Frigorie 458 Membre averti
| Posté : 22-03-2013 19:54
en2001 nous avons fait un congel en 2012 la vanne BP par la rouille a casseé et en 2013 evapo en fuite jamais d'autres pb de gaz
nous changeons l'evaporateur(equivalent en puissance et projection d'air meme capillaire) nous attendons -19 et nous partons et le lendemain congel a +2° nous remettons en marche tous se passe bien (pas de pressostat bp)
je pense a de l'humidite je n'ai rien constate ça repart
je pose un deshy sur l'aspiration et la liquide 10jours apres et ça recommence entre temps impecc
je retourne je change les deshy j'attend et quand j'arrive a -21 en ambiance la BP se met a osciller entre -15 et -45 comme un gros pompage
je suis a capillaire et au bout d'un moment ça reste a -45 on coupe le compresseur en quelques minutes les pressions s'égalisent tres bien ça repart pour environ 1mn donc cette fois le pb est bien constate l'humidité est a exclure
je vous laisse chercher j'ai trouve mais c'est un truc de fou
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |  Profil www
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 22-03-2013 20:18
une perte de charge anormal dans l'évaporateur ?
c'est un détendeur capillaire ?
|  Profil E-mail www
| Posté : 22-03-2013 20:31
j'ai oublie pas de piege a huile pas de bouteille anti coup de liquide
non pour l'evapo
zicman76 277
| Posté : 22-03-2013 20:52
salut j aurai bien dit ton capillaire obstruer en partie mais si c un truc de fou je doute que ce soit sa |  Profil E-mail
steph87 641 Modérateur
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 22-03-2013 21:12
Aurait tu l'huile qui se balade dans ton ciruit, a mions que cela soit du a l'architecture de ton nouvelle évap?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
| Posté : 22-03-2013 21:17
nouveau deshy mal positionné ? |  Profil E-mail www
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 22-03-2013 23:32
bonjour ,
un objet ( maintenant identifié )qui se balade dans le circuit ?? |  Profil
Adrien 3680 Administrateur
| Posté : 23-03-2013 01:09
Je dirais comme Mimi un ofni !!!
Objet flottant non identifié.
On m'a déjà parlé d'une souris dans un collecteur BP.
Alors pourquoi pas.
|  Profil www
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 23-03-2013 06:46
bonjour deshy ok, au toucher de tous les tubes pas de perte de charge pas de predetente capillaie impeccable
je vais vous donner 2 indices vital
le pb commence a se produire autour des - 30 en evaporation plus on descend bas plus c'est flagrand
dans la detente du capillaire on entend un bruit comme si on arrivait 90% gazeux
a capillaire on arrive en general entre 60 et 80% liquide selon le diametre interieur
Ce pb n'ait jamais arrive avec du 502 et du 12
| Posté : 23-03-2013 07:16
salut frigorie et bon week end a ts
as tu une regulation hp??? si oui as tu un phynomene de flache gaz
qui ne se produirai que lors que la T° ambiente dans le congel est tres basse?????
| Posté : 23-03-2013 07:19
Salut frigorie,
Pour faire simple, en descendant si bas en bp ... c'est que ton compresseur essaie d'aspirer une masse de ff supérieure à ce que laisse passer ton capillaire!
Vu que ton capillaire est sous-dimensionné pour ce ff, le remplissage de l'évapo ne doit pas être " tip-top " non plus
D'où le yo-yo de la bp!
Je serais curieux de connaître la température à coeur des produits de cette chambre froide pendant ce temps... car tu devais logiquement être " dans les choux "!!
Le remède : recalculer et remplacer le capillaire existant pour avoir un débit suffisant ( ou modifier la bête pour passer en détente thermostatique classique ) et ... optimiser la charge si nécessaire.
Allooooo le bureau d'étude??? .... J'suis dans la panade ... Comment on calcule le débit d'un capillaire pour garder une surchauffe correcte ????
| Posté : 23-03-2013 09:20
Citation : dmarco
Salut frigorie,
Il y a le logitiel de danfoss pour les capilaires sur le net.Cela marche bien je l'ai utilser pour modifier un bac négatifqui me posait des problèmes.
| Posté : 23-03-2013 18:15
le capillaire n'a plus de secret pour moi
le bruit dans un capillaire on peut savoir si il manque du gaz et a -45° le bruit etait comme s'il y n'yavait plus de gaz
donc la meme idee que adel un flash gaz, mais il n'y a jamais eu de regul hp et en plus la semaine d'avant il a fait plus froid 10 jours sans pb donc le flashgaz aurait pu etre une bonne piste en plus tres logique
mais pour etre sur je pose un th sur la ligne liquide regle a +32° au demarrage ça regul impecc et apres quelques minutes
plus d'echange sur le condenseur coupure des 2 ventilo et reparti pour -50 et -40°
donc j'ai conclu a 100% qui il avait un desamorçage de la ligne liquide mais ou?
| Posté : 23-03-2013 18:33
La reponse est la question est la
position du condenseur?
http://lefroidriendeplusfacile.blog4ever.com/blog/photo-205101.html
Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 23-03-2013 21:02
C'est les crosses du bas qui sont bouchés ?? De ce fait tu by-pass ton gaz directement dans la partie haute de ton condenseur avec un gros piège de liquide en point bas ?
