PawnZ 10
| Posté : 11-12-2012 22:38
J'aimerai votre avis sur la constitution d'un stock optimisé pour répondre avec efficacité aux différentes pannes possibles chez les commerçants de quartier ( Boulangers, Restaurants, petite superette, etc...)
Matériel rencontré : Armoire réfrigérée, Chambre froide négative et positive, etc...
En utilisant la règle du 80/20 , je souhaite avoir un stock qui puisse palier à 80% des pannes les plus récurrentes.
Les 20% de pièces restantes qui arrivent "rarement" en pannes ne seraient pas intégrées et seraient sur commande.
Merci de me dire ce que vous conserveriez uniquement dans vos caisses!
Nota: Vos idées d'articles Polyvalents sont les bienvenues
Ex: un régulateur Basique qui dépannerait bien dans beaucoup de cas, etc...
Voici la Liste à optimiser :
Gaz les plus rencontrés :
R404A
R134A
deshy 1/4 à Visser , déshy 1/4 à Braser
deshy 3/8 à Visser , déshy 3/8 à Braser
Détendeur à souder et visser sans/avec égalisation externe
Buses plates et coniques
Moto-ventil cond pour groupe de condensation.
MotoVentil 10-20 multifixation
MotoVentil 25-40 multifixation
Pressostat KP1 , Pressostat KP2
Pressostat KP5 , Pressostat KP15
Equerre de Maintient pour pressostat
Capillaires aéroquip pour pressostat
Thermostat mécanique ( UT 72 ou Prodigy)
Régulateur électronique (ELIWELL)
Sonde PT100 , Sonde PT1000
Horloge de dégivrage Positive / Négative
Schraders
Prise de pression rapide autoperforante
Electrovanne EVR2 complète (ou bien : corps+bobine+joint)
Electrovanne EVR3 complète
Electrovanne EVR6 complète
Bobine de Chantier DANFOSS
Voyant liquide 1/4 , Voyant liquide 3/8 , Voyant liquide 1/2
Courronne nue 1/4 , Courronne 3/8 , Courronne 1/2 , Courronne nue 5/8
manchons 1/4 , manchons 3/8 , manchons 1/2 , manchons 5/8
Coudes 90 FF & MF dans tous les diamètres
Coudes 45 FF & MF dans tous les diamètres
Ecrou à dudgeon Laiton 1/4 , 3/8 ,1/2 , 5/8
Brasures argent , Brasures cuivre , Pot de décapant
Cable électrique R02V souple : 3g1.5 / 3g2.5 / 5g1.5 / 5g2.5
Contacteur bobine 24V
Contacteur bobine 230V
Disjoncteur courbe C 1/2/10/16A
Disjoncteur courbe D 1/2/10/16A
Relais shrack + embases
Voila, n'hésitez pas à me donner votre opinion sur ce qui doit figurer dans la liste et ce que je devrai enlever ou modifier.
Merci pour vos conseils précieux qui me feront économiser pas mal sur mon Budget au début de cette grande aventure.
@ vos Manos!
Message édité par : PawnZ / 11-12-2012 22:42 |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 11-12-2012 22:56
j'oubliais un détail, le câble ro2v sera automatiquement rigide , si tu veux du souple, se sera du ho5 où du ho7
netsu 806
netsu 806
| Posté : 12-12-2012 01:01
Des cordons chauffants aussi!
|  Profil
netsu 806
netsu 806
| Posté : 12-12-2012 01:35
Et il te faut prendre tes petits moteurs ventilos à la paire au minimum :il est régulier qu'il en passe plusieurs en une journée...Et perso j'en ai une plus grande variété:
5W
7W
10W
16W
25W en 230V et en 380V
34W en 230V et en 380V
et autres ventilos carrés...
|  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 12-12-2012 05:47
Salut les gars,
Prise de pression rapide autoperforante ?? ... Ca, ce sont des sources à emmerdes! A ta place, j'oublierais, il y a toujours moyen de s'en sortir sans!!
