ce que vous en pensez!! :#
bon dépannage :-)
tres bonne idees , un peu comme c 'est fait chez kotza ,ou autre avec des fleches .
Pas mal une synthése qui tiens sur une page ;-)
Bjour,
stagiaire MDF à l AFPA et nouveau sur ce site, je ne peux malheureusement pas ouvrir ton tableau sur les pannes ??????????
si je te donnes mon adresse email ?
chez moi ca fonctionne :-o
@pas65,
devrait pas y avoir de problème, c'est un simple document WORD !! :paf
C'est OK ca marche merci on a pas encore attaqué le dépannage mais déjà je me le mets dans la tête
merci encore
Tu es ou a l'AFPA ?
Attention ne saute pas d'étape !!! Cela ne sert a rien d'apprendre ce genre de tableau par coeur si tu ne comprend pas les principes de bases d'un circuit frigo. Une fois que tu auras ces principes bien en tête tu veras tous ce qui a dans ce tableau te semblera logique.
le tableau est revenu en pdf.
mwamwa mwamwaicon_post
Bonsoir
Merci t assure airco !
C est du fais maison ?
QUE LE FROID SOIT AVEC TOI !!!
rien ne se perds rien ne se crée tout se transforme !!
