Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» conctact sec sans courant
conctact sec sans courant#5113
12Contributeur(s)
vercorcrisAdriencedric29frigopathePLMotiokdmarcodougnibonacobilouteadelclimatisationTINOU
salut comment sa marche les conctacts sec sens courant .
sur les clim
ça s'ouvre et ça se ferme...sec ;-)
cedric29 cedric29icon_post
besoin de plus d'info ;
Clim mono tri ? verte bleu rouge ?
avec ou sans degivrage
bp hp sc sr , In
gaz ,année de fabrication
lorsque ton contact se ferme, tu assure la continuité entre tes deux fils, donc si c'est sur une boucle d'alarme, tu n'as pas d'alarme, en revanche, lorsque le contact s'ouvre, la continuité est rompue donc tu passe en alarme.
Bonsoir. Un contact sec est un contact sur un relai ou encore un contact disponible sur un contacteur, NO ou NC qui peut servir pour un report d'alarme par exemple. Les possibilités sont assez vastes.
Citation : vercorcris
sur les clim
"sans courant" ? :-D
Mets pas les doigts y'a quand même du jus ^^
239 posts et poser ce genre de question :paf
Un contact sec .... Ne serait-ce pas un contact " sans eau " ?
Bon ok, je sors. :-D
j ai trouver 0v il doit avoir combien de V
regulateur siemens
ces pour la clim
regulateur siemens
ces pour la clim
doug dougicon_post
Slt Vercorcris,
Courant continu ça te dis quelque chose ta forcément une tension !
