Index du Forum » » Froid Spécifique Techniques et technologies » » [Résolu] - froid - 80°c courbes des FF R502 et R503
Auteur[Résolu] - froid - 80°c courbes des FF R502 et R503
Pierre56
95
Pierre56
  Posté : 03-05-2010 14:43
Je recherche les courbes enthalpique (Relation pression/température) du R502 et du R503.
Message édité par : Aircofrigo / 05-05-2010 19:37
  Profil
ancien membre
626
ancien membre
  Posté : 05-05-2010 19:01
Peux tu donner plus de précisions quant à ton titre ? (froid -80°C)
  Profil
domaguk
200
domaguk
  Posté : 05-05-2010 21:22
BONJOUR Fayçal
d'aprés ce que je viens de lire, on utilisait le 503 pour du refroidissement en cascade, alors voila peut être la raison du titre...
R 502 (CFC)
Mélange azéotropique
CHClF2 48,8%
CClF2-CF3 51,2%
Point d’ébullition -45,6°C
Le frigorigène qui était le plus utilisé dans les comptoirs de vente des aliments congelés. Utilisé également dans les chambres froides et entrepôts frigorifiques à des températures de l’ordre de -35°C où il remplace avantageusement l’ammoniac. Possède une capacité frigorifique plus importante, et une température de refoulement moins élevée que le R22. Evite souvent la nécessité du refroidissement à eau. Utilisé dans les pompes de chaleur air/air et dans des applications industrielles, normalement avec des compresseurs à piston.
R 503 (CFC)
Mélange azéotropique de :
R 13 et de R 23
Point d’ébullition -88,7°C
Utilisation similaire au R 13, mais possède une d’ébullition encore plus basse, et une capacité frigorifique plus importante de 50% à une température de -25°C. Utilisé dans le deuxième étage des installations à cascade ayant deux ou trois étages pour des recherches scientifiques, chambres d’essais, trempe des métaux, procédés pharmaceutiques et autres.
dominique
  Profil
ancien membre
626
ancien membre
  Posté : 05-05-2010 23:00
Merci Dominique pour tes précisions !
Voilà les diagrammes :
Pour le R502 : http://img688.imageshack.us/i/r502.jpg/
Pour le R503 : http://img195.imageshack.us/i/r503.jpg/
  Profil
Pierre56
95
Pierre56
  Posté : 06-05-2010 09:25
Bonjour et merci
Il s'agit d'un congélateur -80°C, avec deux compresseurs en cascade.
J'ai sur un niveau du r502 et sur le suivant du r503 .
J'ai surement un manque de gaz, (Mets du temps a descendre en T°), dans un des niveau, mais je n'arrive pas a dire lequel des deux.
Environ 1 bar de pression a l'aspiration de chaque compresseurs en fonction, pour une T° de -40° intérieure.
C'est une armoire d'une capacité d'environ 300L
Reste a contrôler tout cela et voir si mon employeur engage des frais dessus ou pas .
Je vais profiter de mes vacances avant
  Profil
dmarco
5946
 Modérateur
dmarco
  Posté : 06-05-2010 10:58
Salut pierre,
.... d'où l"avantage d'un cahier de suivi ( à jour! ) des interventions sur les machines!
Mais sans ce cahier... c'est plus embêtant!
Bonnes vacances tout de même! Tu auras tout le temps de te faire des cheveux gris au retour....
  Profil
Pierre56
95
Pierre56
  Posté : 06-05-2010 14:17
Nous avons des fiches de suivi pour les installations industriel.
Je commence a faire un cahier de suivi sur les frigos et les clims au fur et a mesure de mes interventions.
Toutes les interventions précédente sur ce congel', entaient des interventions électrique. Pas trop mal pour un appareil de plus de 20 ans.
  Profil
dtf
56
dtf
  Posté : 07-05-2010 17:44
un bon vieux CRYOSYSTEM ?? attention sur ce type d'installation, on melanger du pentane au R503 pour limiter le flocage de l'huile .
sinon detente capillaire ou thermostatique ??
A bientot
DTF
  Profil
Pierre56
95
Pierre56
  Posté : 09-05-2010 10:24
Détente capillaire
Pour le R503, c'est de l'huile siliconé qui se trouve dedans ( étiquette sur le compresseur) , mais je n'ai pas de matière a intervenir sur ce circuit :paf
Il faut que je trouve quel est le(les) circuit(s) défectueux :paf
  Profil
Pierre56
95
Pierre56
  Posté : 12-07-2010 20:02
Toujours le même soucis. Malgré mes petites interventions.
Circuit HP (R502) : J'ai refait une charge complète du circuit (490gr), J'ai du faire un appoint de 80 gr.
Circuit BP (R 503): aucune interventions d'effectuer.
Mais gros doute de manque de gaz.
Condenseur propre
Étude en cours pour savoir si on le refait (Changement de gaz et ce qui va avec ) ou achat d'un nouveau.
Donc fin d'intervention pour moi .
  Profil
Sauter à :
