J'ai un compresseur HS sur un distributeur de canette de marque Vendo :
Référence compresseur :
date : 31/07/01 Comm : 501/030
serie : 8859 Model : 544/681
R134a 0.305 kg 220-230/50Hz
Référence machine :
Vendo
Mod : VDI 544-06LS
Série : 1117016559
230V 50 Hz
puissance nominal 1000W
Comme vous pouvez le voir le constructeur de machine a mis son étiquette sur le compresseur. Mon soucis étant que je n'arrive ni a rentrer en contact avec la marque, ni à connaître la puissance frigorifique pour installer un compresseur identique.
Et si on envisageait les choses sous un autre autre angle??!!
De quoi est mort ce compresseur?? Surchauffe? Surintensité? Blocage mécanique? Es-tu au moins certain qu'il soit réellement hs ( et que ce n'est pas uniquement un faux contact, ou le kit de démarrage qui soit récalcitrant )? Que donne la mesure des enroulements? le Klixon?
Autre énigme:
Puisque tu as tous ces renseignements sous les yeux ... Pourquoi t'entêter à vouloir absolument trouver un cousin de ce compresseur rebadgé d'une marque aux abonnés absents!!??
Tu as les puissances ( frigorifiques et électriques ), tu connais les dimensions et emplacements des tubulures ( ainsi que l'encombrement du compresseur ... il suffit de sortir un mètre et prendre des cotes ), tu connais le ff utilisé
Pourquoi ne pas rechercher un compresseur bien connu ( UH, Danfoss, ou autre ) en ... cherchant simplement dans un catalogue de nos chers fournisseurs!?
Pour faire encore plus simple: au comptoir de nos grossistes ( voire même sur un simple appel téléphonique ) ... ils pourraient te trouver ca en quelques secondes, vu qu'ils ont tout sur informatique pour leurs différents fournisseurs.
Au moins, cette démarche a un énorme avantage: La prochaine fois qu'il faudrait trouver un compresseur pour un autre meuble de cette marque, ca t'éviterait de perdre du temps précieux!
Le site, l'email et toutes autres références et/ou coordonnées de cette marque illustre inconnue aura ( peut-être ) totalement disparu la prochaine fois que tu en aura besoin!
J'aimerais pouvoir passer par mes fournisseurs habituel mais malheureusement il me faut la puissance frigorifique et je ne l'ai pas! Si non je n'y vois aucun inconvénient pour prendre mon mètre et le diamètre des tubes!
Si toi tu peux me donner la puissance frigorifique ça m'arrange!!!
Entre les "pourrait", "devrait" ... et "fera" ... il y a tout de même de la marge!
Vu la diversité des meubles vendus par cette marque, le problème est qu'il faut des infos précises.
@Fogel,
Je ne sais pas qui tu as contacté, mais si le sav en france ne répond pas à ta question, pourquoi n'essaies-tu pas d'appeler en Belgique?
Tu trouveras les références içi => http://www.sandenvendo.it/fra/contacts/ ( malgré que ce soit écrit en anglais, il est bien spécifié que le vendeur belge ... parle français ).
Réfléchissons un peu... Ta machine est une VDI 544-06, j'ai vu sur leur site qu'ils avaient stoppé la production du modèle VDI 544-08 ( qui est, vraissemblablement, le modèle au dessus du tien ), donc on peut "logiquement" en déduire que ta machine a disparu des tablettes également ( d'ailleurs, ton alimentation électrique 220/230v montre bien que c'est un ancien modèle, les normes actuelles sont un peu plus hautes )!!
Aussinon, autre piste, j'en reviens aux mesures!
Je ne sais pas chez qui tu te fournis, mais vraissemblablement ... personne n'a expliqué au vendeur que tu as contacté ... que la sélection d'un compresseur pouvait ( aussi ) se faire en affinant ses choix en comparant les dimensions de tuyauteries!! Et le gars ne veut pas se mouiller
Si le gars au comptoir ne se prononce pas, tu peux faire la sélection toi-même en partant du catalogue général d'un fournisseur!!
Tu as la machine sous les yeux ( et peut donc prendre toutes les cotes du compresseur )... ca t'aiguillera dans le modèle à choisir, tu sais que tu cherches une petite bête, pas la peine d'aler chercher bien loin Tu choisis une marque ( UH, Danfoss, ce que tu veux ),
Tu connais le fluide ... tu nous a dit R134a, 305g,
Tu connais la puissance électrique ... tu nous a dit 1000w, tu trouveras ben quelque chose d'approchant,
Tu tiens compte des dimensions de ta tuyauterie existantes côté liquide et aspiration ... 1/4?, 3/8?, 1/2?, 5/8?, ect ...
une fois que tu as ces deux mesures, le choix devrait être suffisamment réduit pour que tu trouves ton bonheur seul et pourra passer ta commande. On est pas à un watt près, mais essaie de ne pas trop t'écarter du concret ( ne pas minorer la puissance frigo car tu aurais du mal à obtenir la consigne voulue, ne pas vouloir trop de puissance car à ce moment là c'est le reste de l'installation ( consenseur par exemple ) qui pourrait avoir du mal à suivre ).
