stef60 297
| Posté : 29-11-2012 12:55
salut a tous je commence mon activité dans un mois et j'aurais voulu des conseils pour savoir quel serai le stock de consommable pour commencer sans courir chez les fournisseurs , pour rappel l'activité sera froid commercial, clim et pac .merci a tous
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!! |  Profil
steph87 641 Modérateur
| Posté : 29-11-2012 20:45
pas facile de repondre je vais certainement en oublier mais 3 deshys 2 ou 3 detendeurs 1 moto ventil condenseur pour groupe de condensation 1 pressostat hp et 1 bp des schraders |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 29-11-2012 21:04
Bonsoir, il te faut tous le petit matériel pour réalisé une petite install froid et même chose pour la clim.
Pour le froid dans l'ordre du circuit:
fluidique: tube couronne nue 1/4 3/8 1/2 5/8 , manchons et coudes 90 et 45 FF et MF,evr2 evr3 kit joint et pointeau, mais une ev complete coute moins chere que le kit complet, deshy à visser pour la facilité de sav, voyant,bobine ev, les castel moins cher mais fragiles par rapport à Danfoss, Détendeur à souder et visser sans et avec égalisation externe ( les -40°c iront aussi pour du negatif comme positif) buses plates et coniques, adaptateur plat à braser 1/4 et 3/8.
ecrou à dudgeon 1/4 3/8 1/2 5/8 .
pressostat kp1 kp2 kp5 kp15 1 de chaque et les equerres de maintien, capillaire aéroquip
thermostat mécanique et un ou 2 électronique, les eliwell moins chers et fiable. sondes pt100 et pt 1000
Brasures argent cuivre,decapant
élec R02v 3g2.5 5g1.5 5g2.5 3g1.5 souple.
contacteur bobine 220 v 380v
disjoncteur courbe c et d 1/2/16 A
relais shrack et embases
colson colring colle pvc patte à joint filasse raccord laiton plomberie vanne 15/21 12/17
il y en a encore plein mais la facture grimpe déjà
|  Profil
| Posté : 29-11-2012 21:10
tes fournisseurs sont loins?
|  Profil
stef60 297
| Posté : 29-11-2012 23:55
ouai assez loin (pour piece froid)
frigo71 345 Membre averti
| Posté : 30-11-2012 18:48
je crois qu'il y en a qui déraille et qui savent pas lire:
colson colring
|  Profil
dmarco 5962 Modérateur
stef60 297
| Posté : 30-11-2012 19:32
je pense que tu as raison dmarco je vais faire une liste et voir avec un fournisseur
| Posté : 01-12-2012 00:34
re-bonsoir,
Pourquoi .... UN .... fournisseur??
Il te reste un mois!
Moins quelques jours pour les fêtes de fin d'année, ca te laisse près de 3 semaines pour prendre des contacts et faire les formalités pour ouvrir des comptes! Profites-en!!
Après tout, c'est ca aussi la conccurence. Tu en auras peut-être un qui sera moins cher sur les déshy ... ou un autre un peu plus généreux pour autre chose!
Mets à profit ton temps d'attente administratif Après, tu seras trop occupé à courrir d'un client à l'autre!
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 01-12-2012 01:18
stef sur la region parisienne ce ne sont pas les fournisseurs en froid qui manque, ls ont également l'avantage de livrer, pour ce qui est du fréon tu as le choix egalement, en plus certains fabriquant ont des depots un peu partout en france.
pour ce qui concerne ta liste de materiel, le sujet a déjà été evoqué a mainte reprise, mais pour commencer l'activité, je dirais
- fréon (r404,r22t,r407,r410,r134)
- thermostat mecanique (ut 72 ou prodigy)
- ventilo condenseurr multifixation
- deshy
- detendeur
- orifice de detendeur
- couronne tube frigorifique
- ecrou laiton 1/4,3/8,1/2
- pressostat kp1,kp5, kp15
- capillaire pressostat cuivre
- patte de pressostat
- horloge de degivrage
- cable electrique
- conssomable (visserie, ecrou, dominos, colson, rilsan, silicone, scotch alu, bande armalex...)
- voyant liquideje pense que cette liste fait partiedes pieces que tu peux rencontre courament, maintenant tout depend du type de clientel que tu vas avoir
| Posté : 01-12-2012 15:10
Bonjour à tous ,
"Posté : 30-11-2012 18:48
colson colring "
Mars c'est une boutade , les deux serve à maintenir quelque chose en l'encerclant ...
Pour rajouter un peu la liste :
Mille bulles , nettoyant divers (Wpower) , dégrippant , lubrifiant .
Prend un catalogue chez tes fournisseurs , en feuilletant les pages on vois du matériel qui peut servir alors que l'on ne le pensais pas .
Bon WE A+.
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes. |  Profil
detente 2009 Modérateur
| Posté : 01-12-2012 17:41
en outillage indispensable;
marteau a bomber le verre, limme a aipissir, dudegoniere, pompe a vide, mano a bain d'huile, flexibles, raccord bouteille...
|  Profil
| Posté : 01-12-2012 17:50
re ,
Niveau à bulle fixe , hache à couper le feu ...
Et pour le casse croute des oreilles de pied de porc ...
stef60 297
| Posté : 01-12-2012 23:30
eh ben vous avez oublier le principale "le seau D'AZOTE "
| Posté : 02-12-2012 00:34
Chez les fournisseurs habituels ... un rouleau de câble hertzien et un bac à récupérer les chutes de tension sont utiles également!
