simx4p4 311
| Posté : 19-10-2014 11:10
Salut à tous,
J'interviens après un collègue qui a fait le montage d'une armoire de climatisation au r410a.
En fait lors de la mise en route de sa climatisation, la hp monte en flèche, et la soupape de sécurité sur la bouteille départ liquide crache !
Donc, je pense , que celui ci a chargé l'installation en gaz alors que de l'azote devait être encore piégé dans l'installation !!
Par contre je me pose une petite Question,
Comment faire pour récupérer le gaz dans l'installation mélangé a l'azote ??
Ma station de récup va en prendre un coup non puisque l'azote ne se comprime pas ??!!!!
Merci à tous |  Profil
| Posté : 19-10-2014 11:38
si, l'azote se comprime; tu confonds peut être avec le fait qu'il est incondensable.
donc tu peux récupérer avec ta station de récup! pas de soucis.
à+ |  Profil
simx4p4 311
| Posté : 19-10-2014 11:42
Oups petite erreur de ma part !
Merci airco !
Je ne vais pas la bousiller ? |  Profil
| Posté : 19-10-2014 11:53
non, tu ne vas rien bousiller!
si on claquait nos stations à cause des incondensables, on le saurait!!
on achèterait d'office plusieurs station par an
|  Profil
netsu 806
| Posté : 19-10-2014 12:27
Salut à tous!
pour être totalement certain de la présence d'incondensables (azote) dans ton réseau, il faut faire le test classique des incondensables... mais là, je ne t'apprend rien...
j'ai une méthode efficace et permettant de réintroduire le fluide (il n'est pas pollué avec l'azote)
>>>> noter que le R410a en phase gazeuse est plus lourd que l'azote.
quand tu pompe avec ta station ce mélange en phase gazeuse: tu finira par pomper de l'azote. Comme disais Airco l'azote est incondensable. Il passe vite dans le condenseur de ta pompe de récup et risque de sortir chaud, il vas faire monter vite la pression dans ta bouteille et ta pompe de récup se mettra rapidement en sécu HP. Et ce alors que ta bouteille de récup contient très peu de R410a. Si tu décide de gonfler toutes tes bouteilles , ça vas te coûter très cher en bouteilles...
Il te faut donc séparer ces deux fluides.
Pour ça, je procède ainsi:
Je refroidis au maximum le mélange en sortie de la station de récup en ajoutant un autre condenseur ventilé (plus le mélange est froid , plus la séparation est efficace), je branche ma station de recup sur le point bas de la bouteille et enfin, quand la pression dans la bouteille est trop haute, je chasse l'azote en point haut de la bouteille.
>>>> déja pratiqué sur une cascade 134/CO2 dont l'evapocondenseur était percé... avec un franc succés car en 8 jours de pratique , et en réinjectant le liquide de la bouteille dans la machine, je n'ai pas eu à faire de complément de charge sur mon instal. Et le process a pu continuer a tourner comme si de rien était!!!
|  Profil
| Posté : 19-10-2014 15:48
Salut et bonne journée à tous.
Il y a 4 ou 5 ans je m etait retrouvé dans la meme configuration . Tres rapidement ma station coupait en hp . Je pensait que c etait du a mon azote et a la pression trop élevée dans le circuit . Grasse a netsu Aujourd'hui je comprend mieux pourquoi ( la pression dans la bouteille ) .
Ta manipulation demande beacoup de temps netsu ??
MicChan 135
| Posté : 19-10-2014 16:13
Avec cet methode netsu es tu sur de ne pas relarguer un peut de l'autre fluide? |  Profil
frigopathe 1494 Membre averti
netsu 806
| Posté : 19-10-2014 20:07
Salut à tous !
Citation : adelclimatisation
Honnêtement, je ne peux dire précisément combien de temps ça peut prendre… Tout dépendra du matériel sur lequel tu travailles et de celui dont tu disposes…
Pour illustrer : en écrivant mon précédent post, je pensais à la fois où j’ai fait ça sur une cascade de 200kw charge 350 kg de 134 environ et un volume réseau de… bof, je dirais 2.5m^3 en gros…
Je disposais d’une pompe de récup donnée pour 50kg/h en vapeur et d’un grand conteneur horizontal vide. Ça me prenait 6h environ pour retirer 20K d’incondensable, avec des arrêts pour réintroduire le liquide… (L’usine tournais, derrière) .
