SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Probleme defaut manque débit sur pac dimplex LA 16S
Probleme defaut manque débit sur pac dimplex LA 16S#1640
Aircofrigodtffifi
J ai une pac air/eau dimples LA 16, et depuis le début de sa mise en service j ai un défaut manque débit qui s affiche sur le tableau de controle et qui ne déclenche pas la pac.Le technicien de chez cédeo spécialiste des pompes a chaleur m' a dit que cela pouvait venir du circulateur eau du serpentin de chauffe de l'ECS qui n est pas assez puissant.J ai rappelé mon instalateur qui me la changé , l ancien était de marque grunfos et maintenant je me retrouve avec un accélérateur wilo (est ce une marque???).Mais le problème n est toujours pas résolu.Si quelqu un a une idée.
:paf
Mougue [addsig]
mougue, votre premier post DOIT être dans le forum "présentation membre" pour vous y présenter et que nous puissions vous souhaiter la bienvenu sur le site.
chemin: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
ensuite ce post sera ouvert.
présentation faite, post ouvert :=! :=!
Personne pour m aider????? [addsig]
dtf dtficon_post
Regarde si tu as un controleur de debit a palette ou difference de pression, ensuite a partir de là on pourras te suggerer des possibilites, que tu controleras .
DTF
est ce que ta pac à été montée sur un réseau neuf ou ancien ?
je suppose que le filtre à l'entrée d'eau de ta pac a été vérifié
quel est ton delta T sur l'eau?
décris nous un peu plus précisement ton circuit hydraulique
Je n ai pas de controleur de debit, ni de delta P.Mon instalation est neuve, j ai deux circuits de chauffage; le premier c est un plancher chauffant et le deuxieme ce sont des radiateurs que j ai préféré pour les chambres.Une vanne trois voies gere le plancher chauffant et pour les radiateur c est une simple boucle.J ai un tampon de 200l et un ballon ECS de 400l.Les seuls indications sont les températures entrées et sorties de chaque circuit: delta t du 1er est de 2 degrés et le deuxieme circuit delta t de 6 degrés, a l heure ou je vous parle, apres cela depend aussi ou en est la régulation.J ai 4 circulateur d eau ; un avant la séparation des deux circuits, un pour chaque circuit et le dernier pour l ECS. [addsig]
D'après ce que je comprends tu as une pompe en sortie de ta pac et trois pompes vers: plancher, radiateurs, ecs c'est ça ?
Si c'est ça il faut faire attention que le débit de tes trois pompes ne soit pas supérieur à celui de ta pompe primaire sinon l'eau aura du mal à circuler dans l'échangeur de ta pac d'ou ton problème
Et puis aussi vérifier le filtre à eau
Depuis le changement de mon circulateur, j ai eu un seul defaut surveillance débit depuis 10 jours plus rien ca a l air de bien fonctionner.merci a tous. :=! [addsig]
