Index du Forum » » Les aspects du métier de frigoriste » » analyse d huile pas conforme
Auteuranalyse d huile pas conforme
adel0128
44
adel0128
  Posté : 06-07-2012 10:21
bonjour a tous j ai fais dernierement une analyse d huile sur compresseur (gpe froid d eau glacé)celle ci etait acide
est il necessaire de rempler le fluide frigorigene
  Profil
dorleans3
49
dorleans3
  Posté : 06-07-2012 11:34
Salut les amis.
Je pense pas qu’il soit necessaire je changer le ff.
Ce que je ferais :
-vidange du comp et remplacement de l’huile.
-Remplacement cartouches déshydratante (anti acide)
-Faire fonctionner l’Install environ une demi journée
-Remplacer de nouveau les cartouches déshy
Pour moi ce serait suffisant.
  Profil
spv49
905
 Modérateur
spv49
  Posté : 06-07-2012 11:36
Non il n'est pas nécessaire de changer le fluide, il faut surtout changer le filtre déshydratation (anti-acide) et ton huile.
  Profil  E-mail
PL
2320
 Membre averti
PL
  Posté : 06-07-2012 21:19
Bonsoir. Les avis des collègues sont très contradictoires. Mais je serais plus d'avis de dorleans3. Un test sous azote 24h, et un bon tirage au vide avec une huile changée de la pompe à vide, serait un plus.
  Profil
shunt33
161
shunt33
  Posté : 06-07-2012 23:32
Citation : PL
PL, un test sous azote ?? Pour quoi faire ??
Acitest positif = vidange d'huile + cartouche anti-acide (avec tirage au vide des éléments Compresseur et porte filtre) + revidange et refiltre (ou burn out maxi 4h) si toujours acide après un temps de fonctionnement.
Je suis du même avis que les collègues qui ont un avis similaire !
  Profil
spv49
905
 Modérateur
spv49
  Posté : 07-07-2012 11:17
Je cherchais la contradictoin entre moi et dorleans3...
L'azote ?? Vidange d'huile et filtre Ok (burn out)
  Profil  E-mail
Evilclad
473
 Membre averti
Evilclad
  Posté : 07-07-2012 14:48
Bizarrement moi j'ai appris qu'il falait changer le fluide frigorigène, car celui ci serai polué pas l'acidité de l'huile.Après moi j'ai après ainsi je sais pas si c'est réelement nécessaire mais c'est ce que je fait comme ça tu repart avec un truc niquel.
  Profil
dmarco
5952
 Modérateur
dmarco
  Posté : 07-07-2012 15:20
Citation : Evilclad Bizarrement moi j'ai appris qu'il falait changer le fluide frigorigène, car celui ci serai polué pas l'acidité de l'huile. Après moi j'ai après ainsi je sais pas si c'est réelement nécessaire mais c'est ce que je fait comme ça tu repart avec un truc niquel.
Parlons-nous bien de la même chose?
Vous devez différencier cette opération sur une clim ... d'un groupe d'eau glacée.
Sur une clim, où vous avez une faible charge, il est préferable de changer le fluide ( comme vous préconisez de le faire ). Mais ce remplacement systématique reviendrait trop cher sur une installation plus importante ... quitte à devoir finalement remplacer les cartouches anti-acides plusieurs fois.
  Profil
adelclimatisation
4245
 Modérateur
adelclimatisation
  Posté : 07-07-2012 15:26
salut et bonne journee a ts
j'ai aussi apris comme toi evilclad ,cependant avec le temps et un peu de bouteille,je prend en concederation 2 aspects: le degré d acidité ou le taux d acidité si vous preferez,et la charge contenu dans l instalation.lorsque c est un etat d acidité assez prononcé ( vous savez la fameuse mousse au chocolat,avec une odeure assez noseabonde ) et que le teste confirme cela,et bien en plus du rincage,nettoyage, du burn out,que je remplace au bout de qlq jours,je remplace le FF aussi . pour la charge en FF cela depond du circuit,si j ai une installe de moins de 20 KG je remplace systematiquement,si au dessus je reinjecte la charge en remplacant le deshy une a deux fois question d etre sur qu il n y a plus de trace d acidité.
ayant travailler dans une boite qui ne faisait pas la difference entre 1KG et 300kg de FF vendu (ils pratiquaient le meme prix :paf )j'ai tres vite apris que sur les grosses installations il vallait mieu faire du zel en faisant un tres bon rincage nettoyage,et repasser qlq jours pour remplacer le deshy,voir un 3eme remplacement du deshy si c etait necessaire que remplacer le FF.
je n avait pas vu ta reponse demarco,mais visiblement tu prend aussi en compte la quantité de FF .c est une donnée importante.pour exemple imaginons que la fameuse boite dont je parlais venait a vendre 10 kg de R134a a un client ,puis disons quelle le facture a 50 Euro,donc en plus des travaux a faire...etc le client devra payer 500 euro pour la charge,vous me dirrier que pour certains clients ce n est rien (industri par exemple,societé,banque,ect) mais pour ces memes client sur des instal qui contienent 300kg,je vous laisse faire la facture
Message édité par : adelclimatisation / 07-07-2012 15:38
  Profil
Motiok
1077
 Membre averti
Motiok
  Posté : 07-07-2012 17:41
Citation : adelclimatisation
Je suis d'accord avec ton raisonnement, de plus les grosses install ont tendance a avoir plus de fuites que les petites car les réseaux sont plus grands et donc régulièrement tu va faire des appoints en fréon neuf donc progressivement tu remplace l'ancien fluide.
