| Posté : 25-03-2012 09:50
salut et bonne journee a ts
j ai besoin de l aide de ts ceux qui s y connaissent en matier d ordinateur.
mon probleme est le suivant,mon ordi perso m a lacher depuis qlq mois.et le seul moyen que j ai eu pour reccuperer mon cv est d aller sur MSN puis le telecharger d une vielle condidature que j avait faite y a longtemps.mon souci est qu il m est impossible d y apporter la moindre modification .
dés que je l ouvre j ai une barre qui me signale que le fichier est ouvert et n est accessible que en mode lecture.
que puis je faire pour le modifier ???
merci a ts pour votre aide.
duss 597 Membre averti
| Posté : 25-03-2012 10:11
Tu peux esseyer clic droit, proprietes, et modifier les attributs du fichier, si ça fait pas comme ça y autre chose plus compliquer.
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 25-03-2012 10:24
tu l'ouvres, tu fais "enregistrez sous" ou "save as" ; là une fenêtre doit s'ouvrir et tu y changes le nom de ton fichier.
ensuite tu fais "sauver" ou "save".
cela devrait marcher
ensuite tu ouvres cette nouvelle doc que tu as créée et elle devrait être modifiable.
|  Profil
| Posté : 25-03-2012 10:28
ok, merci les amis duss et biloute .
je vais essayer puis vous tiendrai au jus.
| Posté : 25-03-2012 10:33
ordi OUT, oui mais quoi? c'est ton disque dur qui a lâché? ou l'alimentation ou la carte mère
si pas le disque dur, il n'y a aucune difficulté à récupérer tes données
à+ |  Profil
| Posté : 25-03-2012 10:38
salut maitre airco et bonne journee a ts
en fait c est l alim qui ne fonctionne plus.la batterie ne se charge plus et meme lorsque je le met sur secteur (220V)
il ne s allume plus.ce n est pas le cordon il est bon.je doit l emmener chez
un reparateur,mais pour le moment je ne trouve pas le temps.peut tu m en dire un peu plus sur la facon de pouvoire reccuperer les données sur l ordi.car j ai toute ma doc dedans et sur le PC pro je n ai meme pas 20% de la doc que j ai sur l autre.
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 25-03-2012 10:49
la solution la plus facile est de sortir le disque dur et de le recopier et tu recupere toute tes donné
|  Profil
| Posté : 25-03-2012 11:02
salut marcel et a ts
merci mon ami marcel.j ai une question bete ( mais a la hauteur de mon ignorance des ordis).
une fois le disc dur reccuperé,j imagine qu il me faut un cable genre USB pour le mettre sur l ordi pro c est ca ????
et me faut il une alim pour ce disc ou le cable de liaison sufit???
mars 4555 Membre averti
| Posté : 25-03-2012 11:07
tu as le choix de la rapidité et de pas te casser la tete: tu l'envois chez le reparateur il te sauvegarde tes données sur un cd, mais c'est payant.
autrement si t'as pas peur tu enleves ton vieux disque dur et tu le mets sur ton nouveau pc.
Si tu y vas gentillemnt ça le fait, sauf si les format de disque dur ne sont pas les memes.
Autrement as tu essayer d'enlever la batterie et de brancher en directe sur l'alim?
Un bon réparateur te recupere tous sur ton disque sauf si ce dernier est hs.
Derniere chose , achetes toi un disque externe
|  Profil
| Posté : 25-03-2012 11:09
Autrement tu peux renvoyer ton cv a qq1 et il te le retape comme tu veux.
( le renvoyer par mail )
|  Profil
| Posté : 25-03-2012 11:12
adel regarde tes mp sinon tu a des interface ou tu branche ton dd avec connecteur usb
|  Profil
| Posté : 25-03-2012 11:20
dans ce monde de l'informatique, il faut faire quoi??
des sauvegardes!!! de manière régulière.
un HDD externe est presque devenu indispensable et surtout facile d'emploi pour tout public. En cas de plantage du pc, vous le branchez sur un autre et vous continuez.
ici adel, pas de prob petit soucis de prob d'alim....le jour où tu auras un plantage de disque, salut la doc vrai qu'il y a des sociétés spécialisées qui se feront "un plaisir d'aider" en échange d'un petit billet de 500 euros...