Il faut : refroidir autant que possible avant de dégazer le point haut de la bouteille, et dans mon cas cité plus haut, laisser monter assez haut la pression dans le conteneur et dégazer progressivement en maintenant la pression haute. (+froid, + de pression, pas d’agitation dans la bouteille = (très) bonne séparation)
Citation : MicChan
J’ai fait 5*6h soit 32 h de pompage en une huitaine, pas de complément de fluide… une perte si faible... C’est de l’industrie, faut que ça tourne ! Les 300pers sous-payés qui travaillent derrière n’ont pas besoin de chômage technique… Dans un cas comme ça, il n’y aura personne pour te faire un rappel de norme !! Et une usine qui consomme sans produire, c’est pas écolo ! Pas du tout !!!
Citation : frigopathe
Citation : netsu
tu as fait ca au feeling, ou bien tu t'es renseigné avant à savoir si
C2H2F4+CO2 ne donnerait pas un truc du style C3HF4+H2O ou H2O est de l'eau....
merci a+
Au feeling…
J’étais bien obligé de trouver un moyen de « sauver » le process, et puis, quand je suis arrivé, la machine commençait à dysfonctionner…
Les monteurs ont changé les déshys en même temps que l’échangeur. Donc, il est probable que C2H2F4+CO2 donne C2H2F4+CO2.
|  Profil
netsu 806
pierra 975 Modérateur
| Posté : 19-10-2014 20:36
Citation : netsu
Salut a tous
@netsu, ok, soit, le R134a c'est un fluide pur, malgré que tu auras forcement un rejet de fluide a l'atmosphère, ca peut etre une solution de dernier recours, le samedi soir a minuit. Le R410A de notre ami ici, c'est un mélange. Crois tu que ca puisse fonctionner
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
netsu 806
| Posté : 19-10-2014 22:03
Citation : pierra
Salut a tous
Salut pierra!
bonne question, ça, j'avais omis ce "petit détail"
le 410 est un mélange égal de r32 et de r125... ces deux fluides ont une relation pression température qui n'est pas si éloignée que ça... en fait , la raison d’être de ce fluide est de pouvoir utiliser le HFO 32 et son excellente performance thermodynamique mais sans son inflammabilité. bref. En raison de la relation P/T proche des composant, le 410 donne un glissement faible. Et plus important, la composition de la phase vapeur est proche de celle de la phase liquide. le danger de dénaturation n'est donc pas bien grand. Comme pour le 404. Ce dernier contient du 134 qui pourrait poser problème mais il y en a prop peu.
Ma réponse à ta question est donc "oui" pour le 410 et le 404, sans problème.
Mais c'est à proscrire sur le 407c qui contient beaucoup de 134 et donne donc un gros glissement, des phases liquide est vapeurs très différentes... dénaturation garantie!
|  Profil
| Posté : 20-10-2014 06:20
Salut netsu et bonne matinée à tous
Je me souvient d un ancien collègue ( un de ceux qui ont apris le metier sur le tas et qui a sillonné le monde ) il m avait dit qu a l époque , lorsqu ils procédaient aux tests des incondensables , et que dans le cas ou le test etait positif , ils purgeaient via les valves du condenseur . D apres lui il y avait toujours une valve au point haut du condenseur . Ils purgeaient jusqu a ce que du fluide sortait en etat liquide . Il parle d une epoque ou les petit et les gros tres gros pschiiit n etaient pas interdit . Au besoin , ils recommancaient la manip ensuite ils faisaient l appoint de fluide manquant .
Pour le 410 le glissement est ridicule il n y a pas lieu de se prendre la tete sur la perte des propriété du fluide .en tout cas moi je me casse pas la tete avec le 410 .
Ta manip rejoint celle des anciens , mais avec une variante de taille . Si l occasion se presente,Je la mettrais en oeuvre juste histoire de pas mourir idiot .
