SAMfroidclim 36
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 11-08-2013 15:59
quelles types de machines a glaçons? |  Profil
dmarco 5959 Modérateur
BA43 924 Membre averti
| Posté : 11-08-2013 17:05
salut SAM
voir le système de basculement et de démoulage: d'après tes maigres expliquations il semble que c'est une machine à glaçons creux avec un moulinet qui ce bloque quand les glaçons sont formés à ce moment la le moteur du moulinet tourne sur lui même et actionne un contact qui enclenche le cycle de démoulage le bac bascule l'électrovanne gaz chaud s'ouvre les glaçons tombent dans la réserve après un laps de temps en général géré par une tempo ou un programateur le bac remonte l'evanne gaz chaud se ferme et on repart en production et ce jusqu'à remplissage de la réserve
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
SAMfroidclim 36
| Posté : 11-08-2013 17:25
le thermostat peut il agir sur le fonctionnement
merci pour vos reponses
sam |  Profil
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 11-08-2013 17:32
Bonjour.
Nan mais la faut etre plus précis. Si tu dis pas quel genre de machine c'est ,tout est possible.
Et oui un thermostat agit sur le fonctionnement ,sinon on en mettrait pas . |  Profil E-mail www
avanlar 718 Membre averti
| Posté : 11-08-2013 21:55
salut si tu veux ta bp est tremper dans l eau qui arriver a 13 degré,donc ta bp est a -7 début après -14 degré après -20 degré environ en 20 min le cycle la glace et former et le dégivrage fait tombe les glacons |  Profil
soco972 1
| Posté : 11-08-2013 22:40
Bonsoir à tous
Bsr Cedric, Je crois comprendre le problème de SAM. Les glaçons fabriqués par son réfrigérateur prennent en masse dans le bac, et impossible de les faire descendre par le distributeur de glaçons.
je crois avoir le même problème, sur mon réfrigérateur LG GRP2374KGDA, r réglé à -17°C.
Si quelqu'un avait une réponse à apporter à ce problème, je crois qu'il nous aiderait tous les deux.
Merci par avance
|  Profil
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 12-08-2013 00:24
moteur agitateur HS |  Profil
| Posté : 12-08-2013 00:46
@soco972,
Veuillez passer par la case " Présentation membre "! Voir, vu que vous paraissez vous interresser aux matériels ménagers, vous présenter sur le forum dédié aux particuliers ( www.pompesachaleurs.fr )
Ne mélangez pas les problèmes entre votre frigo ménager .... et ce post qui concerne une machine à glaçons professionnelle.
Merci d'avance de respecter le post des autres forumeurs, cela évitera aux admins de bloquer ce post à cause de vos interventions.
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 12-08-2013 09:18
SAM parle bien de machine à glaçons, si il parlait de son frigo, il aurait dit distributeur de glaçons ou autre!?!?
si c'est bien une mag, vérifier l'alim d'eau du bac!
A+ |  Profil
SAMfroidclim 36
| Posté : 12-08-2013 09:24
bonjour tout le monde,
je repete mon probleme:
machine a glaçon forme un pain de glace autour des glaçons
pourtant le moteur avec les moulins se met en route et tourne pendant la formation des glaçons
merci de vos reponses
sam |  Profil
| Posté : 12-08-2013 10:26
et oui mais c'est quel système de production de glaçon??????????????????????????
avec jet d'eau, ou juste les doigts de l'évap qui viennent dans l'eau avec un agitateur pour l'eau qui sert d'arret quand les glaçon sont asser gros?
parce que si on sait pas de quelle machine tu parles!!!! :paf on pourra pas trop aider,
as tu vérifier que l'eau arrive et que les agitateurs fonctionnent????????? |  Profil
SAMfroidclim 36
| Posté : 12-08-2013 10:35
c'est une machine a glaçon avec agitateur
cette nuit elle a fait des glaçons mais ce matin elle avait fait de nouveau un pain de glaçe dans le bac autour de la formation des glaçons
sam |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 12-08-2013 18:50
Service d'assistance
technique on line
pour professionnels
Nº AZUR 08 05 77 00 49
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Nous vous offrons
toute l'information technique
dont vous avez besoin
• Indiquez le modèle complet de la machine et le type d'information dont vous avez
besoin à nos techniciens
• Nous vous répondrons par fax, ou courrier électronique
Appelez 08 05 77 00 49 à notre nº azur
ou envoyez nous un mail à sav@eurofred.com
• indiquez aux techniciens les informations et symptômes que présente la machine.
Nos techniciens vous indiqueront la marche à suivre pour résoudre votre problème
voilà, tu aurais donné le modèle dès le début au lieu de faire des mystères à la c.. :paf
on aurait trouver ça plus vite
à+ |  Profil
SAMfroidclim 36
| Posté : 12-08-2013 20:59
bonsoir
merci a toute les personnes qui se sont impliqué pour resoudre mon probleme de machine a glaçon
je vous tient informer de la situation
ciao
sam |  Profil
| Posté : 14-08-2013 22:09
salut sam
essaye d'actionner le swich à coté du moteur à la main et verifie que ta machine passe en démoulage si oui vérifie pourquoi ton moteur n'actionne pas le swich
si non il est possible que tues un relais commandé par le swich voir son état d'après ta ref MP70 je dirais fabrication STAFF tu dois avoir le schéma derière un des capot mais elles sont très simple la tempo est donné par le moteur de bac tu n'as que le relais le swich agitateur et le swich bac qui rentre en jeu au démoulage
une annecdote: un client m'emmène en atelier une machine qui présentait les mèmes simptomes que celle de SAM je mais la machine à l'essais, je démonte le couvercle superieur je constate que la machine prend de l'eau correctement la production de froid me parait bonne je bloque l'agitateur pour voir si je passe en démoulage et la surprise le moteur agitateur bascule mais à l'opposé du swich ! le client avait remplacé le moteur d'origine grillé par un moteur récupéré sur une autre machine qui s'adaptait assez bien mais qui tournait à l'envert
