| Posté : 28-01-2012 10:37
bonne journee a ts
un collegue hier a fait un depannage et n arrivait pas a trouver la cause.( je signale que c est un debutant,mais plein de volanté).
donc c est un rideau d air chaud dont le ventilo ne demarre pas.moteur monophasé
les valeures ohmique de celui ci sont bonnes.il pocede 3 vitesses et chaque vitesse a son propre condensateur ( permanant).le cablage elec est bon,mais le moteur ne tourne que si on le lance a la main,sachant que les 3 condos sont bon.qu il est votre diagnostic.
je repete c est un cas d ecole .et avec les infos que je donne cela ne devrais pas etre difficile a trouver.
vercorcris 684 Membre averti
| Posté : 28-01-2012 12:01
il a réarmer le thermostat de sécurité qui est souvent caché?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa) |  Profil E-mail
| Posté : 28-01-2012 13:59
salut vercorcis et bonne journee a ts
non,ca na rien a voir avec la securité.
le ventilo pour qu il tourne il faut le lancer a la main .
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 28-01-2012 14:46
Salut Adel,
Si l'interrupteur de commande est bon, je penserais pour une erreur sur la phase et le neutre et même la je suis pas sur ? Aprés je ne voie pas, sa doit être tellement simple que j'y pense même pas!
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
PL 2320 Membre averti
| Posté : 28-01-2012 15:26
Bonjour. Les condos sont morts ou mals cablés.
Pat |  Profil
lcalvet 36
| Posté : 28-01-2012 16:32
Si on considere qu'il a deja fonctionné,
il lui manque peut etre le fil neutre !
le fil c'est debranché à la longue....
|  Profil E-mail
stef60 297
| Posté : 28-01-2012 16:34
et le relais d'intensite? |  Profil
bmoumoune09 129
| Posté : 28-01-2012 18:53
peut être il faut enclencher le bouton marche!
|  Profil
duss 597 Membre averti
| Posté : 28-01-2012 20:48
Un enroulement claquer, celui qui est commun aux trois vitesses.
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 28-01-2012 20:59
salut les condos sont ils différents selon la vitesse?
a par les condos ou un mauvais contact sur le cablage je vois pas! surtout qu'abdel nous dit que les condos sont bons et le cablage aussi! :paf
quelle tension y avait il au moment ou le ventilo démarre à la main? etait elle suffisante pour qu'il démarre seul?
pour moi c'est l'un ou l'autre, si c'est pas les condo qui sont en défaut c'est la tension qui est insuffisante.
AGFroid |  Profil
mamar93 86
| Posté : 28-01-2012 21:31
Bonsoir adel
Est qu il a un sorte de relais de démârage |  Profil
mars 4555 Membre averti
| Posté : 28-01-2012 21:51
le cablage elec est bon et les condos aussi , donc je dirais un debut de grippage du moteur , et les condos n'ont plus assez de peche pour lancer la ventil?
Bon je sors ou pas?
|  Profil
frigo71 345 Membre averti
| Posté : 29-01-2012 01:46
Bonsoir ,
si il faut le lancer à la main , je tenderai vers un soucis de condo... mais si ils sont bon , a moins qu'il ne soit branché à l'envers , mais il me semble qu'il ni y a pas de sens sur ce bipolaire :paf :paf :paf.
Par contre Mars , ne sors pas , le rideau d'air chaud ne fonctionne plus , en sortant tu laisses rentré l'air froid !!!
Viens on se cache derrière un rideau...
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes. |  Profil
| Posté : 29-01-2012 08:46
salut et bonne journee a ts
il n y a aucun probleme de cablage,ni de securité,ni d asservissement.les 220V,sont bien presents. les 3 condos sont bon et n ont aucun probleme. c est des condo PERMANANT .mais lorsqu on fait de la demande le ventilo ne part pas et ce avec n importe quelle vitesse,il faut lui donner un coup de pouce .
c est ce qui a derouté mon jeune collegue.les valeures ohmique du ventilo,elles sont bonnes.certains se pose de bonnes questions,mais ce n est pas un compresseur .
mamar93 86
| Posté : 29-01-2012 08:59
Salut adel donc t as des Condo de démârage |  Profil
mamar93 86
| Posté : 29-01-2012 09:06
Je chauffe ?? |  Profil
| Posté : 29-01-2012 09:22
salut mamar et bonne journee a ts
oui c est exactement ca,le moteur a un condo de demarrage interne(caché).
il n est visible que sur le schema elec du moteur .
| Posté : 29-01-2012 09:36
bah je sors, c'est vraiment l'arnaque ce truc
et pourquoi pas des enroulement cachés aussi?
|  Profil
mamar93 86
| Posté : 29-01-2012 09:46
J ai gagné !!!!!!!!!!!!
Qu est que j ai gagne au fait adel ? |  Profil
| Posté : 29-01-2012 10:14
mars .il faut bien un artifice de demarrage c est pour cela que j ai mis entre () le fait que se soit des condos permanant .et vous comprenez pourquoi mon jeune collegue a eu du mal a trouver la reponse ou probleme.
mamar,la recompense,tu l as deja exprimé .d une tu as eu le plaisir d avoir trouver,et d autre l estime de ceux qui te lirons .en 3 je dirais bravo . ca te vac ou pas?
| Posté : 29-01-2012 10:37
Bonjour. En plus adel sur avait insisté sur PERMANENT!Quand je m'en suis aperçue mars et bravo, à donné la reponse donc il a gagné le droit de rejouer. Ou une tringle à rideaux .
Pat |  Profil
mamar93 86
| Posté : 29-01-2012 10:45
Tu pourrais me faire parvenir le câblage elec de cette installe pour voir comment sa se présente et pour le dépannage tu change le moteur ou ce Condo est renplassable |  Profil
| Posté : 29-01-2012 10:54
je demanderais a mon collegue de prendre une photo,si c est lui qui y retourne.
le condo etant inaccessible,y a pas le choix que de remplacer le moteur.on pourrais lui metre un condo de demarrage externe,mais pas de plaque signalitique sur le moteur.
sur certains ventilo le condensateur peut etre interne au moteur.
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 29-01-2012 11:13
Si tu des condos de demarage en interne tu dois avoir les relais intensité ou tension en interne?ou externe?
Ou est ce un moteur a spire de fragger + condo permanent? et la spire de démarage est HS?
C'est bien la premiere fois que j'attend parler de moteur avec condensateur interne ,mais je ne pourrais plus le dire,
mais une photos du schema elec de la bestiole
|  Profil
| Posté : 29-01-2012 11:28
non,non,c est une mototurbine simple avec un condo de demarrage interne au moteur,je rencontre ce type de moteur sauvant sur des VC avec des peitites puissance.
mamar93 86
| Posté : 29-01-2012 12:03
Salut adel
Tu dis que tu rencontre souvent ce type de Condo sur des petit VC tu pourrai me donnais une ref |  Profil
| Posté : 29-01-2012 12:06
a tu le schema de cablage de ton moteur ou sa refrence et ça marque en general c'est des moteur avec enroulement de fagger,plutot que des condos
A tu des relais de tensions ou d'intensité pour commuté les condo de demarages et les permanents?
|  Profil
| Posté : 29-01-2012 12:45
je demanderais a mon collegue de faire une photo du schema et vous la transmetterais dés que possible.
mamar je ne connait pas par coeur les ref de toutes mes installations ,mais promis dés que je serais face a un tel moteur je vous fairais des photos.
bmoumoune09 129
| Posté : 29-01-2012 21:50
bon à savoir,
Merci Adel
|  Profil
