SIFA 2025
Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» tableau azote
tableau azote#1889
discusxavierccedfr79domagukPeiofifiAircofrigo
discus discusicon_post
Bonjour,je recherche un tableau pression/température pour l'azote
@+DISCUS
Je ne suis pas certain d'avoir compris ,car la relation pression température sur un gaz n'existe pas.
Bonne journée
cedfr79 cedfr79icon_post
c'est pour connaitre les variations de pressions en fonction de la température de ton circuit
si par exemple tu mets ton circuit sous pression d'azote a 15 bar par 20 degrés ta pression sera plus faible le lendemain matin si il fait 10 degrés
domaguk domagukicon_post
bONJOUR dISCUS,
Le site Azote liquide le calcule, en Kelvin je pense
voici le lien :
http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?LanguageID=2&CountryID=19&Formula=&GasID=5&UNNumber=&EquivGasID=5&PressionBox=19&btnPression=Calculer&VolLiquideBox=&MasseLiquideBox=&VolGasBox=&MasseGasBox=&RD20=29&RD9=8&RD6=64&RD4=2&RD3=22&RD8=27&RD2=20&RD18=41&RD7=18&RD13=71&RD16=35&RD12=31&RD19=34&RD24=62&RD25=77&RD26=78&RD28=81&RD29=82
google m'a aidé
a plus
Dominique
Peio Peioicon_post
Je pense qu'il faut utiliser PV=nrT
Le volume, n, et r étant des constantes... P1/T1=P2/T2 avec T1 et T2 en Kelvin bien sur !
Par exemple 38bars à +20°C donnerait 36,7bars à +10°C.
P2 = (38/(273,15+20))x(273,15+10)
Enfin, je pense :#
Tout à fait ça hotz mais avec la formule en pression absolue
Si mes souvenirs sont bons.............
Peio Peioicon_post
Ah Yes,
T'as raison FIFI
donc le résultat serait:
((38+1)/(273,15+20)x(273,15+10) = 37,67 bars absolus
soit 36,67 bars relatifs au lieu de 36,7
Merci cher ami, j'aime bien la précision... :=!
Salut Hotz
Bin oui mais 30 grs c'est 30 grs au prix de l'azote c'est pas grand chose mais au prix du caviar on ne peut pas laisser passer :-D :-D
Peio Peioicon_post
Mais c'est bien plus flagrant lorsque les pressions sont faibles !
Faites le calcul avec 5 ou 10 bars... et là on voit bien l'incidence de la pression absolue
Monsieur, tu n´as pas mal fait de chercher la relation/pression de azote, N:
À coté de ton ecrant, tu verras le menu, cliquer sur telechargement;
ensuite cliquer logiciel;
tu verras reglette que tu peux charger. Et suite est pour toi.
Monsieur Xavier, vraiment si c´est possible de eviter de confirmer qu´il n´existe pas la relation pression/temperature.
Ici est pour chercher à savoir. Je ne sais pas si tu eviter de decourrager les autres.
Veuiller m´excuser si mon intervention ne tient pas debout.
Merci. [addsig]
