Index du forum »»  Pour parler de tout »» lecture du vaccuometre sur un mano testo 550
lecture du vaccuometre sur un mano testo 550#4552
12Contributeur(s)
agfroidmarsPLxaviercbiloutemarcel11glaglaadelclimatisationdmarcochouchen56Aircofrigoparo
salut greg et bonne journee a ts
je n ai pas de testo,donc je ne suis pas un specialiste dans le domaine,mais je penche vers les memes conclusions que mes camarades.soit,un probleme d etalonnage.et suivre les conseilles de l ami marcel.etre en dessous du vide absolut ca ne peut etre qu une erreure d appreciassion de ton testo.avec une tel pression l eau elle ne s evaporera plus,elle auras plutot tendance a se solidifier et a geler ( bon avec un certain temps) donc c est tt l inverse du resultat recherché.
Citation : biloute
Citation : agfroid
mais sinon vous etes d'accord que normalement à 20°c je ne devrais pouvoir tirer au vide que jusqu'à -0,77bar relatif!
pas d'accord; ce n'est pas le tirage au vide que limite ta température, mais la (dé)pression à laquelle l'eau peut s'évaporer.
donc, si ta pompe à vide ne va pas plus bas que cette pression de 0,77, ton eau à 10°C ne s'évapore pas.
c'est bien l'association de la T° et de la pression de tirage au vide qui permet d'évaporer l'au à des T° plus basses.
Et pas l'association T° de l'eau et tirage de la pompe qui détermine la valeur de la pression
je sais biloute, c'est pour ça que je précisais à +20°c! et bien sur tant qu'il reste de l'humidité a extraire!
pour le mode d'emploi je l'ai sous les yeux, et il n'y a rien la dessus!!!
le chapitre tirage au vide fait 3 courtes lignes:
Tirage du vide/affichage du vide:
appuyer sur mode: vAC s'affiche
appuyer sur mode: retour a l'écran d'accueil!
avec ça... on est trankille!! :-D
marcel: j'ai fait la vidange de ma pompe il y a 1 mois!
le seul truc que je peux régler c'est la pression atmosphérique absolu actuelle: moi je l'ai mis a 1,013bar.
par contre le truc de remettre à zéro je comprends pas trop, dans le mode d'emploi ils disent: pour mettre à zéro les capteurs de pression avant chaque mesure: mettez à zéro les capteurs.....
les raccords BP et HP ne doivent pas etre sous pression (pression atmosphérique)
Appuyer sur la touche P=O pour effectuer la mise à zéro
je comprends pas, a quelle pression les flexibles pour remettre à zéro???
pas à la P atmos, pas au vide.... comment alors? :-o
je comprends plus rien! :paf
Salut greg sur mon testo 570 ,il faut les recalibré a la pression atmosphérique.
Tu appuye P =0 et ton problème dois rentrer dans l'ordre
Adel plus la pression est basse plus tu vaporise ton eau facilement,donc plus tu desydrate facile
merci marcel
je vais essayé!!
Bonsoir greg,
Citation : agfroid .... j'ai fait la vidange de ma pompe il y a 1 mois!
J'ai trouvé une documentation sur internet avec une info qui pourrait t'interresser.
http://sites.google.com/site/manifoldelectronique/
Il y est dit " La précision de mesure de vide du testo 500 est approx. ± 0,3 bar " !!
Donc, en suivant ces affirmationsn avec ton indication de -1,25bars ... cela pourrait ( au conditionnel ) tout aussi bien être -1,55 (ce qui serait une grande première dans la perfection :-o ) ..... soit correspondre à -0,95bars ( ce qui est déjà plus raisonnable ) !!
Quand à ta conscience professionnelle, qui te pousse à regler ton manifold à 1,013 bars ... peut-être pousses-tu la précision un peu trop loin!? :-D :-D :-D
Et combien de marge d'erreur sur le vacuomètre a grand-père ?
0 ? non pas possible .
l'outil parfait ? bah non on l'abandonne .
des outils concrets pour des gens concrets qui font un métier ô combien concret .c'est ca qu'il faut !!
aller je sors.
PS: le tube de bourdon vaincra !!!
salut marcel et bonne journee a ts
on est bien daccord sur le principe de l evaporation de l eau du au changement de pression ;-) .
de la meme facon que l eau rentre en ebulition ( s evapore) grace au tirage au vide ,elle gel aussi grace ou a cause du tirage au vide.plus on tirera au vide
et que l on s approchera du vide absolu plus cette pression assez basse auras tendance a gelé l eau qui est encore en etat liquide.
il est vrais que j aurais du preciser et nuancer mon propos en indiquant que avec une tel pression et du temps et tant qu il reste de l humidité en etat liquide cette eau ne pourra que gelée.
d ailleur le teste est facile a realiser. prendre une bouteille en verre lui souder une valve sur le bouchon mettre de l eau dedans puis la rendre hermitique.ensuite on tire au vide et ou bout d un certain temps l eau s evaporera,la quantité de celle ci diminura et au bout de qlqes heures un glacon apparaitera au fond de celle ci et cela va de soit que plus le tirage au vide est long plus le glacon sera grand.
c est d ailleur entre autre l une des raison qui font qu un cp qui a pris de l eau suite au percement d un echangeur,on se contente pas uniquement de le tirer au vide avec moulte cassage de vide,mais il faut l etuvé pour permettre l evaporation totale de l humidité.le fait de l etuvé en tirant au vide evite justement la prise en glace de l eau que contient celui ci.
normalement l'eau c'est evaporé avant de gelé car tant qu'il il de l'eau a l'état liquide donc ébullition ta pression de descend pas d'un coup.
mais c'est vrai qu'un bon coup de décaper thermique ,sur un cp ça fait pas de mal
pour éclaircir la "gelée" de l'eau en dépression:
pourquoi il est possible de geler de l'eau en tirant au vide? ?
est-ce le tirage au vide qui solidifie l'eau?: NON
est-ce le fait de tirer au vide encore plus fort; donc le fait de descendre au plus près du vide?: NON
ce qui entraîne la solidification d'une partie de l'eau présente dans le fond de ta bouteille est le fait que:
vu la Pr résiduelle durant le tirage,la T° d'évap de l'eau a fortement diminué, pour atteindre à un moment donné le point d'ébullition.
qui dit évaporation de l'eau, dit échange thermique (je ne dois pas expliquer cela aux pros que vous êtes) donc les molécules d'eau qui s'évapore, absorbe des calories aux autres molécules d'eau encore à l'état liquide. et ainsi de suite.
ce N'est PAS le tirage au vide qui solidifiera une partie des molécules d'eau; mais bien le fait que l’évaporation d'une partie de celle-ci enlèvera suffisamment de calories à celle qui reste que pour pouvoir la geler avant qu'elle ait le temps de s'évaporer.
ne mélangeons pas tout 8-)
j'ai déjà essayé de geler de l'eau en tirant au vide :# je n'y suis pas arrivé.
il faut une excellente pompe à vide, un bocal pas trop chaud au départ, et juste ce qu'il faut en quantité d'eau: trop il faudra des heures avant de voir le phénomène, trop peu: tout s'évaporeras sans rien geler.
je suis obligé de te tirer ma reverence avec tant de sagesse sur si peu de ligne :=! :=! :=!
