Index du forum »»  Pour parler de tout »» petite devinette
petite devinette#5029
adelclimatisationmarscedric29dussLukycold
tous ce qui est sondes capteurs,non rien a avoir dans le dysfonctionnement.
cedric29 cedric29icon_post
un pb de commande ?
Citation : adelclimatisation
mars,la ventil ne demarre meme pas,mais parceque l ui ne lui en donne pas l ordre.
Si pas d'ordre soit l'info est inexistante ( sonde ou defaut carte intérieure) soit le relais de commande hs
cedric tu as la moitier de la reponse. un probleme de commande " consigne" liée avec un vrais probleme fluidique? je rappelle le terme ventilation arretée et discordence.
ok pas de problem de sondes :paf ( j'en voulais pourtant :-( :b )
ah oui :paf
la consigne est "atteinte" par le froid de la prise en glace et donc économie on coupe la ventil
Message édité par : mars / 07-07-2012 23:00
non mars aucun probleme ni de sondes ni de capteurs.
Dis que j'ai bon , dis que j'ai bon :b :b :=!
mars, :-D :-D :-D :-D :-D
je te remercie tu vient de m offrire un gros faux rire :=! :=! :=! .
c est simple si je coupe le jus et que je le remt. le groupe part,mais la ventilation interieur ne tourne pas .pour quel raison les ventilo des UI sur les clim reverssible peuvent ne pas tourné ts de suite????
duss dussicon_post
moi pas compris, VRF c'est genre VRV?
Donc un détendeur par UI?
Doué en tout, Bon à rien!