Par contre, les ventilo-condenseurs ... n'oublie pas qu'il y en a plusieurs tailles ... en mono et en triphasé. En plus, les UH sont très bien emballés dans leur carton d'origine.
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 12-12-2012 09:47
les prises de pression auto perf sont necessaire sur certain meuble où il n'y a pas de prise de pression, afin de faire une recup ou autre!
par contre juste le temps de l'intervention, ensuite il faut braser une prise de pression pour recharger!
pawnz, comptes tu faire du montage ou que de la maintenance?
dans le 2nd cas tu n'es pas obliger d'avoir des déshy a souder! et si jamais il n'y a cas faire 2 dudgeons!
des thermostats élec positif et négatif!
des cordons ça a été dit... des moteurs ventilo 5 et 10w... de l'armaflex...
si tu ne fais que du dépannage et trés peu de montage, tu récupères tes chutes de cuivres de chantier pour les interventions en dépannage, ainsi tu te fais un petit stock qui ne prend pas trop de place dans le camion par rapport a 36 couronnes!
en consommables: nettoyant échangeur, mille bulle, azote.... qu'y a t'il encore?...
bon avec ça déja t'es paré!
AGFroid |  Profil
PawnZ 10
isfcer 571 Membre averti
| Posté : 12-12-2012 16:02
sonde NTC
consommable :cartouche silicone, dégrippant et lubrifiant en bombe aerosol,rouleau de scotch noir large,
scotch d'électricien. cosses faston femelle isolée a sertir (6.35mm) et peut etre un rouleau de teflon mais bon !!!
Aux audacieux sourit la chance ! |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-12-2012 18:48
vous avez oubliez l'essentiel : la carte café Total ou bien toujours de la monnaie au cas ou!
Tiens je vais m'en faire un après une journée à l'extérieure!
porte fusible 10/38 mono qui sert en dépannage si disjoncteur hs, et comme ça ça marche pour du 2/4/6/8/10/12/32 ampères
les wago pour cable souple et rigide, une bobine permanente pour ev ,des aéroquip,marqueure indélébile noir fin , scoth multicouleur, machon élastomère en 32/40/63 pour les jonctions tubes galères et pour aussi le démontage facil de certain raccords, interrupteurM/A, tempo MUR 1.
|  Profil
Octebo 15
| Posté : 12-12-2012 18:59
yes man
|  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 12-12-2012 21:09
Citation : PawnZ
Merci pour toutes vos précisions et qui plus est rapidement!
Je me permet d'apporter quelques précisions de mon coté :
- Je ne connais pas l'étendue encore en détail de mon parc (je suis entrain d'étudier la chose!) Donc pour un stock plutot orienté machines a glacons ou Bars, je verrai par la suite mais merci pour l'astuce.Je la garde dans un coin de ma tête.
- Je voudrai recadrer ma question car j'ai l'impression au fil des commentaires qu'on s'approche plus d'un 95% de réactivité que d'un 80% bien efficace souhaité.En effet mon Budget de lancement n'étant pas extensible je souhaite vraiment mettre les éléments "Souvent" en panne dans mon 1er stock de départ.
Je le complèterai par la suite au fil des problèmes rencontrés chez mes différents clients.
Les 20% restants seront gérés en commande fournisseur pour être changé avec du délais certes mais, cela n'arrivera pas souvent donc ne m'impactera pas trop au départ, le temps d'investir dans un stock plus conséquent à la fin du 1er trimestre d'existence.
Message édité par : PawnZ / 12-12-2012 14:52
Les dépannages ne se gérent pas en pourcentage .. :paf
Un client dépanné est un client satisfait ..
Un client qui reste en panne après ton intervention est un client mécontent ..
Comme tout client.... si tu va chez intermarché Lundi et que ton fromage préféré tu ne l'aura que mercredi : tu va allez chez Carrefour...
pierra 975 Modérateur
| Posté : 12-12-2012 21:28
avec Xavierc
Un client dépanné est un client heureux!!!
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
