| Posté : 07-07-2012 21:59
salu et bonne soiree a ts
l installation et composée de 12 VRF LG chacun est raccordé sur une MTA "gainable" sur les 12 y en a 3 qui fonctionnent plus.le client me dit que le technicien precedent les avait mis en arret en attente du remplacement des pieces.bref,je demande a voir le bon d intervention. le tech note ceci:
donc voici sont commantaire:VRF y: prise en glace evapo,compresseur bruyant,hp= -37 bp= -17. je repricise il note bien que la hp est inferieur a la bp soit -37°. donc il preconise une recherche de fuite,car il y a un manque de charge .le remplacement du cp qui fait du bruit au bout de qlq minute de fonctionnement. mais vous aurriez compris qu il se trompe dans son diagnostic.d aprés vous comment s est il fait avoir???
a vos questions et suggestions cordialement.
mars 4555 Membre averti
| Posté : 07-07-2012 22:10
pour aider un peu.le circuit ne manque pas de charge,quand au cp il comprime est aspire convenablement.en gros l installation n a pas grand chose.mais les pressions qu il a relevée etait justes et devait le mettre sur la piste.
| Posté : 07-07-2012 22:13
mars,pour le bruit du cp tu y es .
pour la bp faible aussi,mais pourquoi??
pour les valves idem .mais explique toi
cedric29 712 Membre averti
| Posté : 07-07-2012 22:21
Bon je situe pas exactement LG mais je dirai qu'en ouvrant le groupe exterieur il a prit les shraders sur l'aspi compresseur et sur l'echangeur exterieur ( devenu évapo).
Vu que le groupe est en mode froid extérieur ( chaud dans le batiment), il givre, mais soit le degivrage se passe mal ou pas du tout, ou biern il y a un souci dans l'évacuation des condensats exterieur ( fond de groupe colmaté, feuilles ou papiers) et aussi je dirai si les unités interieures sont colmatées aussi il n'y a plus d'échange, et si c'est pas colmaté, je dirai un soucis sur la ventil ( mauvais enclenchement ( prechauffe batterie))
|  Profil
| Posté : 07-07-2012 22:22
non cedric,c est un tt petit peu plus vicieux que ca. aller je vous aide encore un peu. le vrf n ayant qu une seul ue donc le detendeur est forcement dehore.
| Posté : 07-07-2012 22:23
detendeur givré aussi donc n'injecte plus ou trop peu et c'est le cercle viscieux
|  Profil
| Posté : 07-07-2012 22:25
mars ,tu commence a etre tiede,mais il faut que tu combine certaine choses.mais je ne peu pas tt dire si non vous trouvez desuite.
par contre nous somme en ete donc le givre ce produit sur l ui jusqu a entrée cp.
| Posté : 07-07-2012 22:29
pas de probleme de ventil exterieure( sonde batterie HS ,ventilo HS, capteur pression qui devit)
Si ça givre sur L'UI il y a un probleme d'échange, tu nous donne l'indice sur le détendeur extérieur, donc je dirai qu'il déraille soit completement fermé ( bp très basse) soit ouvert à bloc et là gavage évapo, prise en glace et retour de liquide au cp qui grogne
|  Profil
| Posté : 07-07-2012 22:34
Quand il a vu le petit tube et le gros il s'est dit aspi et liquide hp alors qu'on est déjà détendu en sortie groupe exterieur, et étant donnée le givre sur l'echangeur intérieur le retour est aussi bas.
|  Profil
| Posté : 07-07-2012 22:35
oui je donne l info de l emplacement du detendeur,pour vous mettre sur la piste qui lui fait croire que ca HP est negative.meme si tu n avait casiment plus de ff tu n aura pas une tel hp .
le detendeur n a rien.et fonctionne plus tot bien.
| Posté : 07-07-2012 22:44
non,le detendeur n a aucun souci il fonctionne tres bien,les capteures fonctionnent aussi.disons que le ventilateur interieur ne tourne pas.mais ce n est pas du a un defaut du ventilo.
c est un peu con et vicieux a la fois.
| Posté : 07-07-2012 22:46
une logique à LG?
si la batterie n'atteind pas une température , pas de declenchement ventil , et vu que c'est ce systeme qui fonctionne pas ça demarre pas.
|  Profil
duss 597 Membre averti
| Posté : 07-07-2012 22:47
boNSOIR
Vanne liquide mal ouverte?
| Posté : 07-07-2012 22:48
Un capteur de filtre?
|  Profil
ce nest pas specialement specifique a LG,
mais tu es sur la bonne piste,il reste juste un element et la sauce prendra .
| Posté : 07-07-2012 22:50
La ventil s'arrete car batterie trop froide?
|  Profil
| Posté : 07-07-2012 22:51
salut duss et a ts
non pas de vanne liquide d ouverte. mais il y a un souci ...comment dire sans vos donner la reponse??? disons qu il y a discordence qlq part.
Une sonde qui à été mal replacé ou deconnectée par accident , lors d'un entretien?
|  Profil
| Posté : 07-07-2012 22:52
Une télécommande centralisée?
|  Profil
| Posté : 07-07-2012 22:53
mars,la ventil ne demarre meme pas,mais parceque l ui ne lui en donne pas l ordre.
Re
Filtres sale+ protection contre température de soufflage trop basse?
| Posté : 07-07-2012 22:54
Une source de chaleur à proximité?
|  Profil
tous ce qui est sondes capteurs,non rien a avoir dans le dysfonctionnement.
| Posté : 07-07-2012 22:57
cedric tu as la moitier de la reponse. un probleme de commande " consigne" liée avec un vrais probleme fluidique? je rappelle le terme ventilation arretée et discordence.
| Posté : 07-07-2012 22:59
non mars aucun probleme ni de sondes ni de capteurs.
Dis que j'ai bon , dis que j'ai bon
|  Profil
| Posté : 07-07-2012 23:02
mars,
je te remercie tu vient de m offrire un gros faux rire .
c est simple si je coupe le jus et que je le remt. le groupe part,mais la ventilation interieur ne tourne pas .pour quel raison les ventilo des UI sur les clim reverssible peuvent ne pas tourné ts de suite????
| Posté : 07-07-2012 23:03
moi pas compris, VRF c'est genre VRV?
Donc un détendeur par UI?
Aller à la page : [ 1 | 2 ] |
