ludo57 25
| Posté : 15-09-2012 14:20
Bonjour à tous
Je suis allé sur groupe à détente directe de marque SEASON(plaque signalitique illisible sauf R407C 1.5Kg).Il était pris en glace alors je vais pour couper le cp via la télécommande et le contacteur reste collé.
Je reviens le lendemain,change le contacteur,fais un recherche de fuites(R.A.S)et redémarre le groupe:plusieurs coupures B.P jusqu'à "maintient" mais variation de -12° à 3°.Je récupére le fréon(1.47Kg),souffle le circuit avec azote(seuleument 3m de long),et remets du gaz neuf.Mais je me retrouve avec les memes symptomes!!!Je pense à un defaut du deshy(billes libérées dans le circuit).Le détendeur est à distribution et je n'est pas de prise H.P.Peut-il y avoir d'autres causes??? |  Profil
fifituga 71
| Posté : 15-09-2012 18:56
Salut!
et c kopi les symptomes!! Donne plus d'infos!! |  Profil
ludo57 25
| Posté : 15-09-2012 19:48
c'est une instabillité permanente de ma B.P.Si j'ai de la chance le groupe tourne jusqu'à coupure en T° ambiante et au pire je coupe en B.P.Et du fait que je n'ai pas de platine pour l'anti cours-cycle je risque la casse du cp |  Profil
fifituga 71
| Posté : 15-09-2012 21:20
C du chinois!! comprend rien! Desolé |  Profil
pierra 975 Modérateur
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 15-09-2012 23:14
quel est le type de détendeur ??
|  Profil
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 16-09-2012 00:10
c'est un frigo ton truc?
ou une clim et t'as posté dans le mauvais forum?
un déshy? un détendeur? capilaire??
réversible le bazar?
recharge de FF neuf!! mais en phase liquide ou gaz?
à+ pour la suite
|  Profil
ludo57 25
| Posté : 16-09-2012 13:28
c'est une clim et j'ai un deshy alco plus un autre sous forme de cartouche comme sur les frigos.Le detendeur est distributeur et elle ne fait que du froid.
Je n'ai pu que charger en vapeur car je n'ai qu'une prise B.P sur le circuit. |  Profil
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 16-09-2012 13:42
Si tu as chargé le 407C en vapeur tu es bon pour tout recommencer...... mais charge en liquide
Tous les fluides à glissement doivent obligatoirement être chargés en phase liquide pour que le mélange des trois gaz constituant le 407 reste homogène
Donc récupération du fluide, tirage au vide et charge en liquide
Tu peux déja précharger un maximum de fluide à l'arrêt de ta machine en le pesant bien sur, et si tu n'arrives pas à tout injecter à l'arrêt tu finis ta charge machine en fonctionnement en y allant molo pour protéger ton compresseur
| Posté : 16-09-2012 13:53
Re
Une fois que ta charge aura été faite correctement en liquide tu pourras approfondir ton dépannage et voir si le problème persiste
Quelques pistes possibles:
- delta t sur le deshy
- est ce que certains brins du distributeurs givrent quand ta bp est base
- soigne le tirage au vide
mars 4555 Membre averti
| Posté : 16-09-2012 14:27
un rajout de deshy sur une clim?
Les antécedents ne sont donc pas bon.
Recupération du fluide pour destruction,tirage au vide multiple avec cassage azote entre chaque, charge en R407C LIQUIDE et pour ma part suppression du deshy.
une prise Bp ne veut pas dire obligation de charge en vapeur, tu charges en liquide à l'aspi avec la pose des manos et tu écoute ton compresseur à savoir s'il ne prend pas de gros coup de liquide, au moindre changement de bruit tu ferme ton mano et tu laisse aspirer tranquil, et tu reprends ta charge.
Excuse moi , mais quand même le R407c tu devrais savoir qu'il ne se charge qu'en liquide.
C'est un des seuls fluides courant que l'on charge de cette façon donc pas dur à retenir.
Bon courage et dis nous comment se portera ta clim
|  Profil
| Posté : 16-09-2012 19:47
visiblement j'avais bien traduit et j'ai posé les bonnes questions
un conseil, si tu débutes de chez débuter, relis tes cours avant de travailler car tu as de gros trous dans les notions de base.
cela t'éviteras de devoir jeter + d'1,5kg de FF neuf vers la déchetterie en + du recyclage à payer.....
courage, on apprend de ses erreurs...enfin, parfois
|  Profil
duss 597 Membre averti
| Posté : 16-09-2012 20:27
SOIR
Sans parler de la bouteille d'ou provient la fluide qui est maintenant dénaturer.
netsu 806
| Posté : 16-09-2012 20:43
Salut!!!
Il peut toujours remettre le FF récupéré dedans!
OUAHAHAHA Je suis déja sorti LOIIIIIIIIIIIN!!!!!!!!
|  Profil
nadir 34
| Posté : 16-09-2012 20:51
Bonsoir à tous
Je pense que notre ami s'est mal expliqué.
Car je pense aussi que sur sa bouteille de 407 il n'y est qu'une seule vanne donc liquide a moins qu'il est retourné celle ci!! |  Profil E-mail
| Posté : 16-09-2012 21:40
Peut etre que tu as raison, mais alors notre ami a un probleme de language qui justifie encore plus son manque de pratique. Nous sommes là pour le conseiller et l'aider à lui de jouer maintenant.
|  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 17-09-2012 18:17
Bonjour. Suivant les marques il n'est pas obligé de retourner la bouteille, mais is il y a qu'un robinet normalement il faut la retourner afin de charger en LIQUIDE, mème si il ni a pas de HP.
Pat |  Profil
| Posté : 17-09-2012 18:58
bon on va mettre çà dans le forum Clim/PAC.
la question était bien posée:charge en liquide ou vapeur
et il a bien confirmé "vapeur" donc il n'y a pas trop de doute
problème de langage?? oui aussi en plus.
il ne parvient pas à confirmer le type de détente
je vais supposer capillaire dédoublé ce qui expliquerais qu'il parle de distributeur
les bouteilles sans plongeur deviennent rare..enfin pour ce que je connais
cher ludo57, je ne peux que te conseiller de bien lire les propos de ce post; et surtout ne pas hésiter à poser plus de questions
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
| Posté : 19-09-2012 17:36
Bonsoir. Non non xavierc, j'ai eu dans le temps des bouteille qu'il fallait inverser avec un seul robinet petite bouteille blanche de chez Rolesco, pas très pratique sur la balance, mais comme le dit Aircofrigo maintenant cela n'existe pratiquement plus.
Pat |  Profil
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 19-09-2012 17:48
Ben les gars, je pense que vous avez démoralisé ludo57 avec tous ces messages....
Alors ludo57, c'en est oùce dépannage?????
