Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» comp comef
comp comef#1474
pierremimifrigofifihydargosPeiodetente
pierre pierreicon_post
salut a tous
j'ai une fuite de gaz sur la plaque a borne d'un compresseur semi hermétique comef .
avant de tout démonter, y a t'il une astuce pour remédier a ça ? :#
bonjour ;-) ,
procures toi les joints de la plaque à clapets avant de démonter . La fuite à cet endroit ne peux provenir que d'un joint déterioré .
Salut pierre
et si tu peux également, les différents couples de serrage
hydargos hydargosicon_post
si j'ai bien lu, Pierre parle d'une fuite au niveau de la plaque à bornes et pas de la plaque à clapets.
le problème c'est que ça fait un bail que COMEF n'existe plus (repris par COPELAND)
Peio Peioicon_post
Lorsqu'on n'a pas le choix (joint craqué apprès démontage, joint indisponible, etc...), il ne reste plus que notre chère leak lock pour étanchéifier tout ça. On gave, on gave, on gave... et quand on peut enfin remplacer le joint, on gratte, on gratte, on gratte :-D :-D :-D
et si ca marche pas on pleure, on pleure, on pleure.....
Un conseil apelle HRS ou SRS BITZER il t'enveron ce joint sous 48h pour seulement les frais de port, et s'ils ne l'on pas ( ce qui m'étonnerais, ils te le fabriqueron°
Au fait c'est quoi ton compresseur, j'ai un sacré lot de joints chez moi???
A+ et bon courage ;-)
merci a tous de vos conseils
dans un premier temps je pétasse a la pâte
et après on verra bien.
il faut que l'installation tienne encore 18 mois
la neuve est commandée ;-)
c'est le bâtiment qui n'est pas prêt :-P
Citation : pierre
:-o :-o :-o
mais qu'est-ce que c'est que cette expression :-o :-D :-D
je la retiens celle-là, elle est superbe !! :b :b :=! :=!
A l'origine la pate bleu a ete créé pour un seul et unique but;
a mettre sur l'écrou de sortie du détendeur( en dessous donc ) pour empecher que l'eau de condensation y rest piegée et ensuite de transforme en glace qui aurais pour effet de dévisser l'écrou et de creer une fuite de fluide.
Mise a part cela pour moi ca ne sert a rien. :#
Citation : detente
ce fameux leak-look :-D ; perso je l'ai remplacé par les pates standard plomberie pour étanchéité filetage
