haloha 184
| Posté : 24-09-2010 13:06
et un évapo ou un condenseur sont des échangeurs de chaleur
ainsi, en réversible tu as 2 échangeurs et pas 1 évap et un condenseur car ils changent de fonctions suivant le mode d'utilisation.
pour les déshy uni directionnelle, il y a une flèche et en principe donc l'évap est bien après la flèche (sauf erreur de montage )
attention qu'il y a des déshy bidirectionnels.
voilà, j'espère que cela répond à ta question.
je la déplace dans le forum débutant
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 24-09-2010 13:17
Citation : Aircofrigo
les déshy bi-directionnel sont utilisés dans les circuits réversible en l'occurence les PAC.
Bien vu Airco
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 24-09-2010 14:00
Bonjour les amis,
Une fois n'est pas coutume, je vais ( un peu ) titiller les dires de nos ami aircofrigo!
car... dans les installations frigo, il me semble bien que le condenseur ET l'évaporateur soient, tous les deux... APRES LE DESHYDRATEUR!
En fait, notre ami haloha doit réfléchir autrement à propos de ces deux échangeurs.... et avoir en tête qu'un condenseur " nous permet " d'évacuer de l'air CHAUD.... tandis qu'un évaporateur libère de l'air FROID.
| Posté : 24-09-2010 18:23
dmarco!! titille mon gars titille!!!!!!!!!!
j'ai jamais dit que l'évap est après le déshy, j'ai dit qu'il est après la flèche
non mais
allez, bon WE
| Posté : 24-09-2010 19:03
Bonsoir bonsoir....
Avec l'accord du grand chef..... titillons alors!!!
Nous parlons donc toujours bien d'une installation unidirectionnelle....
Tu dis... qu'il est après la flèche!
OK, mais les deux échangeurs sont après la flèche!!
Mais ca ne répond pas à la question de notre jeune ami, qui disait à l'origine " car un coup l'evapo peut etre a l'interieur et un coup il est a l'exterieur "!!
Ce à quoi j'avais répondu " d'avoir en tête qu'un condenseur " nous permet " d'évacuer de l'air CHAUD.... tandis qu'un évaporateur libère de l'air FROID ".... et ce, QUEL QUE SOIT LE MODE DE FONCTIONNEMENT, que ca soit en froid ou en chaud.
CQFD
Aegis 76
| Posté : 01-10-2010 18:24
jpeux titiller un peu "libère de l'air FROID" Ce serait plus juste de dire capte des calories parce qu'on ne libère rien du tout =) |  Profil
Aegis 76
| Posté : 01-10-2010 21:49
Oui je trouvais important que ce soit dit étant donné que c'est la base |  Profil
fylip22 168
| Posté : 03-10-2010 00:51
On me nomme quelquefois l' "emmerdeur" par rapport à mon souhait "d'appeler chaque chose par son vrai nom".
Je suis donc du même avis qu'Aegis. Un débutant se doit d'acquérir le vocabulaire et les notions de base s'il veut maîtriser les connaissances techniques et comprendre la logique d'une installation frigorifique.
Et d'accord avec dmarco pour utiliser des "images", des "comparaisons", des "métaphores", pour guider le débutant vers la compréhension, mais, de mon point de vue, il faut conclure sa démonstration par l'utilisation des termes techniques utilisés dans le métier et l'observation des phénomènes physiques produits.
Pour rappel , voici une définition du terme onomatopée.
Une onomatopée (du grec ancien ὀνοματοποιία (onomatopoiía), « création de mots » ) est une catégorie d'interjection émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation des sons que ceux-ci produisent. (extrait de Wikipédia, onomatopée).
A bientôt,
fylip22 |  Profil www
| Posté : 04-10-2010 08:16
Bonjour fylip22,
A ce stade du questionnement ( à savoir.... comment différencier un condenseur d'un évaporateur ), personnellement.... je trouve plus didactique de donner quelques pistes à notre jeune ami ( que ca soit par une " réponse imagée ", un exemple ou une anamatopée.... plutôt que de lui donner " franco " une réponse toute faite qu'il l'aurait trouvée... si il avait pris le soin de reprendre ses cours!
Lorsque je réponds à un post, j'essaie d'être clair et de " m'adapter " au niveau de la personne demandeuse ( au risque parfois de peut-être en faire un peu trop ), mais tant que ce n'est pas du " hors sujet "... tous les moyens sont bons
Je ne pense pas faire de bétise au niveau didactique en incitant notre nouvel ami... à réfléchir un peu par lui-même!
Il faut tout de même que notre ami se rende compte que lorsqu'il sera sur le terrain, il n'aura d'autre choix que de s'en remettre à sa propre réflexion. Il y a " des bases " sur lesquelles nous ne pouvons faire l'impasse! Et ce, en étant certain de son jugement.
Le " but " de ce site n'est pas de lui apprendre le BA-BA du métier, mais bien de l'aiguiller vers une réflexion qui le fera progresser dans son emploi.
P.S. : Au passage, je remarque que notre ami haloha a ouvert un vaste débat, mais se garde bien d'y participer personnellement.
.. ne serait-ce que pour nous faire savoir si on peut clore ce sujet!
Aegis 76
| Posté : 04-10-2010 10:33
Tout a fait d'accord, j'ai juste précisé un peu les choses, je ne remet pas en cause ton explication loin de la ;) |  Profil
Peio 964 Membre averti
| Posté : 04-10-2010 20:41
Oui, il y a bien un moyen mémotechnique pour savoir qui est qui parmi ces 2 échangeurs. Le condenseur, c'est celui qui condense le réfrigérant, et l'évaporateur, c'est celui qui évapore ce même réfrigérant.
Un indice, on condense en haute pression, et on évapore en basse pression...
Après ce n'est qu'un peu de réflexion à chaque nouvel équipement.
Bon courage, et à bientôt si l'on doit t'aiguiller.
Le froid ça conserve, l'alcool aussi... |  Profil
