Index du forum »»  Pour parler de tout »» le guide du dépanneur Kotza
le guide du dépanneur Kotza#4751
laurent17cedric29adelclimatisationLukycoldEvilcladmarcel11chouchen56marsBA43
BA43 BA43icon_post
salut à tous
pour débraser on peut enduire le tube, au devant dela brasure avec du flux décapant, ensuite on chauffe et la brasure est"atirée" vers le décapant. Cela donne un débrasage nikel notamment au niveau des raccords de compresseurs
Sauf que le soucis à la base c'est de couper le tube d'un detendeur à visser, donc presence de dudgeon et que le coupe tube d'Eviclad n'est pas assez grand ou pas accessible.
Par contre pour en venir à ton produit de débrasage en gel je l'ai vu à fritec mais je connais pas est ce de bonne qualité?
Evilclad Evilcladicon_post
Je crois que le gel en question que tu parle protege tes element contre la chaleur.Ce gel s'applique sur les echangeur a plaque, détendeur, capteur de pression... Lors d'unbe brassure ou débrassure avec ce gel tu protege ta pièce, ça a un peu le role d'un chiffon mouillé.