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE |  Profil
| Posté : 24-03-2013 12:12
salut frigorie et bonne journee a ts
si je comprend bien,tu pense que la position du condenseur est a l origine de la panne.c est ca?? pourquoi pas,mais ce qui ne tient pas la route: c est que les symptomes tu ne les as eu que maintenant et pas avant le congel fonctionne depuis 2012 tout de meme.a moins que des travaux ont eu lieu sur cette instal et que le condenseur a ete deplacé entre temps. est ce le cas???
quel type de compresseur ?? piston,scroll,rotatif...etc?
a plus . cordialement
| Posté : 24-03-2013 15:04
Le modele de condenseur peut aller verticalement mais aussi horizontalement ce qui augmenterais sa puissance
sous refroisissement meilleur
dans la position verticale ou il etait durant 11ans il aurait pu se former une poche de liquide ou le liquide aurait pu etre piege mais en le mettant horizontalement impossible d'avoir le meme phemomene
ce groupe etait a 30cm du vide sur une dale je n'ai donc pas pu le mettre horizontalement donc j'ai decider de changer
en mettent un condenseur qui pouvait aller uniquement en position verticale
Au bout de 2h j'étais a-38 en evap -27° en ambiance quelques jours je rappelle mon client impecc
pour ceux qui ont utilise des friga series MA 3 vous remarquez que ce condenseur peut aller dans les 2 positions et je n'aime pas ça
| Posté : 24-03-2013 15:27
dm marco je vais vous dire que je suis pour le R12 et le r502 car a l'epoque quand on fesait des install les cuiivres des evapo fesaient 1.5mm d'epaisseur malgre que tres pollluant on avait jamais ou tres peu de filtres colmates de composant qui fuient j'ai eu un tah en r12 qui est arrive a se perforrer par la cloche a l'aspiration 19 ans!! a l'epoque il valait mieux avoir un bon electromecamicien q'un frigoriste
aujourdh'ui on est"ecologique" j'interviens a 60% ou le gaz c'est barre et le reste des ventilo regul... maintenant les compresseurs vont biens
Vous faites une install a capillaire pourquoi au bout de 6/8 10 ans il faut enlever du gaz????? R404A
Ce pb de condenseur est le 3eme en 12ans mais jamais avec du r502 ou du 12
| Posté : 24-03-2013 15:32
Pour repondre a motiok exactement regardez le MA3 de chez friga bohn
il a les trous pour mettre soit horizontal ou vertical moi ces trucs la ça ne me plait pas horizontal ou vertical
et pour info si vous montez un ma3 n'oubliez pas de faire les trous dans les helices du ventilos car ils ont"oublie"
| Posté : 24-03-2013 18:13
si votre ventilo est vertical l'eau coule et ne rentre pas dans le moteur
horizontalement l'eau s'accumulle monte j'usqu'au roulement le moteur se bloque ou court circuit le fait de faire des trous l'eau s'evacue
ventilo sont des lamel
xavierc 1872 Membre averti
booster 729 Membre averti
| Posté : 24-03-2013 20:44
J'ai un exemple de ce phénomene:
Sur un condenseur horizontal, les hélices en plastiq composite en leur centre ne sont pas bombées en forme de dome mais présentent des cavités creuses avec des renforts verticaux, et au centre, l'axe du rotor qui surplomb l'helice
Quand il pleut, l'eau remplis les cavités et déborde sur les cotés et aussi par l'axe du rotor, qui vient faire rouiller les roulements beaucoup plus vite que la normal
Ce condenseur est une grande marque...
Pour ma part, cela fait quelques annes que je n'achete plus du FRIGA
Ils se moque de leur client et en plus pour un prix excessif pour la fiabilité
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |  Profil
| Posté : 25-03-2013 20:35
bonsoir xavier je suis sur qu'en premier c'est la main du frigoriste qui le monte friga sur certains produits sont bien d'autres moins bien par contre les evapo vieillisent bien
moi j'utilise beaucoup d'evaporateur rivacold et de condenseur sur 300 pieces tres satisfaisant et pourtant beaucoup disent que c'est nul
J'ai monte beaucoup de AAC electrolux tous le monde dis que c'est nul pour info j'ai eu plus de retour sur aspera
que electrolux
pourquoi certains groupes tiennent 15ans, d'autres 3ans apres sont morts meme marque meme caracteristiques
booster j'ai vu des series de condenseurs juste en les voyants j'avais un doute
je monte depuis longtemps toujours les memes composants les innovations les trucs nouveaux ont en reparlera dans une dizaine d'annee
| Posté : 25-03-2013 21:44
Salut les gars,
@frigorie,
On s'éloigne du post initial il me semble, non???
mwamwa 55
| Posté : 04-06-2013 20:05
Citation : dmarco
Salut les gars,
@frigorie,
QUE LE FROID SOIT AVEC TOI !!!
rien ne se perds rien ne se crée tout se transforme !!
un ^tit peu oui
|  Profil E-mail