à voir chacun ses choix
|  Profil
| Posté : 25-03-2012 11:27
Au cas ou j'ai un ami ingenieur informatique qui se fera une joie de t'aider ( et gratuitement) cher Adel, mais il faut m'envoyer le disque.
L'espoir fait vivre mais à défaut
|  Profil
| Posté : 25-03-2012 12:15
merci les gars pour vos conseilles.
ce n est une question de tunnes,mais plus une question de temps que je ne trouve pas car le gars qui repare bosse que la semaine :paf .
je prendrais en compte aussi le conseille de prendre un disc dur externe
oui mars je l ai brancher aussi on enlevant la batterie c est kifkif ca ne change rien
| Posté : 25-03-2012 12:31
regarde pour une batterie compatible ou d'occas si ça peut t'aider.
Bon courage en tous cas!
|  Profil
| Posté : 25-03-2012 12:33
l ami marcel s est proposer de me le refaire .
j espere qu il pourra y faire qlq chose.
en tout cas merci a ts.
JCDUSS 208
| Posté : 28-03-2012 20:37
il y a aussi la clé usb moins onéreux qu un dd externe pour de la doc c est pas mal j ai une 8 giga et cela me convient parfaitement
|  Profil
Evilclad 473 Membre averti
| Posté : 29-03-2012 06:50
Sinon il y a la methode de prendre un rack externe pour disque dur. Une fois le disque dur de ton pc dans le rack tu peux utiliser celui ci en usb. |  Profil
| Posté : 01-04-2012 12:48
merci a ts pour vos conseilles .
semaines prochaines l ordi perso sera chez le reparateur ensuite selon le devis qu il faira je verrais si ca vaut le coup de reparrer ou pas.en ts les cas je lui demanderais de me reccuperer les doc.je vous tient au jus .
| Posté : 27-04-2012 14:27
ca y est j ai rteccuperé lordi,et c etait bien le chargeur qui avait un probleme.
ca fait telement lontemps que je n avait ouvert l ordi,hier lorsque je l ai sortie de la sacoche,mon epouse et moi on s est dit que le gars a du se tromper d ordi .
ouf,les doc sont la c est le plus important.
quel disc dur externe me conseilleriez vous???
| Posté : 27-04-2012 19:39
alors pour ma part je te conseil un disque dur alimenté par le cordon usb, t'évitant aisin l'utilisation d'une prise 220v.
Si tu stocks de la photo ou video il te faudra pour etre tranquil 1TO . ( 1000 GO)
Autrement un clef 16 ou 32G c'est pas mal sur sois pouravoir des docs rapidement.
|  Profil
| Posté : 27-04-2012 19:51
bah, si le disque est pour employer en statique à la maison pour les sauvegardes, pourquoi acheter plus cher?
1Terra avec alimentation 220V; il existait chez "maxtor" le modèle "one touch"; excellent pour les nuls en informatique .
tu le raccorde au PC, le programme de sauvegarde s'installe; et quand tu veux faire une sauvegarde, une seule touche à appuyer et hop c'est parti ou tu as le choix des sauvegardes planifiées (/jour; / semaine , etc..)
|  Profil
| Posté : 27-04-2012 20:25
l'avantage de l'alimentation par usb, si t'es en terrasse ou autre endroit sans prise tu fais ce que tu veux.
Bien sûr au moins cher tu as une prise mais un disque dur on en achete pas tous les jours.
Chacuns propose donc ses avis.
|  Profil
| Posté : 27-04-2012 20:26
c est quoi la solution la moins onereuse.
a savoire que j ai pas mal de doc et que une cles de 8G ne prend meme pas la moitier de ma doc.
en faite le disc ou la clef me servira uniquement stocker des donner au cas ou l ordi me lache definitivement
| Posté : 27-04-2012 20:34
bah dans ce cas vu les prix je dirai 2 sauvegarde une sur clef usb 16 GO environ 15 euros selon les promos, et une sur disque dur qui se balladera pas et restera au propre à la maison, et dans ce cas les moins cher c'est avec alim par transfo.
|  Profil
