imecom 233
| Posté : 06-09-2012 21:44
j'ai un petit souci sur un hotel,j'ai quelque chambre ou la climatisation ne marche.commande rcc10 siemens,pas de voyant alume quand je demande 15°,par contre quand je demande 30° le voyant ventil et chauffage s'allume.
connaissant pas et aynat pas de shema elec,quel sont les piste a suivre...
l'acces aux unites interieurs est tres chiantes ,j'ai donc pas pu tout visionnes.
y a t-il une carte electronique sur l'unite interieur?
quel peut-etre la cause?
merci |  Profil
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 06-09-2012 22:13
comme je suis devin je vais te répondre en essayant de deviner les choses et oui sur mon camion il est marqué:
"glagla divination frigorifique"
donc groupe exterieur lennox
unité interieur je dirais mitsuday
freon nh3
detente par vortex
alimentation electrique 20000 volt
oui l'unité interieur a une platine, je connais bien ce type de machine, en règle générale c'est le diopastore qui est grillé, donc pour le remplacer rien de plus simple, tu sors le chalumeau, buse de 400 et tu attaque direct dans le vif du sujet.
voila ce que je peux en dire si quelqu'un a d'autres idées, n'hesitez pas, n'oublions pas qu'il sagit d'un forum d'entraide
| Posté : 06-09-2012 22:23
salut imecom et bonne soirée a ts
ton regulateur siemens est il piloté par une gtc ou commande centralisé.as tu la gamme boy qui se conecte sur les regulateur afin de lire les paramettre???? c est soit un blocage du a un ordre venant de la gtc/commande centralisé,soit le regulateur a perdu certains paramaetres,ou il est hs? mais il faut que tu precise un peu plus sur le type de regule. rien ne t empeche d intervertir celle qui ne fonctionne pas avec une autre regule qui fonctionne histoire de ciblé un peu mieu.
pas mal ton nouveau psoedo glagla si on prend les initiale ca donne GDF
| Posté : 06-09-2012 22:26
tu regule sur quoi la sonde de l ui ou du regulateur??????
lorsque tu bascule en chaud a quel consigne exactement les led s allument???
pour eliminer un eventuel decallage de la sonde.
dmarco 5962 Modérateur
imecom 233
| Posté : 07-09-2012 10:31
marque des unites interieurs pas trouve,voila bien un pb...
ensuite,je regule il me semble par une sonde exterieur,j'ai intervertie les regulateurs et toujours pareil...
en mode chaud,ca s'allume quand le contact du thermostat bascule il me semble.
non je n'ai pas de gamme boy et crois pas qu'il y est une gtc(d'ailleurs pour etre sur,c'est comment une gtc).
je fais du residentiel d'habitude donc groupe a eau glacee ,c'est mon premier...
|  Profil
pierra 975 Modérateur
imecom 233
| Posté : 07-09-2012 11:39
re,
ok pas vu de gtc alors.
la sonde est relie sur la telecommande et est situe sur le tuyau d'eau.
je pense a la sonde effectivement moi aussi,mais j'en ai intervertie une et pareil...
le probleme est que ne voyant pas la marque de l'unite interieur,je peux pas telephoner a un sav pour me dire les bonnes valeurs...
on peut shunter ou sa sert a rien? |  Profil
| Posté : 07-09-2012 12:15
la fameuse sonjde sur le tuyau d eau est ce une sonde ou un schange over ( a t elle 3 fils ou 2? resemble t elle a un klicson??)
| Posté : 07-09-2012 12:31
j ai un doute de mauvaise comprehension de ma part.lorsque tu dit que les led s allument tu parle bien de celle du regulateur ou de tes ui? car moi je pensait au regulateur. si c est celle de l ui regarde bien que lorsque tu bascule en froid que le contacte de ta regule arrive bien jusqu en entrée de la carte de l ui. cordialement
fifi 2225 Administrateur
imecom 233
| Posté : 07-09-2012 13:09
re,
non c'est bien les led du regulateur,la carte sur l'unite interieur je l'ai pas trouve car l'acces est tres chiant.
les autres chambres marches donc le debit d'eau est pour moi bon...
il y a 2fils sur la sonde |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 07-09-2012 13:34
il faut que tu trouve la carte intérieure car la ventil et le pilotage des vannes thermostatique se fait là.
Je te dis pas que c'est facile mais t'as pas le choix il faut controler la machine entierement. Souvent il est vrai pour des chambres c'est installé ric rac et peu de place. Est ce que ta chambre défectueuse est la plus loin ou pas? As tu vérifié la pression statique de ton GEG et la pression en marche?
Aussi ton vase d'expantion est -il bien gonflé?Moi je me suis acheter une mini pope manuelle à LIDL avec un cadran de pression et je gonfle avec ça et je controle aussi.
Si ton unité intérieure est attachée en 4 point tu peux en défaire 2 ou 3 afin de deboiter un peu la bécane, à condition que tu ai des flexibles d'eau à arriver sur ton unité intérieure.
Ta bobine de vanne thermostatique peut etre hs aussi, mais sans controle ça va etre dur.*
Bon courage et trouve une solution pour que ça reparte.
|  Profil
imecom 233
| Posté : 07-09-2012 16:04
lol
merci les gars
je savais pas qu'il y avait une vanne pressostatique a l'entree de chaque UI..
le pb,c'est que a moment donne il va falloir que je passe beaucoup de temps pour chercher et comment faire payer cela... |  Profil
xavierc 1872 Membre averti
imecom 233
| Posté : 08-09-2012 08:21
xavier effectivement je connais pas le systeme.
mais personne connait tout...et si on essaie pas on risque pas d'y arriver..
et j'ai comme habitude,quand je trouve pas je facture pas que j'y passe 1h ou 1 semaine..donc non je fais pas du beurre sur votre dos,c'est mal me connaitre.
c'est un copain qui a repris le site et evidement on a aucun antecedent dessus et il veut que ce soit moi qui depanne car il a confiance... donc je cherche a comprendre ... |  Profil
| Posté : 08-09-2012 09:09
Expliqué comme ça je comprend, donc oui pourquoi pas te former à ça en autonomie.
Quand ton ami a reprit l'établissement, depuis quand était il à l'arrêt?
Avez vous le cahier de maintenance de l'ancien proprio, regarde au tgbt, local electrique, dans le groupe en lui même.
Ya pas de raison que ça marche pas.
par contre atention les ami et le buisness c'est pas bon, tu va y passer du temps, procure toi les docs des appareils et étudies les.
|  Profil
