Salut à tous,
Je me prends la tête depuis deux semaines sur un chantier un peu compliqué. Un client a un circuit d'eau qui perd de la pression au fil des semaines, avec un échangeur de piscine sur le réseau. Rien de spectaculaire, il remonte un peu de pression à la main de temps en temps et ça redescend. Bref, la fuite ne se voit pas, et c'est ça qui m'embête.
Ce que j'ai déjà contrôlé : le vase d'expansion, que j'ai vidé côté eau pour mesurer la précharge sur la valve. Il était correct, donc pas de membrane morte de ce côté. La soupape de sécurité, j'ai regardé la sortie et le tuyau d'évacuation, pas de trace de goutte ni de calcaire. Tous les raccords visibles et les purgeurs, à sec. Le remplissage, c'est là que je me méfie : le client a un petit appoint qui se remet à niveau tout seul, du coup il masque peut-être une fuite lente. J'ai posé un compteur sur l'arrivée pour voir ce qui rentre vraiment sur une semaine.
Il me reste à écarter l'échangeur à plaques côté piscine. Si une plaque est percée, l'eau du circuit peut partir côté bassin sans laisser la moindre trace dans le local. Je compte faire un test en isolant l'échangeur, circuit mis en pression de chaque côté, et surveiller la chute. Enfin, si la pression chute une fois isolé, c'est bien lui le coupable, et si ça tient, c'est ailleurs dans le réseau.
Autre point : les boues. L'eau qui sort au purgeur est noire, donc le réseau est clairement encrassé. Les boues bouffent les joints et bouchent les plaques, ça peut aussi expliquer des petites fuites qui apparaissent puis se referment toutes seules.
Et là, on touche à ma limite. La chaudière, le gaz et le désembouage des radiateurs, ce n'est pas mon périmètre, je ne touche pas au gaz et je ne vais pas m'improviser sur le réseau de chauffage. Le client veut faire reprendre la chaudière et le désembouage, et je lui ai dit qu'un chauffagiste sur Tours serait plus adapté que moi pour ça, histoire qu'il ait quelqu'un sur place pour la suite. Moi je reste sur l'échangeur et le circuit côté piscine.
Du coup, question aux confrères : vous faites comment quand le souci est à cheval entre votre partie et le chauffage ? Et surtout, est-ce que vous avez déjà démonté un échangeur à plaques dans ce genre de cas pour trouver la plaque percée, ou vous préférez le tester en place avant de le sortir ?