Si t'a vraiment le doute tu peux faire des analyses sur le fréon via des petites bouteilles de prélèvement de quelques grammes, contact Dehon par exemple.
  Profil
chouchen56
827
 Membre averti
chouchen56
  Posté : 08-07-2012 00:51
Citation : Motiok
bah c'est ça aussi !!!!
Je plusoie avec l'ami Motiok ( encore )
et si touS simplement vous testiez le raisonnement :
je récupère un gaz pollué , je vidange mon huile pollué et change celle ci, puis je change tous les filtres sur le circuit ;
Remise en service et contrôle de l'acidité une journée plus tard, encore acide , de nouveau huile + filtres.
Remise en service
une semaine plus tard controle de l'acidité , ca se maintiens mais petite dérive, de nouveau huile + filtres.
remise en service
deux semaines plus tard:
contrôle de l'acidité :
aucune acidité au test classique ;donc la on sort son DPH A de chez DEHON et hop au labo.
après resulat on avise la pertinence d'une quatrième vidange rapide , dans tout les cas on programmera une vidange et filtres dans l'année .
alors ou est t'elle cette acidité du fréon ?
partis , évaporée
sans qu'aucun kg n'ai été recyclé.
je fais ca depuis des années dan toutes les configurations, le changement du fréon c'est comme tous ces trucs que l'on fait après tout "on ne sait jamais".
perte de temps et d'argent :paf
essayez vous a cette méthode simple, l'huile est le meilleur de nos produits de rinçage , quitte a utilisé des alkybenzène ou semi-synthétiques pour leur pouvoir détergent et leur fluidité.
ça me bouffe quand je vois tout ces produits de rinçage qui jamais ne font leur boulot correctement :paf
j'en ai encore eu l'exemple il y a peu sur un petit GEG, 80 KG par circuit, tellement pollué ( burn out + casse mécanique de deux compresseurs sans rien de fais par le frigoriste ) un vrai carnage a l'interieur !!
et bah 6 vidanges plus tard et autant de cartouches 48 DC et DA , étalé sur 2 mois et plus un pépin; Okg de gaz recyclé ( en même temps en calédonie y a pas de filière )
bon je me suis lâcher mais c'est tellement vrai que faillais que ca sorte
PS : pour les plus riches , il y a la solution de chez GALAXAIR , comme ca c'est régénération du fréon sur place:
http://www.galaxair.com/recyclage.php
kenavo les amis !!!
  Profil
chouchen56
827
 Membre averti
chouchen56
  Posté : 08-07-2012 01:04
ET du bon sens , bravo l'ami ADEL
div class="quote">Citation : adelclimatisation
ENCORE BRAVO !!!!
Du bon sens incarné et bien expliqué en plus
c'est juste ce que je voulais dire mais sans s'énerver
TOUT EST DIS , AMEN ....
ca fait du bien nom d'un chien
  Profil
adel0128
44
adel0128
  Posté : 09-07-2012 17:46
merci a tous de votre colaboration
en fait j ai choisis la solution de remplacer la cartouche deshy par un burn out que j ai laisser qelqe jr puis vidange de huile et laisser sous azote 24h puis un bon tirage au vide fera l affaire une fois cette operation realiser charger controle du fonctionnement et c tout
ds qlq jours je ferais un test d acidité de l huile et puis on verra
  Profil
dmarco
5952
 Modérateur
dmarco
  Posté : 09-07-2012 19:33
Bonjour adel0128,
Citation : adel0128 ... en fait j ai choisis la solution de remplacer la cartouche deshy par un burn out que j ai laisser qelqe jr puis vidange de huile et laisser sous azote 24h puis un bon tirage au vide fera l affaire une fois cette operation realiser charger controle du fonctionnement et c tout
Relis bien les posts précédents, car je ne pense pas trop m'aventurer ... pour te dire que tu prends les choses à l'envers!!
Tu nous dis " j'ai choisis la solution de remplacer la cartouche deshy par un burn out que j ai laisser quelque jours puis vidange de huile "
Si votre huile est totalement pourrie, vos nouveaux filtres seront saturés en moins de temps qu'il ne faut pour le dire!! :paf
Vous avez " le luxe " d'avoir une installation à l'arrêt! PROFITEZ-EN!!
1) Remplacement TOTAL de l'huile ( compresseur(s), réserve d'huile, séparateur, rincage des flotteurs accolés à vos compresseurs si vous travaillez sur ce genre de matos )
2) Remplacement de tous vos filtres par des burn-out.
Attention, les cartouches burn-out ne sont pas prévues pour rester à demeure sur l'installation! Généralement, c'est maxi 1 semaine!! Mais si vous les remplacez 2 fois en une semaine ... ce n'en sera que mieux!
Evidemment, si votre fluide est déjà couleur chocolat au lait, je crains fort que ce remplacement de cartouche ne soit pas suffisant! ... Vous devrez alors remplacer votre FF également. Mais pour une pollution " modérée " cela suffira dans 90% des cas.
3) vous nous dites " laisser sous azote 24h " ...
Je pense que c'est inutile!
Vous n'avez que remplacé l'huile du/des compressur(s) ... mais pas le ff!
Comme l'a très bien compris adelclimatisation dans mes précédents propos, le remplacement du ff n'est envisageable que dans 2 cas principalement : très petites installations ... ou vraiment très grosse pollution du stock complet ( mais c'est très rare ), car cela a un cout non négligeable.
Pour une installation " moyenne ", avec une pollution " moyenne " également, il est préferable de remplacer les filtres burn-out 2, 3 ,4 fois si il le faut, avant d'en arriver à ces extremités.
  Profil
Sauter à :
